J'ai recu ma p4b533-v !!! mais ....
J'ai recu ma p4b533-v !!! mais .... - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:00:09
nickel, j'ai juste lancé le truc et le 1.8a poste (je dit poste, passe j'ai lancé sans dur, je suis pas chez moi, j'ai pas de quoi tester) à 145 de FSB en 1.5v. ca augure donc de bonnes choses.
puis c'est tout petit ce cpu, le wire trick ca risque d'etre moins aisé que sur mon p3 :)
bon sinon, le pb, c'est le wake on lan, annoncé comme ok dans le manuel au tout début, il n'y a pas de connecteur WOL sur la carte :??:  J'ai loupé un épisode ?? plus besoin de relier sa carte réseau à ma mobo ??
(encore une fois, n'étant pas chez moi, j'ai pas ma 3c905c (WOL nickel avec mon ex CUSL2) sous le coude, j'ai pas pu tester).
merci de m'éclairer
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:37:35
ouais passe j'ai rien trouver sur le WOL sans le cable 3 fils habituels.
vous m'obligeriez pas à mailler à Ausus en anglais ? ou pire, faire des up de ce thread jusqu'à la mort ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:42:52
mais !
Marsh Posté le 26-07-2002 à 14:48:50
Euh on ne doit être que trois maintenant sur ce forum à avoir cette mobo, et on ne passe pas notre temps devant le PC. Un peu de patience petit scarabé, je regarde ;)
Au fait, tu veux faire du WOL avec une carte supplementaire, ou avec celle qui est intègrée à la mobo ?
Alors dans la doc il est indiqué WOL by PME. Si quelqu'un pouvait expliquer ce que veux dire PME :??:
Sinon, je crains bien que le wol ne fonctionne qu'avec la carte LAN intègrée, car le choix se fait dans le BIOS, et je n'ai effectivement pas trouvé de connecteur WOL sur la mobo.
A vérifier...
Message édité par Yoda_57 le 26-07-2002 à 15:00:50
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:08:29
A vérifier...
j'ai pas de rj45 sur ma carte, j'ai juste de l'audio derriere (et les 4 usb 2.0, db15, serie, parralelle et ps2)
je voudrais faire avec ma 3com 3c905c (la version full manageable) comme je le faisais avec ma cusl2 (au niveau du bios, c'est aexactement le même menu qu'avec la cusl2).
et en effet, le "PME" je sais pas ce que c'est non plus, j'ai envoyé un mail au support de Asus, j'attends une réponse.
Message édité par dWarFy81 le 26-07-2002 à 15:09:59
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:17:57
Ah, moi j'ai tout sur la mienne... RJ45 + Audio
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:37:50
tu as moyen de tester le WOL avec le reseau intégré ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:40:00
Nan, jamais essayé.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:01:49
Moi non plus... :(
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:21:07
trouvé ca :
A¡G1. WinFast 6200MA mainboard supports PCI specification Version 2.2, so if your LAN card fully supports this specification, you do not need to connect the cable to WOL connector but the "PME# Power Up from PCI" item of "Power Management Setup" menu in BIOS Setup should be set to "Enabled". (Factory default is "Disabled" )
donc apparemment, on peut WOLer sans le petit cable pour peu qu'on ait le matos kivabien.
\o/ content \o/  :hap:
Message édité par dWarFy81 le 26-07-2002 à 16:24:03
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:59:54
C'est vraiment trop d'la balle cette carte  :sol:
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:51:44
yaisse  :love:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:19:11
tu l'as achetée ou pour avoir le LAN en plus :??:
Parce que ca ca m'interresserait grave ! c'est du Intel je suppose pas du realtek ? :D
Feedback
