Reboot imtempestifs lors d'accès disques imortants - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:54:40
Peut-être un problème d'alim effectivement.
Tu peux downcloquer ton proc ?
Enleve tes periphs comme DVD, carte son, carte rezo ... et tente une gravure.
Surveille ton taux d'utilisation de ton proc quand tu graves.
Marsh Posté le 02-06-2002 à 21:09:08
Avec ma config - un peu moins puissante que la tienne - et une alim de 250W je suis très short : apparition de symptômes du style je perd régulièrement mon graveur dans mon poste de travail quand je solicite trop les HDD ou alors un disque en veille qui ne redémarre plus.
Avec 1 HDD en plus --> j'ai des reboot.
Avec 300W, tout redevient nickel.
Je pense donc bien sincèremment que ton alim en est la cause principale.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 08:26:07
Cool merci pour les infos et conseils !!
1 - je débranche mon lecteur de DVD
1 bis - je débranche mon 2ème DD (uniquement pour test si avec DVD tests non concluants)
2 - je change l'alim !! D'autant plus qu'avec le via c la M***E meme si j'ai aucun périf de branchés dessus !!
a+
Marsh Posté le 03-06-2002 à 08:31:09
Tu n'as pas une Sblive ?
Car il y avait le même problème avec le kt7a(chipset kt133a) et ça à été résolut par les via latency et plus tard par un bios.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:19:11
non ma une sblive !! c une sb pci 128 de base !! intégrée à la cm
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:32:35
Si tu es sous Win XP et ke tu as installé PCAlert 3, jé peut-être une idée !!
Vire PCAlert ou installe la derniere version !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:56:48
je suis sous win 2000
J'ai installé PC Alert III sur vos conseils pour controler la température du processeur (soft en DL sur le site de MSI France construteur de ma CM 6340M KT133) !! Je l'ai désinstallé de suite car ce soft fonctionne pas sur monposte !! messages d'erreur !!!
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:47:53
Petit résumé de ma config :
- CM MSI6340M(VIA)
-AMD1.3
-1DD 20GOen NTFS(Maitre)
-1DD40GO(Esclave)enFAT32
-1CDRWPhilips
-1DVD-Matrox100MX32MO
-Carte Ethernet
- B focus
- Alim 250 W
- Win2000 SP2 avec les dernières MAJ
- 4In1 4.38
Voilà mon pb :
** lors d'accès disque 'normaux' (DL, écoute de MP3, visionagge de petites vidéos, ...) pas de pbs. Mon poste reste allumé plusieurs heures à faire du dl sans pb en général
** Dès que je fais des accès disques importants (gravages de données présentes sur le DD en FAT32 (j'ai pas encore essayé depuis l'autre .... ;-)), encodage vidéo de 'gros fichiers', j'ai des reboot intempestifs .....
J'utilise Néro 5.5.8 .
D'où peux venir mon pb d'après vous ??? Alim trop faible ??? Sufchaufe du DD ou du processeur (mon capot reste ouvert !!) ??
Merci de votre aide et conseils
