Regler contraste et lumière sur un portable Toshiba Satellite 4300 - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 16:45:16
Donc si j'ai bien compris Tosh en a fabriqué qu'un comme ça et c moi qui l'ai? Mmmhhhhh???
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:39:45
Touche Fn (verte) enfoncé
+ touche avec symbole luminosité (vert 'o+' avec 4 petit rayons autour du rond comme sur les telecommande de Télé)
Il y a aussi 'o-' pour baisser la luminosité
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 14:42:12
Bonjour LightMan,
Merci pour ton aide... mais il semble que tu ne possedes ce modèle exact; la touche "Fn" n'est pas verte , et les deux autres touches que tu decris ne sont pas sur mon clavier
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:20:19
Et la touche verte '¤+' et '¤-' (¤ étant le symbole le plus pres de celui marqué sur la touche)
est marqué sur le bord inferieur d'une des touches tout en haut du clavier
|ici
^- et là Fn
La touche Fn est entre celle 'Ctrl' et 'Alt'
Quand je dis vert c'est pas la touche qui est verte mais le texte inscrit sur la touche!!!
Au fait ceci est un clavier exact d'un toshiba 4300 alors si c'est pas celui-là...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 13:59:14
Pour la doc de ton Portable :
http://www.toshiba-tro.de/tools/Sa [...] man-en.zip
page 70/230 il y a marqué comment faire:
Display Brightness: Pressing Fn+Esc in a Windows 98 environnement
changes the Display Brightness menu. When you press these hotkeys, the
current setting will be displayed in a window. These hotkeys work only in
Windows 98. You can also change this setting through the Monitor
brightness item of the Power Save Mode window in Power Saver.
In Windows 95, use Display Auto Off window in Windows 95
Power Saver utility to set the display brightness level
Marsh Posté le 22-03-2002 à 14:09:15
Oups j'avais pas vu que le manuel existait en francais:
http://www.toshiba-tro.de/tools/Sa [...] man-fr.zip
là c'est page 74/238 mais c'est la même chose en francais
que ce qui est ecrit dans le post ci-dessus.
Option luminosité de l'écran de la fenetre Mode economique
de l'utiltaire economie
Marsh Posté le 23-09-2007 à 01:02:25
J'ai eu le problème similaire de réglage de luminosité que je ne parvenais pas à régler; grâce à ton conseil ceci est enfin résolu ! Merci à toi pour ces bons conseils.
Amicalement.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:15:31
Tout est dans le titre; je viens d'acquerir un portable Toshiba Satellite pro 4300, et je me demande ou on peut regler les contraste et lumière... Merci aux possesseurs de cette bebête qui me répondront, at que les autres qui possedent le même genre de machine ne se genent pas, c'est très important pour moi vu que je m'en sert souvent la nuit!...
MacFly.
