Ca va bien refroidir un PAL8045+Enermax 80mm à vitesse réglable,? - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:59:51
oui , si tu arrive a mettre la sonde de T° sur ton CPU.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:04:16
| adsl1978 a écrit a écrit : Peut-on adapter un enermax 8cm à vitesse réglable sur un alpha 8045? Tout est dans la question... Je veux de la performance... Mais avec un silence relatif... Quelqu'un l'a déjà fait ou envisage de le faire? |
avec un adaptateur
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:04:40
ReplyMarsh Posté le 01-03-2002 à 19:06:30
| adsl1978 a écrit a écrit : La sonde de t°? De mon enermax? |
le ventilo est thermo regulé , donc il y a une sonde de T°
si tu ne met pas ta sonde sur ton proc , le ventilo va se reguler en fonction de la T° a l'interieur de ta tour au lieu de celle de ton proc , donc sur une base de 30° au lieu de 60
tu peux dire au revoir a tonproc si tu fais ca
pour l'adapt , les 8045 sont enorme , il doit donc y avoir un moyen pour les fixer directement sur le rad sans trop de pertes
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:07:39
Oui je sais que c un potar...
J'en ai 2 d'enermax
mais ce que j'aimerais savoir surtout c si je pourrai visser mon ventilo sur le rad sans avoir à faire 10 000 bidouilles...
Parce que la brico et moa... Ca fait 2!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:30:37
Et sur un Pal 6035j'imagine que c plus dur d'adapter mon enermax... Mais c aussi moins cher...
Vous avez essayé des trucs de votre côté?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 19:32:30
toutes mes excuses , j'ai confondu avec un thermoregulés
pour la fixation , il fait quelle taille le 8045 ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 09:27:18
g essaye c la bonne taille (8cm koi!)
par contre si tu le mets a fond ca fait un bruit de fou
Marsh Posté le 02-03-2002 à 09:30:26
Oui je sais pour le bruit...
Je vais acheter mon rad d'ici 30 minutes mais je sais tjs pas quoi prendre pour mon athlon 900 sachant que j'aimerais aussi un rad que je pourrai garder pour un XP...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 09:58:34
Normalement avec un PAL8045 sur un athlon 900, tu devrais pas avoir besoin de pousser bcp le ventilo pour garder des temps assez basses, même en o/c. Et en plus tu pourras garder le rad pour un futur upgrade.
Donc, si le prix n'est pas un obstacle, c'est une bonne option.
Au fait, je te conseille d'acheter une bonne pâte thermique pour bien en profiter (arctic alumina/silver II).
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:39:10
Ce sont des remarques très judicieuses, marsupilami...
Etant donné que je partage ton opinion, et que je n'ai pas encore acheté le ventirad ce matin...Je vais peut-être finir par prendre le pal... Ben oui, une fois arrivé au magasin j'ai pas trouvé la solution et comme le vendeur que j'ai vu était pas trop compétent... J'ai remis ça à + tard...
D'autres avis éclairés?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:40:22
J'ai essayé, ça fonctionne mais c'est pas transcendant.
Pour que ça marche bien il faut pousser l'Enermax au maximu de sa puissance, donc pas grand intérêt pour moi.
Enfin, ça fait toujours moins de bruit qu'avec le Delta d'origine.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:41:44
Pour le silence, c pas génial un Enermax, sauf à basse vitesse.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:53:48
