Problemes avec mon PC - Formatage du disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:54:22
je pense qu'il faut que tu formates C: afin de réinstaller Windows et les matériels (carte graphique, carte son, drivers carte mère, etc.)
As tu des CDrom de réinstallation ou de logiciels comme windows, etc.?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:04:58
j'ai tout les drivers et windows pour réinstallé mais lancer le formatage on doit le faire sous ms-dos ou pas ?
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:10:59
est ce que je pourrais savoir de votre part comment lancé un formatage de disque dur ?
je vous embeterrez plus apres merci d'avance
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:11:39
oui. Il te faut une disquette de boot (si tu n'en as pas, tu peux en créer une sous windows 98 (je suis plus sous W98 et je ne me souviens plus ouù aller chercher.
Après, tu insère ta disquette et tu redémarre le PC.
à l'invite A:\, tu écris format c: et tu tapes enter et tu réponds toujours oui.
une fois format terminé (tu n'es pas obligé de donner un nom à ton HDD), tu insère le cd de W98 et tu tape e:\ et enter(je suppose que c'est la lettre de ton lecteur CD)
Une fois sur l'invite e:\, tu écrit install.exe et tu tape enter et normalement cela démarre (si c'est pas install.exe, c'est setup.exe)
Windows s'installe et tu suis la procédure
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:13:32
sous 98se pour faire la disquette de demarrage c'est panneau de config/ajout suppression de prog /disquette de demarrage !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:13:40
Attention tu perdras toutes tes données...
Il faut que tu créé une disquette de boot sous dos ( au pire, tu les trouvera sur www.bootdisk.com sui tu es sous windows 2000/XP, sinon, ben 98 le fait direct... demarrer => Executer => Format a: /s )
Tu copie le fichier format.com présent sur ton dur dessus si tu es sous 98.
Tu démarre le PC avec la disquette dans le lecteur ( et en vérifiant que le bios va démarrer d'abord sur le lecteur de disquette).
Tu va avoir ensuite un joli écran DOS avec marqué :
A:\>
il te suffira de taper :
format C:
et d'aller prendre un café.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:14:52
avec la disquette son lecteur ne sera pas E:\ mais F:\ (disque virtuel )
Marsh Posté le 03-06-2002 à 18:51:04
j'ai bcp de problemes avec mon pc depuis bientot un mois et je me suis dis qu'il fallait que je remette tout comme a l'achat pour pouvoir profité pleinement de mon pc. la derneire fois que j'avais realisé cette manipulation j'avais appelé l'aide en ligne car j'avais encore la garantie apres vente et il m'avait donné les opérations a effectué.
le seul probleme c que je ne me souviens plus si c'était juste un formatage du disque dur"c:" ou un chargement des parametres d'origine du mon second disk dur"d:"
j'attend une réponse de votre part le plus rapidement possible en sachant que vu les autres sujets de ce forum vous arriverez facilement a me dépanné.
merci d'avance
Message édité par lord-mat le 06-03-2002 à 19:01:42
