Registered ECC, Buffered, Unbuffered kkun peu maider, SCSI Raid - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:12:58
up! plz
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:21:23
allez un ptit coup de main
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:49:17
La memoire ECC comporte un system de correstion des erreurs
La mémoire registred et buffered c'est la meme chose, c'est un buffer ou sont ecrit les données avant d'être inscrit dans la RAM. Registred est utilisè pour la SDRAM et buffered pour l'EDO.
DIMM/DIMM Pc133 SO =>C'est le meme type de memoire que les portable.
Voila c'est tout ce que je peut te dire.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:06:10
| thecoin a écrit a écrit : Registred est utilisè pour la SDRAM et buffered pour l'EDO. Voila c'est tout ce que je peut te dire. |
salut,
c'est interessant comme distinction. tu l'as déduits de ton experience perso ou t'as trouvé une source d'info ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Barbarella--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:07:39
| Leviathan a écrit a écrit : Memoire Ecc registered ou pas, c koi la difference memoire ecc buffered ou unbuffered, c koi la diff, ou plutot ca change koi? voila g une CM ki supporte ke la memoire ECC registered, sinon ca bip de partout. mais bon le pb est pas trop la, g 1 carte SCSI Raid ICP Vortex GTD6513RS sur lakelle on peut mettre de la memoire pr augmenter le cache. ca supporte juska 128 mo de ram ECC mais unikement de la unbuffered donc g 1 barrete de ECC Dane-Elec de 128Mo mais la carte SCSI men detecte ke 64Mo... c une barrette simple face. sur la boite de la carte scsi c marker ke ca supporte de la memoire ECC 128 Mo unbuffered DIMM/DIMM Pc133 SO kkun a une idee?? la carte scsi peut etre montee sur PCI 32 ou 64bits, moi c monter sur du 32bits, ca peut venir de la?? PLZ help |
Il est possible que t'aies en fait le bon type de mémoire (hypothèse) mais qu'il existe une petite incompatbilité entre ta carte raid et tes mem. C'est un prob qu'on rencontre parfois pour la RAM de la CM.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:18:02
merci bcp pour les reponses
merci thecoin, je pense kavec ca je devrais resoudre mon pb
merci barbarella, jvais voir ca avec la boutik pour essayer avec une autre barrette
Marsh Posté le 07-03-2002 à 20:42:19
| thecoin a écrit a écrit : La memoire ECC comporte un system de correstion des erreurs La mémoire registred et buffered c'est la meme chose, c'est un buffer ou sont ecrit les données avant d'être inscrit dans la RAM. Registred est utilisè pour la SDRAM et buffered pour l'EDO. DIMM/DIMM Pc133 SO =>C'est le meme type de memoire que les portable. Voila c'est tout ce que je peut te dire. |
alors moi c'est j'ai bien compris:
1 ecc=registred=buffered
2 nonECC=unbufferd
c'est bien comme ça?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 21:43:01
tu es bon pour tout relire !
La ECC n'est pas forcement registred !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:04:14
kkun a une idee??
PLZ help
Viens avec moi... Bascule du cote obscur de la Force... Je saurais achever ton entrainement.
