enlevé et remettre le radiateur du chipset... - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:41:57
je crois ke c de la pate thermique adhesive, donc dans ce cas fodra racheter ce genre de pate.
Sinon s'il s'agit de petit clips no problemos, retire les doucement.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:43:15
normalement sa senleve assez facilement.
mais je vois pas trop linteret de mettre un water blok dessus...enfin bon chakun fait ce kil souhaite ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:43:24
| ZeTortue a écrit a écrit : je crois ke c de la pate thermique adhesive, donc dans ce cas fodra racheter ce genre de pate. Sinon s'il s'agit de petit clips no problemos, retire les doucement. |
ok, merci pour l'info... ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:44:09
| KikitheKing a écrit a écrit : normalement sa senleve assez facilement. mais je vois pas trop linteret de mettre un water blok dessus...enfin bon chakun fait ce kil souhaite |
mon chipset chauffe attrocement!
en plus si j'fais de l'overcloking....
et le watercooling c pas que sur le chipset...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:53:08
| Dao a écrit a écrit : mon chipset chauffe attrocement! en plus si j'fais de l'overcloking.... et le watercooling c pas que sur le chipset... |
je disai juste parceke moi j'o/c pas ou tres peu pis si jamais je fé du WC, sa serai juste pour le silence ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:57:50
| KikitheKing a écrit a écrit : je disai juste parceke moi j'o/c pas ou tres peu pis si jamais je fé du WC, sa serai juste pour le silence |
surtout ça...
parce que ma tour c'est l'enfer...
3 ventilo de boitier et mon ventilo d'alim controlé par rheobus.
Un ventilo enermax tjrs pour le boitier...
et pour finir, le bruit par excellence, le ventilo Delta de mon alphapal8045 (40db)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 08:07:50
| Dao a écrit a écrit : j'voudrais savoir si c'est facile à enlevé et facile à remettre... j'voulais viré le radiateur du chipset de ma MSI K7T266 Pro 2RU pour mettre un waterblock (watercooling donc), mais si j'veux vendre ma carte (ce qui sera le cas à la fin de l'année, j'pourrai remettre le rad d'origine sans prob? |
si tarrrive pas a faire ca, laisse tomber le WC
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:12:26
| AMG a écrit a écrit : si tarrrive pas a faire ca, laisse tomber le WC |
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:39:45
