Ralentir un ventilateur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:26:15
dites moi pas que sur ce forum y'a plein de mecs capables de monter des trucs incroyables avec des potentiomètres et plein de leds partout mais qu'aucun d'eux ne peut répondre à mes questions
(déguisé)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:27:55
pour le calcul je sais po mais va voir sur le forum jajy pc ca y est expliqué ,mais la resistance sur le 12v
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:28:27
| lozoic a écrit a écrit : pour le calcul je sais po mais va voir sur le forum jajy pc ca y est expliqué ,mais la resistance sur le 12v |
j'y vais
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:29:02
Sur le ROUGE!!
j'ai déjà essayé et çà marche super bien !!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:31:42
le rouge ,c'est bien celui de gauche ? car la couleur est diferente ,s2 c'est noir et papst bleu
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:33:15
| Citation : U = 0.17*47 = 8 V (environ) |
Si tu fait ça il va te rester 4 volts aux bornes de ton ventillot. 12-8=4.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:36:21
fondbleu a écrit a écrit :
Ok donc je veux rabaisser de 4 volts je fais :
4/0.17 = 24 ohm environ, c ca ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:37:04
sur un ventilo "Noiseblocker S2", si tu mets une résistance de 68ohm sur le fil rouge, t'obtient un voltage de 7.
sur ce, @+
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:40:17
| zeux a écrit a écrit : Ok donc je veux rabaisser de 4 volts je fais : 4/0.17 = 24 ohm environ, c ca ? |
Oui, mais en standart tu ne devrait trouver que des resistances de 22 Ohms.Cela dit ça ne fait pas une grande difference.
Il te restes a calculer la puissance de dissipation de ta resistance.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:41:11
ou sinon t'as le fil donner avec c'est plus simple d'ailleurs j'en ai 3 qui me serve pas
(avec prise cm au deux bouts bien sur
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:43:58
| fondbleu a écrit a écrit : Oui, mais en standart tu ne devrait trouver que des resistances de 22 Ohms.Cela dit ça ne fait pas une grande difference. Il te restes a calculer la puissance de dissipation de ta resistance. |
Puissance, c'est ri^2 ? ou (ri)^2 ? ou encore autre chose ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:44:41
| zeux a écrit a écrit : Puissance, c'est ri^2 ? ou (ri)^2 ? ou encore autre chose ? |
ri^2
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:45:51
| fondbleu a écrit a écrit : ri^2 |
Ca fait 0,63 W.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:48:51
| fondbleu a écrit a écrit : |
et je la mets sur quel fil ?
Le noir ou le rouge a priori mais le fil de controle c lequel celui du milieu ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:51:19
le fil de controle c'est celui qui est a droite lorsque les fils sont en haut et il me semble que le 12 v est a gauche et faut mettre la resistence dessus au pire ca fait un gros clacs mai le ventilos marche toujours
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:53:10
Sur ma carte mere c'est masse/+12/rotation
---------- (<detrompeur de la carte mere).
Ca doit etre standart.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:54:24
| fondbleu a écrit a écrit : Sur ma carte mere c'est masse/+12/rotation ---------- (<detrompeur de la carte mere). Ca doit etre standart. |
Ben oui je suis bête j'ai qu'à matter la doc technique de ma CM
Scusez moi pour la question inutile
Merci à tous surtout à fondbleu je me fais ça un de ces quatre et go
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:58:26
Résistances
couche métal
1 watt / 5%
22 ohms -> 8.26 V
27 ohms -> 7.41 V
Je prends laquelle ? je penche plutôt pour la 22 ohms...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:00:34
Avec la 27 tu risques de descendre trop et de ne pas faire demarrer ton ventilot.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:02:33
vu que c'est un 80 m ca tournera ( le soufle sera moins puissant)mais si c'etait un 120 ca serait moins sur
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:03:33
| fondbleu a écrit a écrit : Avec la 27 tu risques de descendre trop et de ne pas faire demarrer ton ventilot. |
oki mais sinon les references c bon ? je pense pour le 1w faut prendre plus que 0.63 c ca ? parce qu'il y en a une en 0.6 W aussi
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:06:20
| fondbleu a écrit a écrit : Oui prends la 1 W un peu de marge ne fait jamais de mal. |
ok je vais faire la manip ce week end. Merci encore fondbleu.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:17:38
Bon je sais plusieurs topics parlent de ça mais tous partent dans des considérations complexes avec des gros potards, etc...
Tout ça est trop pour moi merci de m'aider :
J'ai un ventilo pour proco Volcano 6Cu de Thermaltake. Efficace, 4550 Tours/min, pas de problème.
Enfin si, ça fait un boucan du tonnerre. J'aimerais ramener sa tension de fonctionnement à 8v (il démarre à 7 donc c pour pas prendre de risques). moi je dis U/I = R avec U en volts, R en ohms et I en Ampères.
Sur la boite de mon ventilo y'a écrit :
0.17 A
12 V, démarrage à 7 V
donc je pense coller une résistance de 47 ohms ce qui donnerait U = 0.17*47 = 8 V (environ)
J'ai bon ?
Sur quel fil dois-je mettre la résistance (je sais qu'il y en a un qui sert à la mersure de la vitesse de rotation et je suppose que je peux la mettre sur n'importe lequel des autres fils).
J'ai bon ? help
Guerre Dollar - Euro : la chute economique des Etats-Unis avant 2010.
