Recherche Spécialiste BH6 ... PB Démarrage -> Trucs & Astuces. - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:20:13
J'ai jamais eu ça , mais moi, dans ce cas je verifierais si ds le bios , j'initialise bien en premier le slot AGP ...
See later ...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:26:07
Oui, je crois que c'est un problème récurrent de la BH6...je vais essayer de retrouver un topic là dessus qui date de cet été. Moi j'en ai une et parfois impossible de booter (écran noir - pas de bip) : c'est apparemment un problème de mauvais contact avec le proc. Je bouge le proc dans tous les sens, et ça finit par marcher, mais quelquefois dès le deuxième essais, d'autres fois au bout de deux jours...Et puis une fois que c'est parti c'est bon pour 6 mois...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:05:20
moi pareil, je bidouille le procs dans tous les sens et ca repart pour plusieurs semaines (tant que je n'ouvre plus mon ordi)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:11:41
idem, il suffisait de trifouiller pour que ca reparte , une fois le CPU,une fois la memoire ou la CG, j ai jamais reussi a isoler la cause
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:24:37
J'ai le même problème mais avec le disque dur
Même solution que les réponses précédentes
Trifouillage des cables jusqu'à ce que ça remarche
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:32:18
Pb de même genre avec BX6 et écran Iiyama.
Mobo BX6-1
proc cel 300@450 puis 600@900
CG Rage pro turbo PCI
Ecran Iiyama 17" (tube bombé, pas le Diamontron))
2*256k PC133 noname
1 Avec le cel 300@450
- J'ai eu le pb du non démarrage du PC (pb qui disparaissait plus ou moins en bidouillant les connexions mémoires ou proco)
2 - Depuis que j'ai un cel 600@900 le problème précédent a disparu pour être remplacé par les suivant :
Lors du boot à froid (après un jour d'inactivité) :
- parfois l'écran ne s'allume pas(reste en veille)
- Systématiquement je me retrouve avec un écran en 16 couleurs dégueu(VGA) et un message indiquant que le driver de la CG ne fontionne pas correctement.
Je reboote à chaud (CTRL/ALT/SUP) et tout, absolument tout, rentre dans l'ordre.
Plusieurs constations :
- l'OC du Proc n'y est pour rien (même Pb sans OC)
- le remplacement du cel 300@450 par un cel 600@900 (+ un upgrade du bios) a modifié les pbs :
Maintenant le boot va toujours jusqu'au bout.
Quand mon écran ne démarre pas il me suffit de l'éteindre et de le rallumer (j'ai l'impression que la commande de démagnétisation - on entend en principe un grand schlock - ne fonctionne pas toujours et laisse l'écran "en rideau" )
- Faudrait pouvoir esayer avec un autre écran pour mettre en cause ou hors de cause Iiyama.
- Le fait que tout fonctionne bien à chaud (y compris les reboots par arret/marche électrique)et pas à froid semble indiquer que les composants ne sont pas top/top au plan des spécifications (mise à la masse, capacités résiduelles, voltage,..)ou alors ne cohabitent pas très bien ensemble.
C'est pourquoi une analyse des configs qui ont ce genre de problème pourrait être intéressante.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:38:35
Meme probleme avec BP6. J'ai remplace ma barette de sdram 133 par une barette de sdram 100 mhz, et hop, tout a ete regle.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 17:51:06
Bon ben merci. Je vais donc ouvrir la bète et bidouiller ...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:15:31
si si
moi !!!!!!!!!!
t'as une bh6 et une geforce 2 !!!!!
t'as koi comme bios ?
t'as eu de problèmes particuliers à l'installation de ta carte Geforce ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:16:13
Ca va pas t'aider mais j'ai une BH6 + Iiyama S701GT depuis 3 ans et pas ce genre de problème chez moi...
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:35:43
bios SS et pas de pb à l'install de la geforce II.
En plus, le problème ne m'arrive qu'une fois su 4 en moyenne.
C'est bizarre et énervant.
Le pb est survenu depuis que j'ai changé d'écran, ajouté 128 Mo de RAM et migré d'un C2 600 -> C2 850.
En plus, j'ai tout fait en meme temps
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:38:40
Bah c'est c'est peut-être qu'elle commence à prendre de 'âge la petite BH6 non ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 11:40:03
toad a écrit a écrit : bios SS et pas de pb à l'install de la geforce II. En plus, le problème ne m'arrive qu'une fois su 4 en moyenne. C'est bizarre et énervant. Le pb est survenu depuis que j'ai changé d'écran, ajouté 128 Mo de RAM et migré d'un C2 600 -> C2 850. En plus, j'ai tout fait en meme temps ![]() |
à priori, revoir la fixation du slotket
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:51:19
J'ai essayé avec 2 geforce différentes -> toujours pareil.
Je vais effectivement revoir la fixation de mon adaptateur.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 14:10:44
meme probleme avec mon ancient celeron 300
faut bien enficher le proc, et pas qu'il puisse bouger apres
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:19:12
Je possède une BH6 et j'aurai voulu savoir quel est le plus gros processeur que l'ont peu monter dessus avec quel bios?
Sinon g jamais ce genre de problème.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 17:26:44
je n'ai jamais eu ce problème sur ma BH6 contrairement à la BF6 mais là c'était reconnu par ABIT.
Par contre l'histoire du SLOTKET oui si en plus il y a un ventirad de compète dessus ça pèse lourd.
Si c'est le sloktet d'ABIT il est très bien fait et ne bouge quasiment pas par contre les nonames ou autres que j'ai eu était plutôt épris de liberté et je devais faire très attention en bougeant mon PC
Quant au processeur max on en a déjà discuté dans d'autres topics :
fait donc une recherche et tu verras que ce qe dit le site d'ABIT est très pessimiste et que l'on peut aller avec le dernier BIOS aux fréquences maximales de l'avant TUALATIN en céléron et P3 bien sûr.
Dépêche toi parce que ils ne vont pas tarder à disparaitre du commerce.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:56:07
ma config complète + Quelques phénomènes étonnants:
BX6-1 dernier bios MX + Alim 300W
Cel 600@900 avec adaptateur noname
2*256 Mo PC133 noname
Geforce 32 Mo AGP (en remplacement de CG Rage pro turbo PCI)
SCSI 2940AU + lecteur CD plextor + graveur Teac + lecteur ZIP
2 DD (un par nappe IDE)
une carte son ISA SndBlaster
un écran Iiyama S405
un modem externe Kortex (port série)
une imprimante sur port USB
un Scanner sur port USB
Les phénomènes étonnants:
Lors du remplacement de la CG ATI par la geforce :
==> impossible de booter : le boot s'arrêtait à la détection des périphériques reliés à la carte SCSI.
==> solution (trouvée de manière empirique):
1 - débrancher le lecteur de CD (pour tirer moins de jus)
2 - le boot va alors jusqu'au bout et Windows configure ma nouvelle carte (j'avais désinstallé la précédente auparavant)
3 - arrêter Windows, rebrancher le lecteur de CD et là miracle le Boot va toujours jusqu'au bout ........
Ce phénomène se reproduit dès que je met l'interrupteur du PC sur OFF (par exemple pour vérifer le bon enfichage des connexions
et parfois le problème du boot à froid :
==> Ecran en 16 couleurs + votre carte graphique n'est pas correctement configurée.. (comme avec la précédente une ATI, ce qui disculpe la CG à priori)
==> solution : CTRL/ALT/SUPP*2, et là tout rentre dans l'ordre
plusieurs explications possibles :
- MoBo + Alim pas assez stables pour tirer tout le matos
- Pb de compatibilité des 2 barrettes mémoire
- désinstallation incorrecte de la toute première carte graphique (matrox)
- conflit lié au partage d'IRQ avec la carte SCSI
possibilité de vérification/correction :
- tourner avec une seule barrette mémoire
- débrancher l'ensemble SCSI
- reinstaller Windows
Je vous tiendrai au courant (un jour, )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par EdMa--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:36:29
ca doit etre plutot l'alimentation de la carte cg via l'agp qui est insuffisante (pb connu de la geforce 256 qui consomme bcp)
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:49:48
Pour popoles,
oui maus ça n'explique pas le problème rencontré précédemment avec l'ATI RAGE PRO PCI.*
Ou alors il y a deux problèmes qui n'ont rien à voir.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:22:40
le 2eme pb peut etre la charge mémoire trop importante au démarrage. Voir si dans le bios il y a un param pour augmenter le temps de latence au démarrage, s'il existe il est par défaut
sur "auto", le mettre sur 1,5 ns
Marsh Posté le 07-02-2002 à 16:59:58
et un petit VIO à 3.6 ou 3.5 v ça te dirait ?
je ne sais plus si le Bios SS de la BH6 met le VIO à 3.5V par défaut comme sur la BF6
si ça n'est pas le cas il est vrai ( j'avais oublié dis donc depuis le temps ! ) tu peux aller à 3.5 voir 3.6 sans soucis
Marsh Posté le 08-02-2002 à 16:01:31
Si cela peut aider certains (trouvé sur le web):
http://perso.libertysurf.fr/wanaol/alex.html
POur l'heure en ayant respecté le paramétrage du Bios indiqué dans le lien ci-dessus et après avoir démonté et remonté tous le bazar (carte, mémoire, proco, etc) tout fonctionne nickel.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 09:14:04
Un petit UP pour aider finalement tout ceux qui ont envie de faire durer cette superbe mobo qu'est la BH6 ...
Indiquer vos problèmes et ... finalement vos solutions et astuces.
Yeah ! Merci à tous.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par toad--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:32:07
Pour ceux qui sont sous Windows Me (peut-être aussi avec Xp)
le programme msinfo32 donne un certains nb d'informations très intéressantes :
- il y a d'abord une log des incidents (défaillances de pages etc, dans le menu outil)
- il y a ensuite une rubrique périphériques en conflit (qui ne fait que reprendre le gestionnaires de périphériques)
- et enfin une rubrique périphériques à problème
par exemple j'ai les messages suivants dans cette rubrique :
Périphérique id de périphérique PnP code erreur
IRQ Holder pour PCI Steering PCI\IRQHOLDER\61 22
IRQ Holder pour PCI Steering PCI\IRQHOLDER\62 22
J'ai donc mis un post sur software de manière à avoir l'avis des spécialistes.
cela pourrait révéler des problèmes de conflit qui passent pour des problèmes de hard ??
A suivre
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:37:00
lesjumos a écrit a écrit : Je possède une BH6 et j'aurai voulu savoir quel est le plus gros processeur que l'ont peu monter dessus avec quel bios? |
Celeron 1.1Ghz (Coppermine) avec le dernier BIOS (SS)
Ca tourne comme une horloge
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:51:28
Fenris ,please
Et pour une BX6 Modèle 1 (1.3 je crois)
Les articles du web ne sont pas toujours très précis sur le sujet ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:55:06
Aucune idée, je n'ai testé que sur 2 BH6
Y'a pas de raisons que ça ne marche pas à priori...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:48:03
J'ai revu la fixation du slotKET et depuis tout va bien ...
Merci.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:55:29
Ouaip, depuis que j'ai changé de proc (PIII maintenant), je n'ai plus ce genre de pb non plus. Donc apparemment ce n'est pas la BH6 qui serait en cause mais ces slotket de merde...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:10:36
officiellement, on peut monter les Celeron Coppermine jusqu'a 1,1Ghz dessus sans Pblm avec les dernier bios.
Sinon elle est dans la liste des cartes mères compatibles avec l'adaptateur pour celeron Tualatin de Powerleap : http://thomas.linard.free.fr/articles/serial_ata.html
mais je fo voir la disponobilité...
Sinon j'ai galéré plusieures semaines avec exacetement le même problème de Pc qui reffuse d'alumer son écran, et après avoir changé quasiment tout (boitier, alim, mémoire, carte graphique...) j'ai fini par tester avec un "vrai" slot1, un P2 300Mhz et ça à démaré sans Pblm... conclusion ça marche avec le Celeron+adaptateur, mais fo bien l'enfoncer, voir le forcer un peut sur un coté (fixé avec du scotch ) pour bien faire contact...
c'est bizarre, avant elle posait aucun Pblm avec n'importe quel adaptateur à peine fixé...
peut-être que les contact du slot merdent au bout d'un moment...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ColargoL--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:27:47
Pour rajouter une couche sur le boot à froid (sur mon PC BX6/adapteur noname/Cel 600@900, l'affichage basculait souvent en VGA 16 couleurs suite à la détection "à tort" d'un pb de driver mal configuré) :
J'ai fait un format C: puis réinstallé W98SE (+ ultime pack 1.2)
j'ai aussi virée l'image de mon fond d'écran (laminée par le format C: )
et depuis nickel
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:03:50
J'ai une BH6 / Celeron 850 / Geforce II MX / Iiyama 17'' et au démarrage, 1 fois sur 4, mon écran reste noir.
En fait, il reste en mode veille. Le reste du temps, c'est OK !
Ca vous dit quoi ? Vous avez déja eu Ca ? Help me !
