Quel CPU sur ma CUSL2-C ? - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2002 à 09:45:18
| Urus29 a écrit a écrit : Cela fait plus d'un an que j'ai ma CUSL2-C avec un Celeron 800 qui tourne tranquile a 1,2 Go,mais je voudrait changer de CPU et savoir qu'elle est le processeur le plus puissant que je peux monter sur cette carte mere ?? merci Joanna |
Perso, j'ai un P3 800@1000, mais ya moyen de monter un P3 1000. J'en connais un (yoda_57 pour ne pas faire de pub) qui le fait tourner @1.2. Mais bjone si je me souviens bien a proposé une manip pour monter D P3 tutu sur D mobo de ce type. Donc apres manip, tu peux mettre du P3 1.2 @...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 09:51:29
Tu peux aller jusqu'au PIII 1G.
Puisse qu'on en parle quel est la difference entre la TUSL2-C et la CUSL2-C parceque sur la mienne (TUSL2) j'ai un PIII 1G@1.25ghz donc si elles ont les memes caracteristiques...
A plus
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:04:35
| claps a écrit a écrit : Tu peux aller jusqu'au PIII 1G. Puisse qu'on en parle quel est la difference entre la TUSL2-C et la CUSL2-C parceque sur la mienne (TUSL2) j'ai un PIII 1G@1.25ghz donc si elles ont les memes caracteristiques... A plus |
La TUSL2 reconnaît les derniers Pentium III Tualatin... Simple. Donc elle permet de monter un peu au-dessus de 1 GHz... Sans O/C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NM74 le 19-05-2002 à 10:05:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:05:02
TUSL2 : accepte les tutu. CUSL2 : normalement non, mais ya une manip qui le permet.
Donc sans manip, ta cusl2-C (urus29) acceptera P3 1ghz, avec manip => tutu, donc 1.2...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:08:58
Réctification : 1.4 pour le plus gros proco, mais apres modif...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:11:47
encore une question : Vous allez peut etre pouvoir me renseigner, le voltage est limité a 1.8V connaissez vous la manip pour pouvoir l'augmenter.
Ca me permettrait de pousser un peu plus l'OC
A plus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps le 19-05-2002 à 10:12:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:16:00
| claps a écrit a écrit : encore une question : Vous allez peut etre pouvoir me renseigner, le voltage est limité a 1.8V connaissez vous la manip pour pouvoir l'augmenter. Ca me permettrait de pousser un peu plus l'OC A plus |
Là je sais pas, chez moi C 1.95, mais plus je C pas. Dls, faut demander à ceux qui l'ont fait, pas mon cas...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:17:37
J'ai un PIII 1Ghz Eb sur CUSL2-C avec un FSB 150 au lieu de 133 et çà tourne très bien . On arrive à la limite de cette carte mère ...
Il faut changer de support si tu veux évoluer
XP ou P4
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:24:12
j'ai aussi un PIII 1Ghz EB mais avec un fsb a 168 MHZ par contre ce qui m'empeche de le pousser plus est la limitation de voltage (1.8V
Merci bourreau pour tes reponses
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps le 19-05-2002 à 10:30:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:27:43
si tu fai la manip pour recevoir des tutu sur ta cusl2-C, apré (si té friké!)tu peu mettre un P3-S, de la bombe ce proco!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:34:24
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=2&trash=
Voila!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par julius le 19-05-2002 à 10:36:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-05-2002 à 11:22:50
tu peux mettre tous les Celeron et P3 au format coppermine
les celerons ( coppermine ) jusqu a 1.1 Ghz
les P3 ( coppermine ) jusqu a 1.1 Ghz ( je crois )
sinon tu peux aussi mettre des celerons ou des P3 tualatin
mais il faut modifier legerement la carte mere pour cela
apres tu peux mettre des celeron tualatin de 1 Ghz a 1.4 GHz
ou des P3 tualatin de 1 Ghz a 1.4 Ghz
je tourne actuellement avec un ASUS CUSL2-C et un celeron 1000@1450 Mhz , le celeron est un 1GHz tualatin .
j ai detaille les modifications ici :
http://perso.wanadoo.fr/noubiz/
Marsh Posté le 19-05-2002 à 03:43:34
Joanna
