Problemes avec 2 barettes de ram sur msi k7N 420 pro - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 10:07:48
si ta carte mere à un chip nforce , faut mette 2 barette de meme taille sur les slots reserves au twibank ... par contre essaye 128 sur le slot 1 et 256 sur le slot 3 ...
le slot 3 set à mettre le double de memoire que celle sur les 2 slots twibank....
Marsh Posté le 04-04-2002 à 11:15:41
En faite depuis la version 2.2 du bios il faut mettre 2 Ram identiques sur le slot 1 et 2. Donc la réponse est d'utiliser le 1 et 3 si tu as 2 Ran différentes. En faite tu devrais avoire 2 barrettes identiques car ler TWin Bank est vraiment important sur cette carte
Marsh Posté le 04-04-2002 à 09:42:27
j'ai une barette de 256 et une autre de 128 placées respectivement sur les ports 1 et 2 et ca n'arrete pas de planter qd je joue...
par contre prises separement chaque barette fonctionne correctement (plus aucun plantage)
j'ai le dernier bios (qui permet de changer les coef).
est ce que ca vient d'un pb de reglage ou d'alimentation au niveau de la mem ou autre chose encore????
je precise que la barrette de 128 est une simple face
