RAM un peu faible non ? - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:32:47
tu veux l'améliorer ben y apas 36 solutions tu passes à crucial ou mushkin
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:39:31
passes la en cas2 deja et pousses les timings de ta ram
si t'es en bus 133, elle doit pouvoir bouffer le turbo
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:03:10
CAS 2, je vais essayer...
Oui je suis en 133MHz...
Y'a pas un pro de la KG7 dans le coin, parceque j'en suis pas un moi...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:35:34
1116 et 1106 respectivement en CAS2, ça reste faible...
Comment on fait pour pousser les timing de la RAM ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:37:58
| thevv27 a écrit a écrit : 1116 et 1106 respectivement en CAS2, ça reste faible... Comment on fait pour pousser les timing de la RAM ? |
ben pousse pas trop, a part si ta de la ram de marque, pke rare sont les ram a bien tenir chez le noname, le verdict si ta ram te cosera pa de pb, cde faire un memtest x86, une diskette, 1/2 heure et t fixé, il fo 0 erreur...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:39:00
1737 et 1737 (bus a 148 mhz) nos resultats sont donc similaires
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:42:12
| el cabron a écrit a écrit : 1737 et 1737 (bus a 148 mhz) nos resultats sont donc similaires |
je c kavec sandra je suis a 1850 de bande passante ram avec les timing a fond, 2-6-2-5-1T mais memtest me trouve des erreurs, et g pa envie de niker ma ram, ou de niker des heure de boulot pour 100m/s de bp.... Stabilité powaaaa pour indic, qd sandra me met 1850 memtest me met 650, c lui ka raison, mode protégé powaaaa
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:46:52
Si je mets le bus à 148 genre... est ce que je dois changer autre chose ?
Facteur ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:59:08
nan tu peux laisser presque tout comme ca, sauf le coeff de ton processeur parceque ton tbird aimera pas sinon
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:00:36
| apolon34 a écrit a écrit : nan tu peux laisser presque tout comme ca, sauf le coeff de ton processeur parceque ton tbird aimera pas sinon |
Personne ecoute ce ke je dis ou vous preferez vous taper laffiche avec des bench et un systeme qui plante toute les 3 seconde?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:06:29
| samva a écrit a écrit : Personne ecoute ce ke je dis ou vous preferez vous taper laffiche avec des bench et un systeme qui plante toute les 3 seconde? |
les benchs c est juste pour voir avant et apres une modif
mon systeme ne plante jamais...
thevv27:juste augmente la tension (pour le coef multiplicateur je l ai augmenté aussi)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:11:03
samva t gentil je tourne a 152 avec de la memoire no-name et mon systeme est certainement plus stable que le tien
il a qu'a tester et il verra bien c tout
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:06:41
Bon, je suis à 144 de bus(145 plante), 11 de facteur et 1.800 pour le core... y'a moyen d'optimiser encore...
J'ai augmenté de 1°C en température sur le proc, et de rien pour la température système(je suis bien ventilé
D )
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:36:10
| thevv27 a écrit a écrit : Bon, je suis à 144 de bus(145 plante), 11 de facteur et 1.800 pour le core... y'a moyen d'optimiser encore... J'ai augmenté de 1°C en température sur le proc, et de rien pour la température système(je suis bien ventilé |
tourne un mois a cette frequence et augmente la fsb (au depart ca planté a 137 mhz chez moi)le rodage , ca marche
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:36:36
| apolon34 a écrit a écrit : samva t gentil je tourne a 152 avec de la memoire no-name et mon systeme est certainement plus stable que le tien il a qu'a tester et il verra bien c tout |
et bien fais un memtest avec 152 de FSB et tes reglage habituels, si t'as zero erreur, tu es tombé sur de la tres bonne ram (si tu fais zero erreur a memtest avec le precharge a 2 alors la felicitation, g pa vu une barreete tenir ca, m^ de la winbond PC2700....)
Marsh Posté le 08-05-2002 à 18:40:24
memtest faisait pas d'erreur jusqu'a 170 cas 2.5 timings mini....
crois moi mon 150 cas2 ca lui pose pas de pbs
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:31:35
Je viens de tester mon pc avec SiSoftware Sandra, tout semblait plus que parfait jusqu'au résultat de la RAM...
J'utilise 256Mo de RAM DDR PC2100 et pourtant voici les valeurs que j'obtiens...
RAM Int Buffered aEMMX/aSSE Bandwidth 1101MB/s
RAM Float Buffered aEMMX/aSSE BAndwidth 1095MB/s
Ce qui est assez faible non... c'est de la RAM no name donc pas ECC ni CL2.
Je l'ai mise CAS 2.5...
Comment améliorer ce score, voir ma config, je dispose d'une carte mère KG7...
Merci d'avance...
