j'ai 2 petit problemes depuis que j'ai installé win xp pro sur mon pc - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:21:45
oops j'ai oublier de dire ma config
athlon 1200/fsb200
asus a7v (bios 1008, via 4 in 1 4.37)
384mo pc133 cas222
leadtek gf 3 ti200 TDH 128mo DDR (deto 23.11)
SB Live! 1024
miro pctv
dd wd 20go+ibm 60gxp 40go (tous 2 7200rpm et sur promise)
dvd pioneer 116t
graveur liteon 24/10/40
modem adsl speed touch usb
alim 250W
win xp pro
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:37:47
1 oui c'est chiant je pense,
2 non c'est normal, xp 60hz.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:39:51
| jln2 a écrit a écrit : salut 1) quand je veux eteindre ou redamarer mon pc je suis obliger de faire reset pour qu'il redemarre ou de rester 5 sec sur le bouton on pour l'eteindre et c'est assez chiant |
l'ACPI n'est pas activé dans le bios
active, et change le pilote du périphérique ordinateur dans le gestionnaire de périph (passe en "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)" )
au redémarrage, il te redétectera tous les périph
[citation]
2) j'ai ete obliger d'augmenter manuellement la frequence de rafrachissement de mon 17" iiyama a702ht vision master pro 410, c'est normale
?,est-ce que je risque d'abimer mon moniteur en mettant le frequence max proposé?(85hz en 1280*1024 et 100hz pour 1024*768)
dois-je desactiver la synchro vertical?
[/citation]
tu n'est pas obligé d'activer le vsync (ne sert que dans les jeux d'ailleurs)
tu ne vas pas abimer ton écran si tu va trop en fréquence (il marquera un truc genre "out of range", tu touches à rien, Windows reviendra au réglage d'origine au bout de 15 secondes)
mais sinon, oui, c normal de modifier ça à la main
d'ailleurs, il va falloir que tu utilises le nVidia Refresh rate fix pour avoir des fréquences potables pdt les jeux (et pas de 60 Hz)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:52:33
| Citation : l'ACPI n'est pas activé dans le bios |
je l'active ou dans le bios? c ou?
c ou que je met "PC à interface de configuration et d'énergie avancée"
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:14:51
pour accéder au bios, au démarrage, pdt le décompte de la mémoire, tu appuis sur "SUPPR", et là, tu cherches une fonction qui s'appelle ACPI et tu l'actives (enabled)
ensuite, pour change le driver de l'ordinateur, tu vas dans le gestionnaire de périphérique (bouton droit sur le poste de travail -> propriétés -> matériel -> gestionnaire de périphériques
là, sous ordinateur, tu dois avoir "PC standard"
tu fais bouton droit dessus -> mettre le pilote à jour -> choisir le pilote dans une liste -> et là tu choisis "PC à inter....(ACPI)"
tu rebootes, et ça doit être bon
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:18:45
oui je c comment aller dans le bios
mais elle ou cette option exactement?
j'ai ete voir et je la trouve pas
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:28:20
bah euh, g pas d'a7v sous la main, donc je peux pas te le dire précisément, et je vais pas dl le manuel sur le site car je suis en rtc
mais ça doit être clairement écrit qque part,genre ACPI function, ou p'têt IPCA function, g vu ça sur des MSI, c la même chose mais écrit à l'envers
, je sais pas pkoi
désolé, là, je peux pas t'aider d'avantage
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:30:23
| Citation : bah euh, g pas d'a7v sous la main, donc je peux pas te le dire précisément, et je vais pas dl le manuel sur le site car je suis en rtc |
ok merci kan meme
je suis toujours ouvert a t'autres propositions
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:25:05
moi g un pb depuis que j'ai installé WXP : WXP
Win2k + SP2.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:18:36
salut
et j'ai 2 probleme:
voila cette aprem, j'ai installé windows xp pro sur ma becane
merci a tous pour vos futur reponse
