suite news hardware.fr sur 3D Prophet FDX 8500LE, ques-ce que ramdac? - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:05:42
Le RAMDAC, c'est le composant qui génére le signal envoyé vers le moniteur (CRT ou télé). Forcément, si y en a pas deux, c'est impossible d'avoir deux images distinctes.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:09:08
ils ont oublié chez hardware que certains CRT ont une prise DVI...il est alors possible de brancher crt + crt.
bien que la prise DVI sur un CRT ne serve à rien (conversion numerique/analogique ne se fait plus sur la carte mais au niveau du moniteur) hors, un moniteur CRT exige de l'analogique...alors qu'il soit fait sur la carte ou dans le moniteur...c'est un peu n'importe quoi, surtout que les moniteurs CRT avec DVI sont plus chers donc aucun interet.
donc RAMDAC externe c'est que le decodage ne se fait plus sur la carte mais au niveau du moniteur CRT (pour les ecrans LCD il n'y à plus de ramdac sauf s'il y a une prise VGA mais là c'est pire puisqu'il y a double conversion numerique/analogique puis analogique/numerique)
je sais pas si mon explication est clair...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadoutsider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 21:11:00
Le RAMDAC, pour faire court c'est une mémoire qui sert à transformer le signal numérique (produit par la cg) en signal analogique (pour nos moniteurs  )
En anglais, DAC : Digital Analogiq Convert
S'il y en a un d'externe, alors on pourra utiliser un 2° écran avec sa propre fréquence de rafraichissement (indépendant du 1° écran)
Marsh Posté le 06-03-2002 à 22:29:25
merci pour ces réponses très technique, je vois seulement avec tout çà que suis un véritable béotien de l'informatique! mais je vais acheter cette carte même si je sais déjà que je dois faire quelques modifications avec powerstrip pour mon jeu favori fs2002!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 20:55:05
Hercules vient d?annoncer que les premières livraisons de la 3D Prophet FDX 8500 LE débutaient aujourd?hui. Cette carte, basée sur le Radeon 8500 LE, est la troisième issue du partenariat entre ATI et Hercules après les All In Wonder 7500 et 8500DV. La FDX 8500 LE arbore le bleu habituel d?Hercules. Cadencé à 250 MHz, le GPU est surmonté d?un ventilateur de type Orb alors que les 64 Mo de DDR-SDRAM à 250 MHz sont dépourvus de refroidissement, comme sur les cartes ATI.
Basée sur le design de référence d?ATI, la carte est dotée d?un Rage Theater, mais est dépourvue d?un ramdac externe. Il sera selon le site hardware.fr :
" donc possible d?utiliser le bi-écran, mais uniquement dans la configuration VGA ou DVI + TV. Ceux qui comptaient utiliser deux écran (DVI + CRT, ou CRT + CRT avec un adaptateur) seront donc déçus.
Le prix public de la 3D Prophet FDX 8500 LE est de 249.95 ? TTC pour la version boite livrée avec PowerDVD 4.0XP. Elle est bien entendu listée chez notre partenaire Monsieur Prix, et ce au prix moyen de 235.18 ?."
alors qu'est-ce que qu'un ramdac externe? est-ce si important qu'il ne soit pas présent sur cette carte graphique?
