Quelle est la meilleur alim ??? - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:45:42
"on" ?
ta koi comme mathos ?
ta fait le calcul en additionant les puissance consommé par chacun de tes composants ?
une TTGI 550W ça devrait suffire mais je suis pas sur....
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:46:27
| com21 a écrit a écrit : "on" ? ta koi comme mathos ? ta fait le calcul en additionant les puissance consommé par chacun de tes composants ? une TTGI 550W ça devrait suffire mais je suis pas sur.... |
griller
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:10:47
Ya un site qui fait le calcule ??? C'est quoi les valeurs ???
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:27:36
Ill nino
Regarde ma config, et la 350W que j'ai suffit sans pb
Le seul reproche, le 12v se casse un peu la gueule quand je pousse un peu trop le P4.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:36:51
| Yoda_57 a écrit a écrit : Regarde ma config, et la 350W que j'ai suffit sans pb Le seul reproche, le 12v se casse un peu la gueule quand je pousse un peu trop le P4. |
meme chose, je me demande si ca vient pas de la le fait que je puisse pas augmenter le P4 plus que ca...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:45:12
J'me souviens plus, t'as pas teste 1.75v toi ??? A tout hazard tu pourrais voir si ca bip ??? T'as mis le jumper overvolt ???
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:54:17
| Ill Nino a écrit a écrit : J'me souviens plus, t'as pas teste 1.75v toi ??? A tout hazard tu pourrais voir si ca bip ??? T'as mis le jumper overvolt ??? |
Nan, pas testé, je tourne à 2.8Ghz avec 1.7, j'ai donc pas testé plus haut car de toutes façons, le ventirad d'origine ne suis plus après.
Mais, quand tu es au max d'overclocking, que dit le 12V ?
Que disent les post messages au boot ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:32:00
| Yoda_57 a écrit a écrit : Nan, pas testé, je tourne à 2.8Ghz avec 1.7, j'ai donc pas testé plus haut car de toutes façons, le ventirad d'origine ne suis plus après. Mais, quand tu es au max d'overclocking, que dit le 12V ? Que disent les post messages au boot ? |
Les msg j'ai pas teste encore...Sinon mon 12 volt diminue, genre 11.8...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:33:32
TTGI c'est pas cher, sinon, les alim. Antec sont pas mal non plus et sont thermo-régulée (réglage automatique du débit d'air en fonction de la température)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:34:42
| aldebaran59 a écrit a écrit : TTGI c'est pas cher, sinon, les alim. Antec sont pas mal non plus et sont thermo-régulée (réglage automatique du débit d'air en fonction de la température) |
C'est pas les memes que enermax ???
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:48:24
YODA_57 ta config est bien chargé (6DD!!). A combien est ton 12v avec ton antec 350, moi avec asus probe 2.17 il ne descend pas plus bas que 11.97 full load :antec SX635 (350W)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:51:17
| Citation : C'est pas les memes que enermax ??? |
Non les enermax sont a débt variable via une molette à l'arrière, sinon pour le reste des caractéristiques de l'alim, c'est vrai que c'ets le même mais le prix est légèrement inférieur chez antec et la thermo-régulation est plus pratique que la molette enermax
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:55:43
ill nino, pvhk> mon 12v @2610 est à 11.25v
Mais j'alimente aussi 3 ventilos (2x 80x80 et 1x 120x120). Mais depuis le passage au P4, je les alimente en 5v, plus en 12. Il souffre déjà assez comme çà ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:07:16
| Ill Nino a écrit a écrit : J'ai actuellement une Enermax 350 qui d'apres ce qu'on m'a dit ne suffirait pas pour tout le matos qu j'ai...Quelle marque model ??? |
j'ai le même genre de config que toi, avec un enermax 300W ...
ça passe bien avec la 300W, mais on sent qu'elle arrive à ses limites, surtout à cause de l'O/C du P4
symptômes : air vraiment chaud à la sortie de l'alim (ventilo S2@12V qui souffle pas mal
), les tensions sont ok sauf le VCore qui passe souvent de 1.70V à 1.60V (à mon avis ça limite mon O/C
Je pense changer d'alim à cause de ça (et aussi parce que maintenant je trouve le S2@12V bruyant
), mais je pense prendre au minimum 380W, car sinon le changement vaut moyennement le coup ...
alors je lorgne du côté des Antec True Power 380, Enermax 430W, et NoiseBlocker 380W (pas donnée celle là : 120?
des avis d'utilisateurs ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:21:01
| beegee a écrit a écrit : j'ai le même genre de config que toi, avec un enermax 300W ... ça passe bien avec la 300W, mais on sent qu'elle arrive à ses limites, surtout à cause de l'O/C du P4 symptômes : air vraiment chaud à la sortie de l'alim (ventilo S2@12V qui souffle pas mal Je pense changer d'alim à cause de ça (et aussi parce que maintenant je trouve le S2@12V bruyant alors je lorgne du côté des Antec True Power 380, Enermax 430W, et NoiseBlocker 380W (pas donnée celle là : 120? des avis d'utilisateurs ? |
J'crois que j'ai ossi le Vcore qui joue au yoyo...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:40:39
