Question pour ceux qui se débroulle en électricité - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:35:07
Merci jdf pour ta réponse et quelle rapidité. Je vais acheter la résistance et je me lance dans le montage.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:36:38
| mabrouss a écrit a écrit : Merci jdf pour ta réponse et quelle rapidité. Je vais acheter la résistance et je me lance dans le montage. |
j'espere que j'ai juste
en tout cas ca m'as l'air...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:40:32
Attention, il faut prendre une résistance de 1/2 voir 1 watt.
A+
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:41:47
| tfj57 a écrit a écrit : Salut, Attention, il faut prendre une résistance de 1/2 voir 1 watt. A+ |
ah ouai j'ai oublier de preciser...
j'espere qu'il n'est pas deja parti...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:45:36
tfj57 tu peux m'expliquer pour la résistance de 1/2 ou 1 watt et est ce que je vais obtenir le voltage désiré.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:54:46
| mabrouss a écrit a écrit : tfj57 tu peux m'expliquer pour la résistance de 1/2 ou 1 watt et est ce que je vais obtenir le voltage désiré. |
alors comme P = U x I
on a U = 5 V
et I = 0,5 A
donc P = 2,5 W
mais c'est pour le cas ou le ventilo ne consomme rien, donc il faut prendre un peu en dessous : 1 W ou 0,5 W
pour mieux faire il me faudrait l'intensite delivre par la carte mere dans une alim FAN, c'est une inconnue qui me manque...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:57:13
sinon sur une prise standard alim : jaune = 12v et rouge = 5v
12 - 5 = 7
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:57:37
moi je prendrai une 1 W, un fan, ca consomme pas enorme, et en plus, la resistance chauffera moins -> moins de risque qu'elle brule
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:58:50
Donc devant l'inconnu que me conseille tu de prendre comme valeur.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:04:10
sans inconnue
jaune alim sur rouge ventilo
rouge alim sur noir ventilo
et t'as du 7v sûr
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:05:58
Ok pour 1 watt comme valeur de la résistance. Au fait popoles tu veus dire faire du 7 volt a partir du 12 v et du 5v, peux tu me faire un petit shema pour y arriver et l'on fait cela avec la prise molex a 4pins ou celle du fan a 3 pins.
Merci de votre patience
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:08:32
| mabrouss a écrit a écrit : Ok pour 1 watt comme valeur de la résistance. Au fait popoles tu veus dire faire du 7 volt a partir du 12 v et du 5v, peux tu me faire un petit shema pour y arriver et l'on fait cela avec la prise molex a 4pins ou celle du fan a 3 pins. Merci de votre patience |
avec le fan 3 pins, le 3ème tu le laisses sur le fan pour le monitoring de la vitesse
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:17:20
| popoles a écrit a écrit : sans inconnue jaune alim sur rouge ventilo rouge alim sur noir ventilo et t'as du 7v sûr |
et tu ckaque ton alim au boiut d'un an ( ca ressemble un peu a un court circuit ce montage .
en plus , l'ajout d'une resistance , c pas tres dur a faire
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:24:43
Pour le problème de puissance dissipée, on peut également mettre plusieurs résistance en parallèle, pour diminuer le courant qui va passer dans chaque... Par exemple 3*30Ohms...
Enfin c'est une idée...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:27:38
Pour ma part, je conseille aussi de mettre une résistance, c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. Je n'ai eu aucun problèmes à ce sujet.
En gros, la puissance de la résistance est la faculté de celle-ci de dissiper la chaleur. Si sa puissance est insuffisante, elle va trop chauffer et griller. Donc il vaut mieux surdimensionner sa puissance, ça ne changera rien aux calculs.
Après avoir refait les calculs (il faut tenir aussi compte de l'impédance de ventilo que j'ai fixé à 12/0.5=24 Ohms), il faut au moins du 1.5 W, une 2 W est donc conseillé.
Les valeurs standards autour des 20 Ohms et facilement trouvables en 2 W sont 10, 15, 22, 33, 47 Ohms.
Vu le coût (0.3 à 0.5 Euros) tu peux en acheter plusieurs (22, 33) et mettre celle qui te satisferas le mieux au niveau bruit.
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tfj57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 15:30:56
| flo850 a écrit a écrit : et tu ckaque ton alim au boiut d'un an ( ca ressemble un peu a un court circuit ce montage . en plus , l'ajout d'une resistance , c pas tres dur a faire |
j'ai l'impression ki a po mal de révisions à faire
mais bon, on va po se battre
Marsh Posté le 14-02-2002 à 16:04:35
Bon j'arrive de magasin d'électro et il m'a déconseillé de faire du 7 volt avec mon 12v et 5v meme si ca marche tres bien en theorie et pratique. Il m'a plutot proposé de le faire avec une diode zener équivalente au calcul d'une résistance conventionnelle. Cela vous dit quelque chose cette diode zener.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 16:19:21
YA DOUZE METHODE POUR REDUIRE LE JUS
le resistance va reduire la tension et dissiper le surplus en chaleur
la zener sera un peu meilleure puisqu a ça sortie si c'est une 7 volts yora toujours 7volts. le surplus sera egalement dissipé en chaleur
tu peux aussi prendre un régulateur type 7808 bon c'est 8 volts mais 7 volts ça ce fait pas
je suis pas sur que une alim a découpage s'abime si on utilise la difference de potentiel 12-5volts je crois meme que non les alim a découpage des teles et magneto utilise beaucoup la conbinaison de potentiel pour avoir une plage de tension interescente.une alim a découpage s'auto regule en fonction de ça charge le pire pour elle c'est de ne rien brancher dessus.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 14:21:36
Ben voila je veux passer de 12 a 7 volt le voltage de mon fan dragon orb qui fait un boucan terrible. J'ai pensé que la meilleure maniere pour y arriver serait de mettre une résistance sur le connecteur 3 pin du fan mais le probleme est que je ne sais pas comment faire pour calculer la dite résistance et le montage a effectuer. C'est pourquoi ce serait sympa si quelqu'un pourrait me calculer la valeur de la résistance ainsi qu'un petit shéma pour le montage.
Voici les spécifications du fan:
Rated voltage: 12vdc
Current: 0.5 amp
Power input: 6.0w
Fan speed: 7000 +/- 10% rpm
Merci a l'avance de vos réponses
