Raid - copie de fichier comportement étrange - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:34:45
le bios contient le drv 2.13 et j'ai la derniere version sous W2k
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:36:37
| cedric_bix a écrit a écrit : le bios contient le drv 2.13 et j'ai la derniere version sous W2k |
fourni par le constructeur ou win2k ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:37:43
il n'y en à pas de founit avec W2k, s'est ceux fournit par Abit
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:43:13
je trouve ca bizarre
tu peux me donner la config des dd's master, slave etc..
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:44:30
en fait, quand tu copies de ta partition raid vers ton maxtor, le système créer un tampon en RAM, afin d'obtenir de meilleures perfs en écritures sur ton Maxtor, qui ne peut pas suivre le débit demandés par la partition raid.
Lorsque tu copies de ton maxtor vers le RAID, un tampon est inutile car le RAID est plus rapide que ton Maxtor et arrive donc à écrire toutes les données au rythme de lecture du Maxtor.
Ce phénomène est vérifiable avec tout type de meteriel : il se produit la même chose en refaisant l'experience ave deux disques aux eprfs différentes...
Notons tout de même que l'augmentation de la taille du tampon jusqu'à saturation de la RAM me semble être un bug de W2K/WXP, car après loa copie le système est à la ramasse pendant au moins quelques minutes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gnaag--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:44:38
les deux dd raid en master sur les canaux raid. maxtor en master sur primary et un ibm en slave. puis graveur + cd sur secondary respectivement en master et slave.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:50:55
mon system, n'est pas à la ramasse aprés, une fois le fichier lue en entier, il se copie et à la fin, le tampon se vide au rythme de la copie et la ram retrouve sont etat initiale en fin de copie .
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:24:38
j'ai une aire Raid (deux 40Go IBM 60GXP) et un MAXTOR 40Go sur controller standard. J'ai aussi 1Go de SDRAM.
lorsque je copie un fichier de plus de 1go (ou un ensemble de fichiers) du raid au maxtor, il replis la ram jusqu'a saturation.
Alors que lorsque je copie du maxtor au raid, il copie sans prendre bcp de ram ??
A quoi est-ce du? est-ce réelement avantageux??
peut-on changer ce fonctionnement??
MErci d'avance
