problèmes de netteté avec un écran Iiyama - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:21:41
pourqu'oi t'obstines-tu as rester en 60HZ ? sous le bureau win c'est carrément du suicide, c'est pas l'écran qui merde ce sont tes yeux qui meurent.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:22:39
UP please ça commence à me faire grave chier j ai l impression de loucher avec mon écran !! non non ma vue est impécable !!
CA VIENT DE L' ECRAN !!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:22:50
c'est quoi ta CG ?
le gf on une mauvais qualité d'aff du au filtre rmi
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:23:49
Passe à 85 minimum et puis on pourra commencer à discuter !!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:24:09
vi je sais j ai une gforce 3 ti 200 mais c est biz ça ce déclenche tout a coup
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:25:00
pour passer a 85 il faut modifier ca dans les propriété de l affichage dans avancé c est ca?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:25:16
| guitou54 a écrit a écrit : vi je sais j ai une gforce 3 ti 200 mais c est biz ça ce déclenche tout a coup |
quoi se déclenche
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:25:29
| guitou54 a écrit a écrit : faut metre quelle fréquence alors? |
maximun
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:25:44
| guitou54 a écrit a écrit : pour passer a 85 il faut modifier ca dans les propriété de l affichage dans avancé c est ca? |
VI
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:27:02
Mais llyama c'est une marque de merde !
Il y a un site web specialement dedicacé à (contre) cette marque.
Et je dis pas ça juste pour bacher, mais j'ai un pote qui c'est penché sur le probleme car son moniteur 19 pouces affiche pas sur la totalité de l'ecran. Il y a deux bande noires de 2 CM en haut et en bas, impossible a supprimer. On a essyaer sur differentes cartes graphiques.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:27:07
je suis passé a 85 hz et c est encore plus flou ça tue les yeux c est ding
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:27:17
éloigne ton cable signal (vga) des cable de fort courant (alim)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:27:48
Les drivers de ta CG sont biens installés ..... Détonator
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:29:09
je veux bien mais la prise est juste derrière le moniteur et je peu pas le changer de place tu croi que c est a cause des cables d allim qui perturbent?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:30:15
les 29.42 et ya pas besoin de désinstaller les précédents car c est un pilote.exe
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:30:46
| guitou54 a écrit a écrit : je veux bien mais la prise est juste derrière le moniteur et je peu pas le changer de place tu croi que c est a cause des cables d allim qui perturbent? |
Si le cable VGA est aussi pourris que la marque et qu'il est pas blindé, et bien ça peut jouer.
Je crois que le taux de retour de cette marque est de l'ordre de 25%.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:31:49
ok kan tu achete un iiyama c est un peu comme a la lotterie si j ai bien compri
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:32:33
| guitou54 a écrit a écrit : ok kan tu achete un iiyama c est un peu comme a la lotterie si j ai bien compri |
plutot la roulette russe.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:34:56
j ai essayé toutes les fréquences de rafraichissement et celle a 60 hz est la plus nette ou alors celle a 75 est + nette mais l image est trop petite meme en agrandissant et elle est déformée
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:37:18
| cedric_bix a écrit a écrit : éloigne ton cable signal (vga) des cable de fort courant (alim) |
c'est un peu trop gros quand même, normalement c'est prévu isolé !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:42:32
Règles la convergence verticale et horizontale de tes couleurs !!!
Pour ajuster finement ce réglage, utilises des points noirs sur fond blanc ! ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:42:49
normalemnt si les câble VGa est perturbé (style sur le caisson de basse) ce sont d'abors les couleurs qui en prennent un coup.
t'as pas une vieille carte 2D qui traine ? parce que si c'est le 60hz qui donne les meilleur résultat c'est du jamais vu.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:44:29
| c_planet a écrit a écrit : normalemnt si les câble VGa est perturbé (style sur le caisson de basse) ce sont d'abors les couleurs qui en prennent un coup. t'as pas une vieille carte 2D qui traine ? parce que si c'est le 60hz qui donne les meilleur résultat c'est du jamais vu. |
C normal que la netteté soit meilleure en 60 Hz. La bande passante du câble vidéo est moins sollicitée. Plus tu montes en fréquence, plus tu bouffes de la BP vidéo et plus les pixels deviennent flous.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:45:02
J'ai un iiyama A901ht depuis 3 ans 19 pouces et jamais aucun probléme.
Quel que soit les tests que j'ai pu lire ils s'en sont toujours sortis à merveille.
Raméne ton écran et change le !!!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:46:06
Cela peut venir si t'as des haut parleurs a cote de ton ecran...eloigne les c'est pas bon pour l'écran
Ensuite essaye de faire du "degaussage" et laisse une page "blanche" sur ton écran pendant quelques heures pour le "réparer"...
Voilà a+
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:46:32
| guitou54 a écrit a écrit : vous n avez jamais rencontré de tels problemes ? |
Non, mais avec une Geforce au delas de 1280*960 et avec un écran d'un pitch 0,24/0,25 les texte deviennent flou, c'est assez visible
(et encore selon les marque de Geforce)
sans la modif du filtre RFI (Anti parasite pour les élément environnant) l'affichage 2D en haute réso sera pas suffisante
enfin cette modif est trés chaude à faire
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:49:10
| guitou54 a écrit a écrit : personne n a rencontré les memes prob avec cet écran ? |
Réitinialise ton écran, c'est dans le menu 5.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:49:48
possible moi c'est du a ça
ça peut aussi etre du a un mauvais filtrage du secteur.
est-ce que les ampoules chez toi grille souvent ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:55:28
prob ca marche pas !!! il ve pas me ramener les parametres d usine
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:57:15
je vais essayer de changer de cable il m en reste un d un vieil écran
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:06:29
ouahhhhhh ben putain je viens de changer de cable d allim et je suis meme monté jusqu a 85 hz et c est mieux qu avant seul prob pareil qu avant la netteté baisse au bout de 5 min je pense que c est un défaut je vais surement l échanger !!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:27:46
certains IIyama ont eu des problèmes de connecteurs (et connexions internes) t'as pas eu des grésillments ? écoute bien.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:18:47
Voila mon écran est tout neuf il a - d'une semaine c'est un 19 '
le LS902UT j' étais surtout attiré par le prix mais depuis 2 à 3
jours il présente un défaut de clarté : je m' explique au bout
d'un certain temps mon écran devient flou et j ai meme du mal à
lire du texte puis il revient a la normal ca vient peut etre de
la fréquence de rafraichissement qui est de 60 hz sous win 2k en
plus j ai installé les pilotes du site officiel du célébre
constructeur et rien a faire !! est ce que c' est normal ou c'
est un défaut ? plize avis à ceux qui ont le meme écran que moi
aidez moi car j ai pas trop envi de le changer vu le SAV de
merde de Iiyama !!
help pliz Ahhh ça y est ça recommence
