a la recherche du silence absolue - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:23:34
Alim > ventilo Papst (ou USF) en 7V --> Inaudible.
PAr contre des systèmes passifs de ventilations pour un P4 et une GF4, j'ai des doutes.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:24:35
pour l dur , va sur le site de IBM
pour le P4 , je pense qu'i lva falloir le descendre bcp ( style < 1Ghz)
la gf 4 esaye avec un zalmann a la place et descend la frequ apres , seulemen si tu as des pb
l'alim , 2 ventilos S2 en 7 V, ca fais pas de bruit ( ou meme un a la limite vu que tu tirera pas dessus
autremen , vu que visiblement tu as des thunes , pourquoi ne pas passer au watercooling complet ( CPU,GPU,alim )
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:26:59
le 7V c'est chaud pour l'alim. mets sur 5V a la rigueur pour 2V
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:32:41
bah g pas vraiment des thuen c surtout ke g gagner tout ca a des lan ensutie je veux pas trop prendre la tete avec des truc a racheter ou construire comme le water cooling :)
donc cpu moin d 1ghz et ben sinon la geforce 4 ben j vais devoir descendre bcp ossi apparamment :)
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:35:50
essaye de voir le radiateur zalmann pour a CG ca aidera
mais tu dis que tu n'as pas de boitier donc pour les lan ...
et un boitier avec le WC integré , il faut faire gaffe en le bougeant ( a la vertical ) mais il y a moyen
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850 le 21-05-2002 à 14:36:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:37:11
| [BN]Exploser a écrit a écrit : ce qui fais du bruit de mon pc: _ le ventilo du chipset : je lai retiré _le hdd ibm 80go : j ai entendu parlé d un prog ki permet de reduire le bruit ( m en fou des perf) _le ventilo du cpu : g un P4 1.9ghz si ej retire le ventilo a kel frequence faudrait il le mettre ? (c un P4 confidential donc j peux changé le coeff multiplicateur sans proib poru baissé la frequence) _le ventilo de ma gf4 TI4400 : a kel frequence mettre le gpu d pares vous si ej desactive le ventilo ? humm et pour l alim ke faire c est ce ki doit faire le + de bruit et svp me parler d alim 500000W avec 3000ventilo dedans c pas c k je recherche PS : mon pc est a l air libre (sans boitier) |
Referme le boitier comme ça il y aura moin de bruit qui s'en échappe .
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:42:54
la prochaine fois prends une vieille gforce 2 MX, il n'y a pas de ventilo
le p4 essaie de baisser la vitesse du ventilo et trouve un compromi en la fréquaence du proco et celle du cpu
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:45:22
autreent , un boitier silecieux ( isolé ) avec 1 ventilo en 7 V sur le proc , 2 dans l'alim en 7V,et un 7V ( 80*80 ) sur la CG te permettra d'exploiter a machine ans trop de bruit
sinn , Celeron II 500 + gf2MX ( pas de ventilos )
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:52:50
bah je fais les lan sans boitier justement (le tout tient dans le boitier de ma CM a part l alim) je gagne bcp de place
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:21:15
humm et pour l alim ke faire c est ce ki doit faire le + de bruit et svp me parler d alim 500000W avec 3000ventilo dedans c pas c k je recherche :)
