Quelle température avec vos Athlon XP - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:18:37
Gannick a écrit a écrit : Salut! Comme beaucoup, j'ai crqué pour un bel athlon XP 1600+, il tournait a 45-47° avant overclocking, la il est poussé à 1533 (donc XP 1800+ parfaitement reconnu par Windows) et je tourne entre 45 et 52° suivant ce qui vient d'être fait... Et vous, ça donne quoi comme température de fonctionnement? O/C ou non? Mon ventilo c'est un Spire 5E34B3-H CopperBase. Voila, merci de vos reponses! |
Sans O/C : 45° avec aqua 690.
T'as quoi comme CM?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:20:44
Oui, j'ai une tour un peu naze, qui n'a ventilo ni devant ni derriere... A mediter comme upgrade...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:24:28
Gannick a écrit a écrit : J'ai la MSI K7T266 Pro2 et toi? |
K7S5A
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:29:48
Pourquoi penses tu que j'aurai un pb de sonde thermique? Tu trouves ma temperature trop basse?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:29:52
viiz a écrit a écrit : Et t'as pas un probleme de sonde theermique ? ![]() |
Non j'ai un problème de rhume, fais froid chez moi...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:33:17
XP 1700+ MSI K7Tpro2
44° sans O/c
aqua 690 et pas de ventilo supplémentaire.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:41:27
1900 XP
38°C au repos
42°C avec setiathome en tâche de fond
j'ai oublié de mentionner les 4 papst 8412NGML dans ma config
températures relevées avec MBM.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 03:33:14
XP1700 et MSI K7T266 Pro 2 RU
avant O/C : 35° et 38° maxi
après O/C (à 1600Mhz donc XP1900): 35° et 38° maxi aussi.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 03:41:00
cm : ECS K7S5A
proco : XP1600+ (L1 encore lockés)
ventirad CPU : Spire 5T060B1H3R 2.2 GHz
patte : Silver Grease 25%
temp CPU idle : 30/31°C
temp CPU ECCp-109 : 36°C
temp CPU full : 37°C BurnK7
[edtdd]--Message édité par BMOTheKiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 04:05:08
ECS K7S5A
XP1600 pas o/c
Dragon orb 3
42 C mais ma tour est trop isolé a cause du bruit du Orb
Marsh Posté le 18-01-2002 à 05:49:41
ENGELS a écrit a écrit :![]() 1900 XP 38°C au repos 42°C avec setiathome en tâche de fond |
tout pareil sauf que le mien tourne à 1800 mhz (150*12) 1.75v
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:34:31
La température du CPU affichée dans le BIOS est-elle juste ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:41:56
kala_azar a écrit a écrit : 1600 Xp, taisol cgk760 , artic silver II 38°C au repos 40/45°C en full Le tout ventilé comme ceci pour diminuer le bruit : ![]() |
Le sticker AMD sur le ventillo c'est vraiment naze
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:58:27
XP 1900+ overclocké à 1.9Ghz à 23°c en idle et 28°c en full
watercoolé ... bon ok je sors...
ps:"tout pareil sauf que le mien tourne à 1800 mhz (150*12) 1.75v " 1.75v seulement ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:15:06
Athlon XP 1500+
aqua 690+ artic silver
35° normal
42° pleine charge
overclocké en 1800+
38° normal
45° pleine charge
c de la balle!!!!!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:21:13
pour moi :
Coolmaster ATC-101
Athlon XP 1800+ pas o/c
Aqua 960 + artic silver II
42° en full
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:21:31
fo prendre TOAST pour le full load, et là ça torche
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:31:27
Athlon XP 1800+@1,61Ghz => 50°C en fullload(1 h de seti) avec un ventilo qui tourne a 1600 tr/min
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:34:11
j'ai essayé les 2...
cpuburn montait à 59°C avec un Tbird 1.4@1.55 alors qu'avec TOAST, j'ai dépassé les 66°C
ps: tour fermée, sinon je voie pas l'interet
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:36:03
thecoin a écrit a écrit : Le sticker AMD sur le ventillo c'est vraiment naze ![]() |
oui tout a fait d'accord, depuis le ventilo a été remplacé par le même que celui du cpu. J'avais mis cet autocollant pour caché le clips du ventilo (je l'avais démonté) et pour remplacer l'ancien autocollant d'origine qui collait plus
puis c'est les fameux autocllant gratos de chez amd, du cou pfallait bien leurs trouver une place
[edtdd]--Message édité par kala_azar--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:36:49
k7s5a + xp1500+@1333 + aqua+S2 + S2 en extraction + 80mm no name en aspi = 42° en idle et 51° apres 2 heures de aliens vs predator
g du gedicoustic absolument partout ptet que ca y fait
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:05:49
XP1800+ sur Epox 8KHA+
Ventirad : ventilo d'Alpha 6035 sur radiateur d'Aquasa Silver Moutain.
39° normal -> 43°C pleine charge. Pas d'O/C pour l'instant.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:18:34
viiz a écrit a écrit : alors ![]() ![]() |
C'est un ventilateur (seul) très silencieux et assez performant.
19db.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:17:29
Salut!
