Rack IDE extractible à chaud - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:03:45
Bon j'aurais ptet plus de chance la nuit.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:19:17
le hotplug ide marche plutot pas mal avec win2k ..
sans rack spécial.
c'est pas fait pour mais ça fonctionne.
biensur il ne faut pas que l'on tente de metre un deuxième disk master sur la meme nape ..........;
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:31:04
| Citation : le hotplug ide marche plutot pas mal avec win2k .. |
Quoi, sans boitier ni rien?
T'enlèves direct la nappe et l'alim?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 03:14:22
disons qu'il est bien de démonter ton disque sous WIndows au préalable p'tet =)
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:38:34
| Citation : disons qu'il est bien de démonter ton disque sous WIndows au préalable p'tet =) |
Bon ben sous win 2000 j'ai pas trouvé.
Mais bon, j'suis au taf, j'ai qu'un disque en master, je suppose qu'on ne peut démonter qu'un disque slave
Donc cette manip coupe le jus et le flux IDE et on démonte à chaud?
Mais peut on avec la même manip rebrancher un disque à chaud et sans reboot?
Je sais pas mais je le sens pas trop
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:03:06
Si tu déactive le disque avant de l'enlever, il n'y pas de problème (enfin, pour le moment j'ai jamais eu de PB). Ensuite, tu peux le remettre sans problème et le réactivé.
IL FAUT pas que tu arrêtes ton PC entre temps, sinon la reconnaissance du disque n'est pas possible (sauf pour une carte mère Hot-plug).
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:30:30
c'est du plastique ou du métal ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:43:15
ouais ca c possible pour remettre le meme dur
mais pour changer de dur a chaud ca marche aussi?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:07:47
malheureusement pour qu'un dur soit utilisable, il faut obligatoirement qu'il soit détecter par l'OS et la CM. Donc Si tu changes de disque a chaud et que ta CM n'est pas hot-plug, c'est cuit
Mais je sais que certaines CM pas vraiment Hot-plug sont tout de même capable de détecter des Disques en cours de route(si l'OS a déjà les pilotes). Mais elles sont pas nombreuses... Alors faut être vigilant
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:15:27
Et donc ce boitier pourrait il régler tous ces probs de CM, OS et autres
| Citation : Désormais, le ''hotplug'' est possible sans carte spécifique. Grâce à ce rack IDE changez de disque sans avoir à redemarrer, et travailler de suite sur le nouveau |
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:30:40
aucune idée...
... Mais je vois mal comment la reconnaissance pourrait se faire sans que la CM le détecte (c'est tout de même elle qui reli tous les périfs).
Alors à moins que ce boitier est un sytème de reconnaissance autonome de DD et informent ainsi la CM en cour de fonctionnement... (on sait jamais avec l'évolution de la tech
... Je me méfi toujours des pubs
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:41:48
il n'ont pas mis sur la pub que s'était sans risque... lol... lol...
Il dise qu'on peut changer de disque, mais il dit pas si ça marche ensuite correctement..lol...
ok, je sors...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:55:15
Pas besoin que le bios détecte tous les périph pour qu'ils soient utilisables...
En tout cas sous Linux, je peux débrancher et rebrancher à chaud un rack (pas hotplug à la base), et ça ne pose aucun problème de détection, ni aucune perte de données ...
Mieux: les periph IDE (sauf celui qui boote !) ne doivent pas obligatoirement être détectés par le bios pour fonctionner sous Linux .
Maintenant sous Windows c'est une autre histoire ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:18:36
oui mais tu debranche et rebranche a chaque fois le meme DD ?
Merci pour l'info, je ne n'utilise pas Lynux. C'est bon à savoir
Je ne sais pas ce que tu as comme CM, mais la tienne fait peut-etre partie des quelques rares CM (non hot plug) a pouvoir détecter des disques en dehors du démarrage.
Car a preuve du contraire (sauf si je me gourre à font) faut bien que la CM voit le disque sinon... faut m'expliquer
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:21:16
| e-TE a écrit a écrit : oui mais tu debranche et rebranche a chaque fois le meme DD ? |
Je ne sais pas pour Albator, mais moi je parle de disques différents. Car si c'est le même disque, normal que ça marche (voir + haut).
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:25:04
http://www.pearl.fr/produit.php?ref=PC197
Qqu'un connait?
Fiable?
Risques pour le DD?
Sinon très pratique non?
