Raid 0+1 comment je fait ???? - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:56:00
raid 0+1 = 2* ( 2 disque en stripping ) en mirooring
en gros pour le raid 0+1 , il te faut 4 durs identiques .
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:06:53
pour avoir un disque 2*plus gros , mais 2*plus sur , au lieu de 4 disques .honnetement , je sais pas si ca vaut le cout .
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:10:58
je peut pas mettre deux DD de 40 go et un de 80 go
à la place des 4 de 40go
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:16:03
non .
quand tu fais du raid avec des durs de taille differntes , il s'aligne sur leplus petit , donc si tu essaye de faire du rai avec un 40 Go et 1 80 go , il va faire comme si tu avais 2*40 Go ( pas glop )
de mem si tu met 3 durs , tu aura un nombre impaire de disque , donc pas de raid 0  ou 1 .
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:23:49
merci pour cette réponse.
est ce que c'est risqué de mettre 2 DD en raid 0, je risque beaucoup !!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:30:31
1- il faut reformater completement tes DD avant de les mettre en RAID ( tu n'as plus 2 dur de 40 mais un de 80 ) => bonjour le backup
2- si un seul de tes deux durs a une merde => tu perds tes 80 Go au lieu des 40, donc risque multiplié par  deux ( mais bon , un dur , ca tombe pas en panne toius les jours )
apres , il faut voir , mais le gain en perfs est enorme pour les taux de transferts , mais ca n se connait pas bcp dans les jeux ou dans les applications classique ( si tu fais du montage video , ca se justifie plus )
Marsh Posté le 19-02-2002 à 23:37:43
et bien en fait c'est pour du multi usage.
* Compression de divx, mp3
* Acquisition vidéo
* jeux
bon pour le stockage de donné ca ne m'inquiète pas je vais faire des testes
c'est sur que j'aurais préférer deux dd de 20go pour mon raid, ou alors deux de 10 go voir 15
comme ca pas de prob, ca limite le backup.
je vais réfléchir si il faut vraiment que je rachète deux DD
car actuellement j'ai :
2 dd de 40 go maxtor dx 740
1 60GXP 60 go
j'avais 1 46 go 75 gxp qui devrais arriver demain ou après demain du sav
1 75gxp 15 go.
dit moi ce que tu en pense...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:49:54
Voila j'ai deux DD 40 go DX740 maxtor, je voudrais les mettres en raid zéro, ca je sais faire.
ce que je sais pas faire c'est le raid 0+1 et quel DD il faut mettre pour le raid 1, la taille et si il faut la mm marque que le premier.
Merci j'espère etre assez clair
