Quelle est la capacité maxi des barettes EDO ? 32 Mo ? - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:54:12
j'ai deja vu des 64mo!!!
au dessus je sait pas mais sa va te faire chero
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:58:44
J'ai une machine (serveur HP) qui a des barettes EDO de 128 mais comme le dit le post précédent c'est des barettes au format SDRAM !
En edo classique j'ai jamais vu plus de 64 ...
A+
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:25:54
oui ,mais em modele pour serveur , quand tu verra leprix , tu reflechira avant d'acheter
j'ai deja eu des 64 Mo ( un pII 233 avec 128 M D'edo , il tuait tout , il est dcd dans d'atroce souffrance ( alimenataion qui a rendu l'ame en grillant tout ) )
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:43:11
yep
mon 800 a grillé
je voulais me racheter une config ( carte mere proc memoire ) mais mon banquier m'a dit NON , donc j'ai racheter un proc ( un 700 )
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:44:19
Je possède 4x64Mo EDO pour mon Pentium pro (Micron)
Je possède 4x64Mo EDO noname qui ne tenaient pas le bus de 66Mhz de mon Pentium pro (eh oui, c'est con à dire mais elles tiennent à peine le 60Mhz, à l'époque c'était comme ça)
Ces dernières, je les vends (si qq est intéressé)
Tout ça pour en venir au fait qu'il existe des modules de RAM EDO jusqu'à 256Mo, mais qui sont aussi rares sinon plus que du 512Mo rambus ECC.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:45:55
rathierjp a écrit a écrit : Merci. Donc, il y a 2 formats pour les barettes edo ? |
Oui, deux formats: le format SIMM (plus connu) et le format DIMM (identique SDRAM)
Mais il ne faut pas confondre le format physique et l'architecture: si les Dimm EDO sont au même format que les Dimm SDRAM, aucune compatibilité ascendente ou descendante entre ces deux architectures
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 12-05-2002 à 00:47:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:52:24
J'en ai eu en ma possession car j'avais une carte mère pentium pro qui avait des slots de mémoire DIMM EDO.
Seulement voilà, comme un con j'avais acheté de la DIMM EDO avec parité dont les détrompeurs étaient décalés d'un 1/2 mm
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:52:43
je peut vendre 4x16mo de edo au format simm
j'ai ausi 2x 4 mo de fpm 36bits c la mort c barrette ct les
seules qui etait pas apparié a l'epoque
quand mes potes achetait 2 barrette moi je pouvais econnomisez en achetant qu'une seule barrette c l'ancetre de la sdram quoi
Marsh Posté le 12-05-2002 à 03:16:13
fgruat a écrit a écrit : je peut vendre 4x16mo de edo au format simm j'ai ausi 2x 4 mo de fpm 36bits c la mort c barrette ct les seules qui etait pas apparié a l'epoque ![]() quand mes potes achetait 2 barrette moi je pouvais econnomisez en achetant qu'une seule barrette ![]() ![]() |
tu devais avoir un 486, et les 486 ont un FSB 32bits, c'est pour ça que les barrettes 32 ou 36 bits marchent à l'unité. Pour les Pentium, qui ont un FSB 64 bits, les barrettes doivent marcher par paire (c'est pareil pour la RDRAM aujourd'hui)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 04:28:16
Au passage, les DIMM EDO sont également utilisées sur la plupart des PowerMacs pre-G3.
Et y'en a plusieures sortes : Buffered, unbuffered, 3,3V, 5V...
C'est un sacrée bordel ces mémoires là. En plus elles valent une fortune.
Elles sont différentiables d'apres les deux encoches qui sont légèrement décalées selon le type.
Le bordel je vous dit...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 08:31:57
Blazkowicz a écrit a écrit : (c'est pareil pour la RDRAM aujourd'hui) |
la rambus marche tres bien avec une seule barrette mais a bp de moitie.il faut juste une truc qui conduit le courant dans le deuxieme slot.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 09:30:33
Citation : je crois...après y'a des barettes type IBM, format sdram (pour le brochage) mais avec des composants EDO ...et elles vont au moins jusqu'à 128, voir 256...ce sont les barettes d'AS/400 |
la memoire pour as/400 n est pas compatible pc , as/400 = 64 bite et 48 bite pour les cisc, heureusement pas la meme architectures que un pc....
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:57:48
princo22 a écrit a écrit : la rambus marche tres bien avec une seule barrette mais a bp de moitie.il faut juste une truc qui conduit le courant dans le deuxieme slot. |
FAUX, elles marchent obligatoirement par deux.
Les "truc qui conduit le courant" sont fait pour être mit dans les deux slots restant si tu n'as que 2x128 par exemple.
Mais le fait quils permettent de n'avoir qu'une barette de RAMBUS est une légende urbaine, ne t'inquiète pas que je m'étais renseigné avant, et que j'ai testé la chose.
Il y avait eu des rumeurs la dessus qui couraient et il y a eu des démentis
Le BIOS d'une carte mère P4 vérifie la présences de barettes en bicanal et si ce n'est pas le cas il bloque à la vérif. n° C1.
J'en ai fait l'expérience.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:02:57
qu'est ce qui est 48 bits
snowman158 a écrit a écrit :
la memoire pour as/400 n est pas compatible pc , as/400 = 64 bite et 48 bite pour les cisc, heureusement pas la meme architectures que un pc.... |
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:03:43
hum!
petite question quand méme: la ram EDO est-elle plus performante que la sdram standart?(bizar puisquelle est plus vieille...)
je me pose cette question car dapré ce ke vou dite ca en a tou lair...
right or wrong?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:06:37
Non non, les perfs sont en dessous, mais c'est cher car il y a encore de la demande (dernier upgrade vieux PCs pentium, 486... ; upgrade MACs inférieurs au G3).
Mais étant donné que la production de EDO est très faible, elle est très cher et même plus cher que la SDRAM
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:11:21
ah OK merci, je me disai bien aussi!
bon puisqu'on est parti sur le vieu matos, jai toujour chez moi un vieux p100 avec de la ram fpm!
pourriez vous men dire plus sur cette ram, et si je peux upgrader avec de la EDO, est-ce que ca en vaudrait le coup?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:37:58
La je suis désolé je ne connait pas. Peut être qq quelqu'un d'autre pourra t'aider
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:41:14
julius a écrit a écrit : ah OK merci, je me disai bien aussi! bon puisqu'on est parti sur le vieu matos, jai toujour chez moi un vieux p100 avec de la ram fpm! pourriez vous men dire plus sur cette ram, et si je peux upgrader avec de la EDO, est-ce que ca en vaudrait le coup? |
la fpm fait 70 ns et la EDO 60 ns je crois (ou 60 et 50). la EDO etait sensée pouvoir remplacer le cache et faire ainsi des économies. mais ce n'est pas le cas, le gain est de 5 % seulement. Le top c EDO + cache.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:44:02
merci donc ca vaut pa le coup!
de tte façon il sert pa a grand chose!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:07:54
Petite documentation imagée
Fast Page Memory ->
Simm EDO ->
Dimm EDO ->
Dimm SDRAM (que tout le monde connait) ->
DDR-SDRAM ->
Rimm RDRAM ->
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 12-05-2002 à 13:11:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:31:56
Un pentium avec de la FPM !!!!!!
hé ben...la FPM, ct la mort du 486...les premiers pentiums sont sortis avec de l'EDO...donc un P100, qui représente la deuxième génération de pentium (c sorti comme ca : 60/66/75/90 et après 100/120, ensuite 133/166 puis 200, et après les versions 166 et 200 en MMX) avec de la FPM, c de l'abus
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:43:42
Jubijub a écrit a écrit : Un pentium avec de la FPM !!!!!! hé ben...la FPM, ct la mort du 486...les premiers pentiums sont sortis avec de l'EDO...donc un P100, qui représente la deuxième génération de pentium (c sorti comme ca : 60/66/75/90 et après 100/120, ensuite 133/166 puis 200, et après les versions 166 et 200 en MMX) avec de la FPM, c de l'abus ![]() |
la EDO est sortie apres les pentiums, vers le 133 je crois.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:47:48
darkstalker a écrit a écrit : la fpm fait 70 ns et la EDO 60 ns je crois (ou 60 et 50). la EDO etait sensée pouvoir remplacer le cache et faire ainsi des économies. mais ce n'est pas le cas, le gain est de 5 % seulement. Le top c EDO + cache. |
Y a de la fpm à 80 ns aussi, je m'en sers pour ma HP laserjet 4
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:49:55
darkstalker a écrit a écrit : la EDO est sortie apres les pentiums, vers le 133 je crois. |
là je te contredis : g eu un des premier pentium 75 (janvier 1996), et j'avais 8mo d'EDO de base...2x4
c sorti en même temps que le pentium...les premiers chip pentium intel ou SIS) géraient l'EDO en natif...dans un premier temps,comme toujours, y'a eu des CM mixtes FPM/EDO, mais ca a pas duré longtemps
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:54:07
Jubijub a écrit a écrit : là je te contredis : g eu un des premier pentium 75 (janvier 1996), et j'avais 8mo d'EDO de base...2x4 c sorti en même temps que le pentium...les premiers chip pentium intel ou SIS) géraient l'EDO en natif...dans un premier temps,comme toujours, y'a eu des CM mixtes FPM/EDO, mais ca a pas duré longtemps |
tout a fait
idem sur un P75...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 15:00:35
ok.
(c loin )
Marsh Posté le 12-05-2002 à 21:13:21
Merci à tous, je vois que ça intéresse encore du monde, ces vieilles mémoires.
Marsh Posté le 11-05-2002 à 21:49:45
Tout est dans le titre. Je veux savoir ce qui se fait de "+ gros" en barette EDO.
