Problèmes pas encore résolus - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 18:54:42
| bluemarco86 a écrit a écrit : |
Et toi tu detail mal ton probleme
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:00:19
Va faire un petit tour du côté du gestionnaire de périphérique je ne serais pas étonné que tu y trouve quelques points d'exclamation qui peuvent avoir pour causes: mauvaise détection PNP, conflits d'IRQ, mauvais driver...et ont pour conséquence les pbs que tu mentionnes.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:08:04
Qu'est-ce que tu veux de plus comme détails ?
Effectivement, j'ai un point d'exclamation sur Sound Blaster AudioPCI Legacy Device dans contrôleurs son, jeux, vidéo.
Au démarrage, mon PC m'affiche "Install VIA Legacy Game Software Successfully"
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:21:03
vire le périphérique avec le point d'exclamation et redemarre et reinstalle les drivers une fois détecter (et encore il en installera peut-êtres d'office)
Déjà essayé ça
si tu as Win98, y'a un patch pour l'arrêt automatique, mais ça marche une fois sur deux
si non Win est installer comme PC standard, pas comme un PC STANDARD ACPI
vérifié dans le bios que l'ACPI est bien activé, mais ça peut foiré le démarrage aprés (je garranti rien avec M$
Marsh Posté le 30-08-2002 à 19:44:38
J'ai pas trouvé APCI dans le bios mais APIC et quant au patch, il me met que je n'ai pas le bonne version de windows (alors que j'ai bien win 98 seconde édition)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 23:36:49
J'ai fait ce que tu m'as dit (supprimer le point d'exclamation) et quand j'ai réinstaller le pilote, il m'a remis le point d'exclamation
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 12:33:47
Si non regarde un peu les propriété du periphérique (double clic dessus)
il doit y avoir la raison :
conflit d'irqs ou d'adressage ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:03:20
Il me met :"Ce periphérique ne trouve pas de ressources Accès directe à la mémoire (DMA) libres à utiliser (Code 12)
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:08:32
Ca veut dire quoi ce qu'il m'écrit et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire partir ce point d'exclamation ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:33:26
tu vas dans le bios, et tu recharges les valeurs par defaut, tu reboot, et tu nous racontes
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:02:33
et je fais comment pour remettre les valeurs par défault dans le bios ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:35:35
| bluemarco86 a écrit a écrit : et je fais comment pour remettre les valeurs par défault dans le bios ? |
load bios default ou load setup defaut
tu peux pas te tronper c dans le bios a cote dce exit
Marsh Posté le 01-09-2002 à 03:50:55
pour ton pb d'arret --> UltimePack v1.2 (pour win 98_SE)
http://chromium.free.fr/u-pack/
franchement il s'arrete quasimnt a tout les coups
(et pourtant j'en est des erreur fatale avc des vxd et tt la bazard
ciao
Marsh Posté le 01-09-2002 à 04:09:56
t'a pas une carte son integrer avec la carte mere en plus de ta Sound baster ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 08:40:24
| dje33 a écrit a écrit : t'a pas une carte son integrer avec la carte mere en plus de ta Sound baster ? |
c'est ce que je pense aussi vu le message:
desactive la carte son intégrée dans le BIOS
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:04:32
Oui g un chipset son integré sur ma carte mère.
Je vais voir ds le Bios pour le désactiver avant de remettre les paramètres par défaut.
Ds le bios, g le choix entre remettre les paramètres par défaut ou optimsée, je prend lequel, par défaut ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:05:30
non fait le contraire, recharge par defaut puis desactive la carte son
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:59:02
Ds le bios g fais load fail-safe default et ensuite g désactivé chipset sound mais le son ne fonctionne tjs pas.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:15:37
ma carte son c une sound blaster audioPCI 128.
Le son s'est remis à marcher après l'installation sans que g besoin de redémarrer, g plus de point d'exclamation ds le gestionnaire des périphériques.
MERCI A TOUS CEUX QUI M'ONT AIDES
P.S.: je voudrais quand même savoir comment vous faites pour savoir ce qu'il fallait faire.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:25:16
on est trop des bete
en fait le probleme venait que tu avait deux carte son installer sur ton systeme
la sound blaster et celle de la carte mere
en desactivant celle de la carte mere tout redevient dans l'ordre
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:27:45
Pour le son, tout baigne mais pour l'exctinction de mon PC non.
Et aussi, au démarrage, il me compte la mémoire très lentement et ne s'arrette pas (une fois qu'il arrive au bout, il recommence).
G encore besoin de votre aide.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:41:06
dans le bios (et oui c'est encore la), il faut activer une option qui doit s'appeler "quick memory test" ou un truc qui y ressemble
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:12:48
G activé Quick Power On Self Test. le test de la memoire à fonctionner normalement amis le pc n'a pas démarrer, il s'est arretté avant d'arriver sur le bureau et il m'a écrit "If you want to run Dos legary game, please enable sound blaster Pro on Bios setting first".
Je suis retourné ds le bios pour activer sound blaster et g désactivé Quick Power On Self Test mais le message reste.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:33:04
Vous qui savez presque tt en informatique Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:38:13
| bluemarco86 a écrit a écrit : Je suis retourné ds le bios pour activer sound blaster et g désactivé Quick Power On Self Test mais le message reste. |
Mais pourquoi tu as fait ça c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire, le message d'annomalie est sans doute due au faite qu'il (windows) a due installer une partie de la carte son que tu as desactivé et que tu n'as pas besoin. il faut trouver cette element et le supprimer du gestionnaire de periph.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:41:53
ce que g désactivé c le chipset son, pas la carte son. Là le chipset son est tjs désactivé.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 19:56:39
je ne comprend pas cette phrase : Je suis retourné ds le bios pour activer sound blaster , on n' active/desactive pas une carte son dans le bios sauf si elle est integrée
Marsh Posté le 30-08-2002 à 18:27:16
Au début des vacances, j'ai formaté mon DD et depuis j'ai quelques problèmes avec mon PC:
1)Au démarrage, le son ne se lance pas à chaque fois et maintenant il ne se lance carrément plus du tout (j'ai déjà essayé les pilotes),
2)Quand j'éteind mon PC, il s'arrête à la fenêtre sur laquelle il est écrit que je peut éteindre mon ordinateur en toute sécurité (alors que normalement il s'éteind tout seul).
Merci d'avance à ceux qui vont essayer de m'aider
