Qui a deja reinstaller win2000 "sur lui meme" ? RESOLU - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:23:09
Precisions:
Il s'agit de windows 2000 Pro.
En mode sans echec cela donne la meme chose: ecran bleu (veut pas demarrer koi)
La carte mere initiale etait en chipset VIA, la nouvelle en SIS.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:36:16
en général windows aime pas trop les changements de carte mère.
Moi ce que je t'aurais conseillé c'est de faire un ghost de ton disque dur (sur un autre) ... le formater et réinstaller le ghost apres ...
enfin y a surement d'autres solutions bcp plus adaptées a ton pb ...
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:42:22
Merci de faire avancer le shmilblike !
Cependant je pense pas qu'un ghost ait été la solution car je pense que windows2k n'aime pas du tout que l'on lui change la cm (d'apres un de mes pote que j'ai eu au phone).
Je demandais si quelqu'un avit fait un re-install "par dessus" d'1 windows2000 et comment ca c'est passé (est ce que ca a tout gardé les infos antérieures ???).
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:02:48
En principe, la tu n'a pas trop de solution.
Tu peux ,peut etre, essayer de relancer une install de w2000 et de choisir reparer, mais ca implique qu'il faut que tu ai fait un disquette de réparation.
Moi ce que je te conseillerai, si possible, c de remettre ton ancienne carte mere, et de faire des svg de la base sam et du dossier "Documents and Settings" et apres ben tu devrais pouvoir bidouiller...
Si tu peut pas remettre l'ancienne cm, ben essaie d'installer 2000 sur un autre dd, pour pouvoir apres recuperer le dossier "Documents and Settings" ...
Enfin ce ne sont que qq idées
qq aura peut etre une meilleure soluce...
voili, voila
A+
Marsh Posté le 04-05-2002 à 19:24:33
Tentes la réparation en bootant sur le cd ou sur les disquettes de démarrage.
Ca m'a déja sauvé la mise sur un changement de proc.
En général, 2k, comme nt et xp n'aiment pas trop les grosses modifs matérielles.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:52:16
merci des infos.
donc personne n'a tenté une réinstalle par dessus un 2000 ????
personne peux me dire ce que ca fait !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:29:25
g changé ma carte mere et le proc y a 2semaines,
bah g fais "reparer" sur win2k, et ca a tres bien marché, il m a pas demandé de disquette ni rien, juste qques minutes, et ct bon
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:44:28
normalement pour etre tranquille quand tu change de carte mère il faut reinstaller entierement ( format etc )
Marsh Posté le 06-05-2002 à 12:46:10
Ben, si tu peux pas réparer, ca va etre chaud....
sinon reinstall windows sur une autre partition et tu te transfert tes infos apres....
voili, voila
désolé, j'ai pas trop de soluce
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:04:17
Il est impossible de faire une installation "par desssus" une autre avec 2000 et XP. Au début de l'install, ils detectent l'ancienne version et propose soit d'installer ailleurs soit rien (ou tu ne fais effectivement rien, ou tu supprimes l'ancien windows)
Oui c'est super pénible...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:09:59
En général le pb vient du controleur de disque. La solution : avant de changer de CM désinstaller les drivers (4in1) ne pas rebooter et installer tout de suite les nouveaux.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:14:58
-> xadeo
donc je desinstalle les drivers 4in1 et j'installe les drivers du nouveau controleur avec l'ancienne CM puis j'eteins et je change la cm ? C'est bien ca ?
Il va vouloir installer les drivers du controleur alors que c'est pas la bonne CM
merci d'avance.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:25:12
Oui c'est cela. Mais c'est pas du garanti à 100% !! S'il veut pas installer les nv drivers les installer manuellement.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:27:05
ok je note pas du 100%
mais je vais tenter
PS: Fo ke ca marche
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:39:41
demarre en mode minimum/par défaut/de base (je sais plus trop le nom de l'option) accessible au boot.
Vire toute les patchs via. Vire tous le hardware dans panneau de config/systeme/matériel/gestionnaire de périphérique
Reboot et win2k devrait redetecter tout ton système.
Jamais tester mais ça marche au poil sous win9x lors d'un changement brutal de système
Marsh Posté le 06-05-2002 à 14:46:53
La reinstall sur lui même, je l'ai fait avec XP. (Plus de boot sur la partition XP).
Ca a bien fonctionné.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:42:44
la reinstall a marché sous XP
alors pourkoi pas sous 2000, les système sont quand même vachement proches non ???
ilien83: il t'avais gardé tes drivers, tes profiles, tes programmes (pas besoin de tout reinstaller koi) ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par X-0r le 06-05-2002 à 15:45:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:46:26
j'ai deja essayer de reinstalle win2k pro il te cree une nouvelle installation et tu aura un multiboot avec 2 win2k.
solutions merdique.
la seule que je connaisse format et reinstallation.
maintenant si tu a des donne a recuperer tu reinstal win2k tu recuperer tes donne et apres tu formate.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:50:40
si ça devrait être possible, mais personne n'a pu témoigner l'avoir fait c tt. XP c 2k avec des trucs en plus c tt. perso j'ai eu le mm pb (changement de mobo) et le coup des 4in1 à virer /réinstallé ça a marché. bon moi j'ai rebooté entre, mais je pense pas qu'il y aie une grande différence.
Si tu veux être plus sur de ton coup tu déinstalle tout le matos, mais à priori y aura pas besoin, vu que lui est le mm et que les param devraient rester les mm.
vala
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:52:06
| bip_ux a écrit a écrit : j'ai deja essayer de reinstalle win2k pro il te cree une nouvelle installation et tu aura un multiboot avec 2 win2k. |
je confirme. faut se démerder pour lui faire comprendre ou tt raser.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:53:20
Bon...
je vais tester la solution xadeo-Atlantis et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:57:01
salut je ne suis pas d'accod avec ldlc in the dark
car j'ai réinstallé la semaine dernière sur mon win 2000 pro... mon win 2000 pro pou réparé des fichier que j'avais explosé.
bon win démarrait quand même mais explosait dès que je lançais une appli, donc j'ai remis mon cd dedans et demandé un réinstalle, en rebootant il te demande bien si tu veux ecraser ta présente version et ça marche bien, pas de fichiers perdue sur ma partition bootable, j'ai juste eu à réinstller mes applis voili voilou
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:33:37
Bon voila j'ai resolu le probleme
J'ai essayé de faire les 2 types de réparation de windows2000: nada
Donc je me résou à intervertir les CM sans toutefois tout demonter. Donc CM "ancienne" a coté de la tour avec les nappes Hd, l'alim CM et le power on branchés (j'aurais du prendre une photo, je sais...).
Demarrage du PC, windows demarre tout bien. Je vais dans ajouter/supprimer programmes et pas les drivers VIA
donc je lance l'install des 4.38 et là pas encore de remove tout seul, il me réinstall les drivers. Donc reboot. Apres je vais dans les propriétes péripheriques et je degomme tout (désintall).
Changement de CM (la nouvelle: une K7S5A) et le meme ecran bleu
Donc je me lance dans un réinstallation et la je choisi install (pas une reparation koi) et là il me dis qu'il y a un windows et me propose soit de reparer soit de réinstaller. Là éclair de génie (et pis j'avais pas envi de tout réinstaller cf 1er post) je choisi réparer. Il bosse, copie les fichiers de windows (une chose qu'il n'avais pas fait lors des reparations faites auparavant).
Un ptit moment après (il fini de faire l'install de 2000) il redemarre et HOP tout mache tout les anciens programmes et tous les utilisateurs sont là et pas besoin de réinstaller koike ce soit
Tout marche bien now, le modem alcatel ROX, il s'eteint plus, ne freeze plus etc.... Je teste UnrealT (il plantait avant à la liste des serveurs internet) ca roule, je lance un gros DL (sp2, 100 mo) et là aussi 70ko/s et ca ROX again
PS: j'avais installé un hub usb externe alimenté qui avait permis que le modem ne s'eteingne plus, mais ca freezait la connection lors de jeux en reseau et lors de DL ( quand ils etaient simultanés ou gros).
MERCI A TOUS, JE VOUS AIME TOUS
Marsh Posté le 04-05-2002 à 17:18:09
J'ai changé de carte mère et windows (2000) me donne un bel ecran bleu !
Y a t'il un moyen de reinstaller windows "par dessus" tout en gardant les profiles etc... de l'ancien 2000.
Il y a 5 utilisateurs sur le pc (avec 5 comptes) et j'ai pas envie de tout reinstaller (yen a pour beucoup trop de boulot).
Merci de m'aider
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par X-0r le 09-05-2002 à 11:33:59--[/jfdsdjhfuetppo]
