mon proco à 92°C???? [problème résolu] - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 08:00:58
| Yarok a écrit a écrit : je viens d'installer MBM5 pour garder un oeil sur la t° de mon système (voir config pour détails) et après avoir paramétré la sonde n°2, l'ordi se met à bipper: "Attention, la T° du CPU esr à 92°C" Je check avec Sandra: même topo Je stresse, mais je vais voir dans le BIOS. Et là, OUF! le t° détectée est de 38°C... alors, que se passe-t-il? d'où peuvent bien venir ces 92°C (j'ai des photos et des screenshots, mais par manque de temps je n'ai pas l'occasion de les mettre) |
c'est quoi ta cm et ton proc ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:33:31
C'est un peu HS, mais c'est bien toi qui a mis le bracket avec les LEDs sur une facade de lecteur de disquette ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:34:38
bah pitete que ds la bios ça chauffe moins =)
bah déjà look la T° de ta CM ensuite 92 ° c trop haut pr la cm ou pr le proc ...
c koi ton ventilo de cpu ? parce que là...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:35:56
Vérifie si tu confond pas degrés Celcius et degrés faraneigth
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:37:59
ouai c ptet des °F, paske 92° ton proco il est naze, et les p4 sont pas censés chauffer
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:38:03
sa doit etre un blem de configuration de MBM
si ton bios te dit 38°,c ke sa doit etre la bonne temp
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:41:01
| tadzoa a écrit a écrit : ouai c ptet des °F, paske 92° ton proco il est naze, et les p4 sont pas censés chauffer |
je croi k'il a trouver la soluce
sur mon proco g 46°c et 114°f
et mon chipset lui c 26°c et 78°f
donc le coup des ° fahrenheit est tres possible
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:45:29
ben c le ventilo d'origine et il tourne bien. que MBM5 soit mal réglé, ok, mais pour Sandra? Et il affiche bien la t° en celsius
sinon voui, c bien moi qui ai mis les USB et le D Bracket en façade. Pkoi?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 14:30:48
Ah ok... 92°F = 33°C. bon ben je suppose que MBM et Sandra s'emmelent les pinceaux point de vue unité....
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:33:59
okay, je retire ce que j'ai dit: MBM était mal réglé, et, bizarrement, Sandra suit ce que MBM dit!
Il fait maintenant un confortable 38°C au CPU, 32°C sur le chipset de la carte et enfin, 25,6°C dans le boitier (merci qui? merci Senfu
merci qd même pour le support
Marsh Posté le 17-04-2002 à 07:57:21
je viens d'installer MBM5 pour garder un oeil sur la t° de mon système (voir config pour détails) et après avoir paramétré la sonde n°2, l'ordi se met à bipper: "Attention, la T° du CPU est à 92°C"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yarok--[/jfdsdjhfuetppo]
