Question sur quelque chose qui m'a bien pris la tête! - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 00:34:35
installe sous la mobo une feuille en plastique épaisse !
vérifie que le boitier est bien à plat et que la carte n'est pas vrillée lors du serrage des vis !
Marsh Posté le 25-05-2002 à 00:50:03
Ben, là ça tourne impec, alors je me tâte pour tout démonter!
Pour le "fond de panier", toute la CM est sur des entretoise d'un demi cm de haut. Et avec 4 vis ça n'a démarré qu'au quatrième démontage.
Par contre, j'y pense, une CG AGP mal insérée peut elle faire ce genre de truc? (Mais alors, pourquoi n'ai je pas booté en PCI une fois la CG AGP virée?)
Marsh Posté le 25-05-2002 à 00:53:09
est-ce que les mêmes trous de la mobo sont utilisés pour la fixation de ta mobo entre l'ancien et le nouveau boitier ???
peut être un pb de masse ou de court circuit sur un trou non utilisé dans l'ancien boitier ???
ou des entretoises plus larges qui feraient un faut contact sous la mobo ???
essaie de mettre des rondelles en fibre ou acryllique entre les entretoises et la mobo !
Marsh Posté le 25-05-2002 à 01:07:33
C'est les mêmes trous!
Le pire c'est que y'a des rondelles!
Marsh Posté le 25-05-2002 à 10:59:11
Et l'alim ?
est-ce la même sur les deux boitiers ???
peut être un faux contact sur le connecteur alim de la mobo ???
Marsh Posté le 25-05-2002 à 14:30:09
Même alim, (Enermax550W) même config, juste un transfert de boitier!
En tout cas, maintenant que cela c'est décidé à fonctionner, j'avoue que j'ai peur de démonter quoique ce soit pour remettre les 2-3 vis qui manquent sur la CM!
N'empêche que j'aurais bien voulu savoir ce qui merdait, histoire de ne pas me retrouver comme un con la prochaine fois!
Marsh Posté le 25-05-2002 à 00:32:56
Voilà, en changeant de tour cet aprèm, au démarrage, les ventilos de la tour démarrent, mais ni celui de la CM, ni celui du proc. Evidement, rien sur l'écran.
Pensant au reset ou au power switch inversé, je retente, là tout démarre comme il faut, mais rien sur l'écran, pas de boot!
Tout viré, aucun boot, ni en PCI ni en AGP (j'ai 2 CG pour le DualScreen).
Je remonte la CM et la GE ds ma vielle tour je boot, et hop! tout repart nickel.
Je remonte cette config mini ds la nouvelle, ça boot!
Je monte les autres cartes, je redémarre, et hop! plus rien du tout!
Finalement, après 4 ou 5 démontages/remontages tout est reparti.
Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce qui c'est passé?
PS question subsidiaire, pensant à une masse sur le fond de la tour, j'ai viré les trois-quart des vis servant à tenir la CM (en reste plus que 4, un à chaque angle) Vu que mon Zalman pèse un âne mort, cela peut-il craindre pour la CM (j'ai un peu la trouille de tout démonter pour le coup!)
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
