2 questions pour scanner des diapos - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:21:53
| albiback a écrit : |
les diapo sont en 24 mm x 36 mm
ton scanner 2400x4800 dpi point par pouce soit une résolution de
25.4/2400=0.011 mm
pour imprimer une photo il faut un fichier au 1/2 de la résolution de l'imprimante 2400? donc 1200 (0.022 mm) pour être le + proche de ce que ton imprimante est capable de faire ...
format d'impression 10 cm /15 cm soit 10/2.4 = 4.167
si tu scannes en 2400 dpi et tu imprimes en 10x15 donc tu agrandi de 4.1x ta diapo, c'est à dire du imprime une image 2400/4.1 soit 585 soit ~600dpi c'est pas mal 1/4 de la résolution de l'imprimant ou un point imprimé tous les 25.4/585 soit 0.043 mm d'ou l'intérêt des fonctionnalité de lissage d'adaptation des tailles des gouttelettes d'encres ...
donc le format 10x15 ca s'imprime correctement en scannant à 2400 dpi c'est pourquoi les scanners spécifiques au diapo et négatif ont une résolution de 3600 dpi mini, ex: 4000 pour le canon FS4000US ... et c'est moyenne gamme...
le format tiff brut de scanne est très gourmant tu sauvegardes en JPG c'est déjà beaucoup plus compact et tu perds pas trop... on peut moduler le coefficient de compression à l'enregistrement sur les logiciels de retouche de photo ou dans l'interface du scanner...
tu trouveras en expérimentant quelle sont les meilleurs réglages entre scan et formats d'impressions ... pour ton équipement
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:13:58
merci pour la précision de ta réponse . Peux tu me renseigner sur quel coté placer la diapo?
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:01:06
| albiback a écrit : merci pour la précision de ta réponse . Peux tu me renseigner sur quel coté placer la diapo? |
face vers le bas ... il y a une fois mirroir et de rotation dans les logiciels de retouche photo sinon tu rescannes ta photo
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:05:11
| albiback a écrit : Le coté face c'est le coté brillant ou le cote mat? |
tu fais le bête ou ? et ca sert à quoi la fonction de prévisualition
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:45:48
Je dois être bète, je prévisualise un coup coté mat et un coup cote brillant et je vois pas de différence sinon le sens mais comme ça fait plus de 10 ans que je les aient je sais plus si le soleil il était à gauche ou à droite. Alors c'est pas compliqué je place la face opaque ou l'autre sur la vitre du scan
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:47:20
| albiback a écrit : Je dois être bète, je prévisualise un coup coté mat et un coup cote brillant et je vois pas de différence sinon le sens mais comme ça fait plus de 10 ans que je les aient je sais plus si le soleil il était à gauche ou à droite. Alors c'est pas compliqué je place la face opaque ou l'autre sur la vitre du scan |
il y un repere marquage sur la diapo ???
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:36:47
Tu dois mettre le côté brillant (support) vers la vitre. Mais attention! si tu le mets directement sur la vitre (sans cache) tu risques d'avoir des anneaux de Newton, dans ce cas, mettre le côté mat (émulsion) sur la vitre et ensuite flipper l'image (effet miroir si tu préfères).
Pour la résolution, tu restes à 100% et tu scannes à 1200 dpi, pour du 10x15 c'est plus que suffisant.
Une imprimante jet d'encre a une résolution réelle de 200 à 300 dpi (200 pour la plupart des "4 couleurs" et 250 à 300 pour les "photo, 6 couleurs), ça ne sert strictement à rien d'imprimer à une plus haute résolution et ça alourdit inutilement tes fichiers.
Ensuite tu vas dans Photoshop (en espérant que tu l'aies) :
Menu Image > Taille de l'image,
tu décoches la case "Rééchantillonnage",
tu vas dans la partie "Taille d'impression",
tu choisis "centimètres" dans les menus déroulants largeur et hauteur,
dans "résolution", tu remplaces 1200 pixels/pouce par 300 et tu vas avoir 14,4x9,6 cm comme taille d'impression (dans le cas d'un 24x36 "plein format", si ta dia est sous cache, ce sera un peu moins), si tu mets 250 pixels/pouce ce sera 17,28x11,52 et à 200 pixels/pouce, 21,6x14,4 cm (toujours dans le cas d'un plein format bien sûr).
Si tu veux, tu peux mettre une résolution intermédiaire.
A aucun moment ta photo ne sera rééchantillonnée et ça devrait être tout bon comme ça.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 15:44:09
Je te suggères aussi de lire ceci :
http://gdesroches.free.fr/formation/fnumerbase.htm
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:17:38
merci à tous les deux pour vos réponses Pour vous remercier un petit jeu il faut trouver laquelle entre les deux est placée coté brillant
http://www.pbase.com/biback/soleils
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:40:46
ReplyMarsh Posté le 08-05-2003 à 16:41:01
| albiback a écrit : merci à tous les deux pour vos réponses Pour vous remercier un petit jeu il faut trouver laquelle entre les deux est placée coté brillant |
tes photos sont prises dans l'hémisphère nord (corse) le soleil se couche à l'ouest ....
Marsh Posté le 08-05-2003 à 17:38:06
Celle de gauche a été scannée à 2400 dpi (est-ce la première ?)
mais ça ne nous avance pas beaucoup
Marsh Posté le 09-05-2003 à 00:01:59
résultat: c'est celle de gauche.
Bon voici le résultat de deux heures de travail je suis un peu déçu du scanner (1300f et super critique chez micro-hebdo) je trouves les valeurs sombres pas top. C'est long et j'en ai encore plusieurs dizaines.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 00:34:20
Celle de gauche ! je m'en doutais mais je n'ai pas osé le dire
La D-max des scanners à plat mixtes n'est pas suffisante pour "fouiller" correctement une dia un tant soit peu contrastée. Pour ça il faut un scanner de films.
Ou alors utiliser un driver permettant le multi-passe ou le multi-échantillonnage dans le genre de Vuescan.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 09:42:19
Bonjours, après recherche sur différents forums je n'ai pas trouvé de réponses précises à ces questions:
Avec un scanner à plat (cannon 5000F)
1) faut-il placer un coté précis de la diapo contre la vitre du scanner et surtout comment le différencier de l'autre coté?
2)scangear me demande le format d'impression de la diapo?
Pour 2400ppp (meilleur résolution) si je mets echelle 200% le fichier fait plus de 80mo (trops lourd pour corriger les imperfections qu'il me dit le logiciel). Donc je reste à l'échelle 100% pour 20 mo. Est ce correct pour des impressions 10/15.
Ps: vous l'avez compris je suis à la recherche de tutoriels pour scanner des diapo avec un scanner à plat
