radeon 8500 sur une alim de 145W - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:36:50
| niiiiiiiiiico a écrit a écrit : Bonjour g un paskard bell (on rigole pa javé des prix G de base un thunderbird 1.4Ghz, une radeon ve 32, 128 de ram un western digital de 20 go , un samsung combo et g rajouté 256 de ram et un maxtor de 30 go 7200 tm. J'aimerai me prendre une 8500 NB: pr le moment mon ecran 17" est direct branché sur la tour dc si j'achète un cable pr le brancher sur la prise, yora pa de pb???? merci |
Pour l'écran normalement, ca n'a aucune influence, c'est du 230V qui est redirigé c'est tout.
En revanche, j'ai du mal à comprendre comment ta machine avec 145W peut tourner avec un tbird. AMD recommandant l'utilisation de 300W et vu tout ceux qui ont des pb d'alim à 250w... Je doute que ton alim fasse 145W.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:36:53
145W avec un Tbird 1.4...à mon avis c du efficace t 145W, sinon je ne pnse pas que ca existe, du moins pour un Tbird 1.4...regarde encore ton alim
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:43:54
en fait, pr savoir ce quà notre pc, ils y a un cd avec tte la doc et c marké 145W :
CARACTÉRISTIQUES DU CHÂSSIS iMEDIA
PC Packard Bell imedia hautes performances.
Faible encombrement par rapport aux ordinateurs de bureau standards en raison de sa conception extra-plate.
Slots d'extension situés sur le panneau arrière pour cartes audio et vidéo, ainsi que d'autres cartes d'extension.
Trois baies de lecteurs externes, dont deux baies 5,25" et une baie 3,5" (dont une est intégrée) permettant d'installer des lecteurs optionnels ou tout autre périphérique similaire, et un support interne conçu pour recevoir un disque dur. Par défaut, votre ordinateur est livré avec :
un lecteur de CD-ROM, un graveur de CD ou un lecteur de DVD (standard), certains modèles étant équipés de deux lecteurs ;
un lecteur de disquettes 3,5" (standard).
Ventilateur intégré au bloc d'alimentation favorisant le refroidissement du système.
Alimentation de 145 watts.
Dimensions (approx.) : hauteur de 370 mm, largeur de 180 mm et profondeur de 420 mm.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir l'intégralité des spécifications de votre système, consultez la section Spécifications appropriée figurant dans chaque guide fourni dans Packard Bell ActivDoc.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:12:33
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:34:12
uppp !!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:37:58
Si un TB 1400 marche avec une 145W , ca doit etre une super alim 145W
Si ca marche avec TB1400, elle est plus a une R8500 près
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:38:27
Mais une seule facon de le savoir : tester (avec une 8500 ou avec une carte qui consomme a peu près autant)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:40:52
c qd même bizarre tt ça... ya moyen de vérifier si ce ki é mis sur la doc c du baratin ou pas??
sinon, je v sur Paris ds 2 semaines, c koi les bonnes addresses, montgallet?? c tt??
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:41:33
je confirme, j ai un ami qui a achete cette config (via edf, 3000 frs je crois) et il a bien une alim 145 w avec tb 1.4, radeon ve.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:44:36
oué c bien ça, et si je met une 8500 à la place de ma ve, ça va tenir le chok??
brancher l'ecran sur une prise plutôt ke la tour, ça change rien?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:46:06
| olitur a écrit a écrit : Pour l'écran normalement, ca n'a aucune influence, c'est du 230V qui est redirigé c'est tout. En revanche, j'ai du mal à comprendre comment ta machine avec 145W peut tourner avec un tbird. AMD recommandant l'utilisation de 300W et vu tout ceux qui ont des pb d'alim à 250w... Je doute que ton alim fasse 145W. |
si, c'est normal, ca depend de ce qu'ils entendent par 145w, moi j'en est une de 120
bon ok, je m' explique car tu dois pas me suivre, une alim de 250w, c'est ce qu'elle consomme mais tu sait bien qu'une alim chauffe, donc il y as des pertes.
en fait sur une alim classique de 250w, tu dois tirer dans les 115 a 125w environ (d'ailleur, regarde bien sur les alims, moi sur la mienne, je vois 300w mais il y as aussi, 165w max ce qui est + que raisonnable car j'ais dejas vu des alim de 300 restituer 130w
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:55:03
ah okayyy....mais je px savoir ça coment, y a rien au dos de la tour....
Sinon, apré le rajout de mon maxtor 7200tour/mn, une 8500 à la place de ma ve, ça va tjrs tenir?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:58:51
tu le vois sur l' etiquette de l' alim, pour ca, faut ouvrir la tour
tu peus pas changer l' alim en adaptant un peu ?
si il faut juse rajouter une fiche pour les enceintes (car chez plackard ils aiment bien en mettre comme ca dans leurs alim, tu paye entre 3 et 4 fois le prix d'une alim chez eux
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:12:56
comprends pô pr les enceintes
Marsh Posté le 31-03-2002 à 12:34:25
padam pam pschiiiii
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:37:42
moi jme demande comment ca peut marcher ca.....
sinon la puissance des alims indiquée c'est la puissance fournie, pas la puissance consommee
moi je me demande comment ca peut marcher sur une alim si faible....
Marsh Posté le 31-03-2002 à 16:56:06
bah j'en c rien mais c clair que sur ma doc, c une 145 W, ce qui me ferait chier,c d'acheter une 8500 et que mon alim ne tienne pa le coup....
Sinon, brancher l'ecran sur la prise plutôt que sur la tour, ça libere rien?
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:06:36
patrick 1 t'est un champion comment tu fait pour que ton alim dissipe 140w dans son espace tout riquiqui non mais arrête de déconner.
pour ton alim nnnniiiiiiicooooo a mon avis elle passera car packard vends des alims costaud à mon avis la ou il ton dis 145W tu peut compter presque 300w par rapport à une alim normale car leurs conditions de test ne sont pas les mêmes et surtout nettement plus dure.
de plus la RAD8500 ne consomme pas tant que celà et je crois qu'elle consomme moins qu'une GF3 de l'ordre de 5W de toute manière le fait de rajouter des DD devrait te permettre de le voir.
Je m'explique tu branches le Max de DD que tu peut et tu sollicite un maximum ton pc pendant 10 à 15 mn en sachant que un DD sollicite fait des pointes jusqu'a 30W de conso avec 2 DD blindés tu fait 60W.
ensuite tu mets ta main derrière le ventilo de l'alim et tu regardes si l'air qui sort est chaud tiède ou froid si c'est froid aucun problème sinon elle risque d'être juste .
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:06:06
sinon le branchement de l'ecran ne change rien non
c'est juste un repiquage du 230v d'alim
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:10:28
merci à vous !!!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:33:02
) et g une alim de merde :145W
à la place de ma cg de merde
mais je c pa si mon alim va tenir...
Si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
