Pb de rafraichissement avec moniteur LG915FT+
Pb de rafraichissement avec moniteur LG915FT+ - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2002 à 00:11:15
je viens de l'acheter et de le mettre (mon premier 19 pouces), je suis trop content. Il a l'air génial mais j'ai qd même qq soucis.
La résolution maxi que je puisse avoir est le 1600x1200 mais en 75HZ. Le 85 HZ ne s'affiche pas.
Je suis actuellement en 1280x1024. Quel rafraichissement peut-on obtenir au max dans cette résolution (pas marqué dans la notice) sachant que je suis à 85 HZ?
Et en ce qui concerne l'usb, ça a pas l'air de marcher trop bien. J'y ai branché ma souris et j'ai branché le cable sur mon pc mais ça marche pas(bon ça encore, c pas grave, j'en ai partout des usb)
AH oui j'oubliais, je suis sous win XP
Marsh Posté le 15-03-2002 à 00:26:12
allez up
svp!!!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 01:06:54
http://www.lgeus.com/Product/Monitor/915ft.asp
1600 x 1200 @ 85 Hz
1280 x 1024 @100 Hz
1024 x 768 @ 130 Hz
800 x 600 @170 Hz
640 x 480 @ 200 Hz
Marsh Posté le 15-03-2002 à 01:17:01
c bien ce qui me semblait mais sous windows, je peux pas sélectionner au dela de 85Hz en 1280x1024 et 75HZ en 1600x1200
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:28:54
As-tu installé les drivers du flatron ? car ils changent les refresh pour accéder aux fréquences + élevées
[:knackboy]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:11:59
Contrairement à ce qu'indique ton lien en 1280x1024 je n'ai que 90Hz au maximum (avec les pilotes LG) si je le force à 100Hz il utilise en fait 90Hz (c'est ce qu'indique l'OSD).
En 1600x1200 c'est 75Hz et pas 85Hz.
En 1024x768 c'est 120Hz et pas 130Hz.
En 800x600 c'est 160Hz et pas 170Hz.
ET ma carte graphique est une Ati AIW 8500DV
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:25:44
moi je suis en 1280*1024*120hz :love:
[:knackboy]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:30:12
moi je suis en 1280x960 pcq j'aime bien avoir des carrés carrés... sur un écran 4:3 vaut mieux une résolution 4:3
sinon pour le problème des 75hz en 1600x1200 j'avais le même problème (avec un autre écran), mais j'ai su le résoudre avec PowerStrip.
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:32:07
1600*1200=85Hz
[:knackboy]
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:27:01
Moi aussi, j'ai  ce moniteur depuis 15 jours.
1600x1200@85Hz puis depuis peu 1280x1024@100Hz.
 J'ai toutefois remarque des frequences differentes sous XP et 98se, et ce avec le meme drivers lg.
Par contre, le pilote usb de controle de l'osd ne fonctionne que sous 98. Qqn a-t-il reussi a le faire tourner sous XP ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:53:41
Pour ma part j'ai ce moniteur et il marche parfaitement en 1600*1200 à 85 Hz!
XP pro et driver d'origine du Flatron....
Marsh Posté le 15-03-2002 à 13:17:26
Et le hub usb ? drivers windows ou drivers LG ? Ces derniers semblent ne pas vouloir s'installer sous NT/XP
Marsh Posté le 17-03-2002 à 00:02:44
ben en fait, j'ai décocher la petite case qui masque les rafraichissement soit disant non compatibles et j'ai accès à presque tout donc le 1600x1200 à 85hz et le 1280x1024 à 100hz.
J'ai bien installé le driver pour flatron mais malgré ça je suis obligé de décocher la petite case(c po bien grave)
Par contre, c vrai que le hub est détecté par windows mais chez moi ça a pas marché du premier coup(j'avais tenté l'instal du moniteur usb) mais depuis j'ai viré le logiciel et j'ai réessayé et la ça marche
Donc tout va bien à peu de choses près
Dans un autre sujet, lorsque je joue, tout passe à 60hz alors j'ai installé le patch mais après j'ai des modes qui disparaissent comme le 1600x1200, je me retrouve avec du 1600x1024 max
Marsh Posté le 17-03-2002 à 19:12:48
meme remarques concernant la case pour les fréquences.
Le patch pour les jeux, c'est quoi son nom et surtout où c'est qu'on le trouve ?
Lors de l'install du "moniteur usb" (pour le hub), j'ai le droit à un plantage de l'installation. Il reste donc que le hub générique de windows, que je n'ai pas encore pu essayé faute de périph usb !
Par contre, vu que l'install a plantée, je n'ai pas l'onglet supplementaire moniteur usb dans les paramètre d'affichage windowsXP comme j'ai sous win98. Cet onglet permet de faire des réglages similaires à ceux de l'osd.
