Réalisation d'un boîtier de A à Z [ Projet Fou ] - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:49:39
euh ya deja eu vla 1 semaine ou 2 exactement le meme topic, ca sera pas toi par hasard?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:50:05
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:50:52
Prems
ça existe déjà :
pas vraiment non, pas ce que je veux faire!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:51:15
Jab
le projet de dolphin (avec qui j'ai un peu discuté en privé d'ailleurs) est totalement différent puisque il veut lui partir sur une base existante, ce qui est très différent d'une conception complète!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:53:34
Prems
niveau silence et cout, mon projet n'a strictement rien à voire!
si ça n'aura pas la beauté de l'alu, la insonorisation sera d'un tout autre niveau!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:58:39
Pour le support ATX, voici une représentation 3D des volumes maximums occupés par le couple cm+proco (ventilateur compris)...
Le tout est divisés entre différente zones qui sont les parties principales du layout de la carte mère...
la partie rouge transparente correspond à un conseil donné par l'atx2.03 pour un meilleur refrodissement et l'usage d'un plus gros dissipateur...
(c'est réalisé sous Rhinoceros 2.0 SP1, en suivant scrupuleusement les spécifications de l'ATX2.03)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:05:33
En ce qui concerne le matériaux employé, j'ai choisi du PlexiGlas Double Gazed, car :
-le Double Gazed (en fait, du plexi 66m + un espace d'air + du plexi 4mm) est un isolant sonore hors paire, y compris pour les basse fréquences et les vibrations! (36dB en basses fréquences et 40 en hautes)
-relativement facile à travailler, puisqu'il se découpe à la scie à métaux... (de plus, le double gazed étant en fait composé de deux couche, découpé du plexi de 6 ou 4mm ne pose pas de pb compte tenu de la faible épaisseur de chaque couche)
-un cout des plus acceptable pour la surface nécessaire pour un boitier
-c'est transprent et ça diffuse la lumière : les fan de tuning et ceux soucieux de surveiller leur watercoolingg apprécieront!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:34:07
on le fait, tout simplement!
C'est une couche de 6mm + une couche d'air (de 5 à 100m il me semble, mais je dois vérifier) + une couche de 4mm.
les caractériqtique sonores du Double Glazed :
http://www.atofinachemicals.com/at [...] LA17c8.cfm
(site officiel plexiglas étant une marque)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:54:07
Pas besoin de boitier, vive les PC cocotier, pas vrai JB
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:57:07
bas, niveau bruit, pas vraiment! (j'imagine l'actuel delta de mon proco hors du boitier: vrrrrrrrrrrr!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:48:46
Bonjour!
J'ai dans l'idée depuis quelques temps de me réaliser un boitier entièrement de mon cru, optimiser au maximum pour une ventilation correcte et le silence, et éventuellement une future évolution vers le water cooling...
Je voudrais donc monter un projet de partage sur le forum, afin de faire avanacer les choses et d'aboutir à un produit fini, ATX2.03 compliant (ou presque, mais vous verrez ça plus tard), et réalisable par la majorité sans machinerie complexe...
Le boitier répondra donc aux critères suivants :
-Compatible ATX 2.03 sur la majeure partie (sauf ce qui nous gêne) : il est par conséquent évolutif vers un changement de carte mère ou autre, ce qui fait gdement défaut aux habituels boitiers home made!
-Ventilation optimisée, comme le font les gds constructeurs, pour un maximum d'efficacité avec un minimum de ventilateurs, et donc de bruit...
-le plus silencieux possible!
-éventuellement évolutif par le rajout d'une watercase fixable au boitier, et une voie de passage pour les câbles et tuyaux...
Je voudrais donc votre avis sur le projet, et votre contribution à sa réalisation, sa conception et son test!
Merci!!!
Message édité par webzeb le 07-07-2002 à 22:52:37
