pb radeon 8500 win xp pro - URGENT !!!
pb radeon 8500 win xp pro - URGENT !!! - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:07:42
Lorsque je demarre mon PC, il reste bloqué sur un écran noir juste avant d'afficher le bureau. Je peux demarrer en mode sans echec et desinstaller ma radeon 8500 et alors windows XP arrive a demarrer normalement, puis il redetecte ma carte et au demarrage suivant, l'ecran noir revient.. j'ai pourtant essayé plusieurs drivers et a chaque fois même pb.
Je précise que la carte et les drivers fonctionnaient tres bien avant.
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:38:26
t'as changé/installé quoi pour que ça merde ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 07:17:10
j'ai mis des nouveaux drivers
mais maintenant rien n'y fait : j'ai remis les anciens et a chaque demarrage ecran noir. Je suis obliger de passer par le mode sans echec
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:21:47
Quel est le reglage de la vitesse du port AGP dans ton BIOS ?
Moi, j'avais un probleme sous XP en mode 4x.
En le mettant en 2X, plus de probleme.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 09:35:31
Tin les mecs pour moi vous etes des extratérestres. moi j'ai jamais eu de prob. Et puis je conseil tjs a des collégues des ATI avec config AMD pour alliéer puissance et petit prix et je n'ai jamais eu ce genre de prob. Soyez plus précis et remplissez vos config, ca va plus vite, consulter ma config si vous voulez. Généralement c tres rare les prob de compatibilité entre CG ati et CM
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:12:03
mais ca marchait tres bien avant en laissant agp 4x
est ce que c vientdrait des pilotes VIA 4 in 1
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:48:28
Les 4in1 sont natifs sous XP. Donc, je ne l'ai pas reinstalle
par dessus apres l'install d'XP.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:22:34
OK mais comment faire pour les desinstaller ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:03:41
Merci d'avance
J'ai exactement le même problème si kk1 à une solution ... mieux j'ai reformaté et reinstallé windaube et direct j'ai une merde ... ah si autre chose, j'ai supposé que ça venait des modifications que j'avais fait dans le bios sur les latency etc .. et bien non ... donc si vous pouvez m'aider je vous serais très très reconnaissant ..
Marsh Posté le 11-12-2002 à 18:08:05
UP mon pccc :(
