Problème résolu. Vieux portable sans système d'exploitation. - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:00:39
| doriane a écrit a écrit : J'ai récupéré un toshiba 200cds (pentium 100), lorsqu'on l'allume, il affiche le dos 6.22 (dir = command.com) mais le disque dur ne contient que ça. Il a un lecteur de cdrom (je ne sais pas s'il fonctionne) mais pas de lecteur de disquettes, comment faire pour lui mettre un système d'exploitation ? On peut accéder au bios mais pour changer l'ordre du boot, je n'ai que hdd fdd/fdd hdd. Je coince là. |
t'as pas acces à la ligne de commande du dos????
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:05:32
Quand tu parles de ligne de commande, tu veux dire c:> et taper des commande genre dir, set ... Si c'est ça, oui, je peux le faire mais c'est tout, il n'y a que ça d'installé.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:10:11
| doriane a écrit a écrit : Quand tu parles de ligne de commande, tu veux dire c:> et taper des commande genre dir, set ... Si c'est ça, oui, je peux le faire mais c'est tout, il n'y a que ça d'installé. |
ben est-ce que le CDrom est monté ?
en clair dans le fichier "config.sys" ya une ligne faisant reference au CDrom (genre c:\device\cdrom.sys
si tu y as acces, alors tu peux ptetre installer un win95 (si t'as dla place sur le DD du portable ...)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:37:15
Je n'arrive pas à accéder à config.sys, ni à autoexec.bat.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:40:45
ben c'est que tu n'as pas d'os installé, mais juste un SYS c:\ qui a été fait
Comme tu ne peux pas booter sur le CD, a part brancher un lecteur de disquettes externe ou remplacer le CD par un lecteur de disquettes (les 2 surement très durs à trouver) tu ne peux rien en faire de ce truc ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 11:47:58
C'est ce que je pensais aussi mais j'avais un petit espoir. Merci
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:37:57
| Yoda_57 a écrit a écrit : ben c'est que tu n'as pas d'os installé, mais juste un SYS c:\ qui a été fait Comme tu ne peux pas booter sur le CD, a part brancher un lecteur de disquettes externe ou remplacer le CD par un lecteur de disquettes (les 2 surement très durs à trouver) tu ne peux rien en faire de ce truc |
ben si on atterit sur un "C:\>", c qu'il ya un OS sur la machine non ?
si tu tapes "ver" il te marque quoi ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:39:46
Moi je suis équipé d'un boitier externe qui se branche sur un port //: dedans je peux mettre n'importe quel appareil en ide...(drivers linux, dos, windows...)
Je l'ai acheté il y a un moment car je bidouillais pas mal et vu que tous les ordis ont un port // c'était LA solution universelle ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:44:43
| graffin a écrit a écrit : ben si on atterit sur un "C:\>", c qu'il ya un OS sur la machine non ? si tu tapes "ver" il te marque quoi ? |
ben non, ca veut juste dire qu'il a un IO.SYS, un MSDOS.SYS et un command.com c'est tout. Transfèrer les fichiers système sur un HD, c'est pas installer un OS.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:46:17
| Mac fly a écrit a écrit : Moi je suis équipé d'un boitier externe qui se branche sur un port //: dedans je peux mettre n'importe quel appareil en ide...(drivers linux, dos, windows...) Je l'ai acheté il y a un moment car je bidouillais pas mal et vu que tous les ordis ont un port // c'était LA solution universelle |
Ben oui, mais je suppose que t'as un driver pour le faire fonctionner. Et comme il ne peux pas charger de driver....
Sinon ce serait facile, un ptit coup de câble serie ou // pour transfèrer les fichiers et çà marcherai, mais là non
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:46:45
| Yoda_57 a écrit a écrit : |
ben dans le cas de MSDOS, seul c 3 fichiers sont obligatoire (et un MBR of course) pour booter dessus...
si pas d'OS, pas de boot non ?
ceci dit, ca ne resout pas le pb, sauf si qqpart sur le disque traine des pilotes pour le CDrom ... ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:51:29
tu peux ouvrir le portable, prendre le HDD et le mettre dans un autre portable pour y mettre ce que tu veux dessus (genre juste de quoi piloter le CDROM), et apres un chtit W95 ou 98 via le CD...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:52:43
| guigui a écrit a écrit : tu peux ouvrir le portable, prendre le HDD et le mettre dans un autre portable pour y mettre ce que tu veux dessus (genre juste de quoi piloter le CDROM), et apres un chtit W95 ou 98 via le CD... |
ben oui ca doit être la soluce la plus simple ... ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:53:52
| Yoda_57 a écrit a écrit : Ben oui, mais je suppose que t'as un driver pour le faire fonctionner. Et comme il ne peux pas charger de driver.... Sinon ce serait facile, un ptit coup de câble serie ou // pour transfèrer les fichiers et çà marcherai, mais là non |
Sinon j'avais vu ça: un utilitaire sous dos qui te permettait de relier 2 pc's (cable serie ou parallèle laplink), jusque là rien d'extraordinaire si ce n'est que pour communiquer/transférer des données, le soft n'avait pas forcément besoin d'etre installé sur les 2 machines (en fait il y avait une manip pour envoyer les fichiers minimum d'install via le cable laplink sur la machine qui était dépourvue du logiciel, et ensuite on pouvait installer le soft sur la machine en question...)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:55:07
ms-dos version 6.22
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:56:07
| Mac fly a écrit a écrit : Sinon j'avais vu ça: un utilitaire sous dos qui te permettait de relier 2 pc's (cable serie ou parallèle laplink), jusque là rien d'extraordinaire si ce n'est que pour communiquer/transférer des données, le soft n'avait pas forcément besoin d'etre installé sur les 2 machines (en fait il y avait une manip pour envoyer les fichiers minimum d'install via le cable laplink sur la machine qui était dépourvue du logiciel, et ensuite on pouvait installer le soft sur la machine en question...) |
ben oui, çà existe, mais comme il ne peux installer aucun programme...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:56:47
Ca c'est effectivment une possibilité, mais sous reserve d'avoir un 2eme portable et d'être un peu bricoleur...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:58:38
Bonne idée mais pas d'autre portable sous la main.
Quand au cable laplink, c'est à creuser.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:08:34
| doriane a écrit a écrit : ms-dos version 6.22 |
donc ya un OS
si tu fais "dir" ya kwa ?
en fait il faudrait voir à trouver un pilote pour le CDrom .. en supposant k'yait qqch sur le DD ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:10:30
| graffin a écrit a écrit : donc ya un OS si tu fais "dir" ya kwa ? en fait il faudrait voir à trouver un pilote pour le CDrom .. en supposant k'yait qqch sur le DD |
il y a un command.com seulement(mais bon, si on veut c'est un OS reduit a sa plus simple expression qui est de permettre d'exécuter les instructions qu'il contient
il l'a déjà indiqué dans le premier post, il n'y a rien d'autre sur le HD ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:11:55
| Yoda_57 a écrit a écrit : il l'a déjà indiqué plus haut. Il n'y a rien d'autre sur le HD |
oups ! sorry
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:13:09
en clair, la soluce c : BRICOLAGE ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:14:39
Faudrait faire un appel aux lyonnais (assez nombreux sur ce forum) afin de trouver au mieux quelqu'un qui ai le lecteur de disquette pour te le prêter le temps d'installer l'OS, au pire quelqu'un qui ai un portable et qui accepte de monter ton HD dans son portable.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:37:28
| Yoda_57 a écrit a écrit : Faudrait faire un appel aux lyonnais (assez nombreux sur ce forum) afin de trouver au mieux quelqu'un qui ai le lecteur de disquette pour te le prêter le temps d'installer l'OS, au pire quelqu'un qui ai un portable et qui accepte de monter ton HD dans son portable. |
Oui, c'est ce qui me faudrait, donc s'il y a un lyonnais qui peut m'aider, je suis à l'écoute.
Ah oui, lorsque je fais vol b:, il me demande d'insérer la disquette dans le lecteur b mais je n'ai pas de lecteur de disquettes, c'est quoi ça ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:39:43
| doriane a écrit a écrit : Ah oui, lorsque je fais vol b:, il me demande d'insérer la disquette dans le lecteur b mais je n'ai pas de lecteur de disquettes, c'est quoi ça ? |
c normal, même avec 1 seul lecteurs de diskettes donc un A:, tu peux lui inserer une d7 dans le B:
ceci dit tu n'as pas de A: non plus ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:42:01
| doriane a écrit a écrit : Oui, c'est ce qui me faudrait, donc s'il y a un lyonnais qui peut m'aider, je suis à l'écoute. Ah oui, lorsque je fais vol b:, il me demande d'insérer la disquette dans le lecteur b mais je n'ai pas de lecteur de disquettes, c'est quoi ça ? |
edits ton titre en ajoutant un truc du genre => Lyonnais demandés !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:46:11
| Yoda_57 a écrit a écrit : edits ton titre en ajoutant un truc du genre => Lyonnais demandés ! |
Voilà, c'est fait
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:52:40
ReplyMarsh Posté le 25-09-2002 à 13:54:24
| Yoda_57 a écrit a écrit : bonne chance pour la suite |
Merci, je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:00:04
| Yoda_57 a écrit a écrit : ben oui, çà existe, mais comme il ne peux installer aucun programme... |
Je vois pas très bien ta logique...
Je m'explique:
Il faut avoir un pc opérationnel:
Tu installes par exemple Laplink 4 sur ce pc, tu le relis au portable via un cable laplink.Tu balances les fichiers d'installation de laplink sur ton portable, donc maintenant tu auras ton portable avec le logiciel Laplink dessus non ? qui dit portable avec laplink dit que tu peux transférer ensuite n'importe quels fichiers entre les 2 machines donc copier les fichiers d'installation de windows et installer windows sur le portable ! Je vois pas ou est le problème...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:05:00
| Mac fly a écrit a écrit : Je vois pas très bien ta logique... Je m'explique: Il faut avoir un pc opérationnel: Tu installes par exemple Laplink 4 sur ce pc, tu le relis au portable via un cable laplink.Tu balances les fichiers d'installation de laplink sur ton portable, donc maintenant tu auras ton portable avec le logiciel Laplink dessus non ? qui dit portable avec laplink dit que tu peux transférer ensuite n'importe quels fichiers entre les 2 machines donc copier les fichiers d'installation de windows et installer windows sur le portable ! Je vois pas ou est le problème... |
Mais tu l'installes comment laplink quand t'as pas de lecteur de disquettes, et que tu n'as pas accès au CD ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:10:13
| Yoda_57 a écrit a écrit : Mais tu l'installes comment laplink quand t'as pas de lecteur de disquettes, et que tu n'as pas accès au CD |
Mais....t'as pas compri que laplink est installé sur un pc OPERATIONNEL ? qui vas envoyer ses fichiers d'install sur le portable en question démuni de lecteurs de disquettes ?
Je pense pourtant que mon explication est clair, il faut un pc lambda qui fonctionne bien que tu relies au portable...Laplink te permet de balancer directement ses fichiers d'install sur le portable sans RIEN installer au préalable..
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:12:27
Le Monsieur te dis qu'il n'y a pas besoin d'installer laplink sur le portable au préalable :
| Le Mmonsieur y dit: a écrit : le soft n'avait pas forcément besoin d'etre installé sur les 2 machines (en fait il y avait une manip pour envoyer les fichiers minimum d'install via le cable laplink sur la machine qui était dépourvue du logiciel, et ensuite on pouvait installer le soft sur la machine en question...) |
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:17:47
Bon, je sais bien c'est le DOS c'est loin, mais il me semble qu'il fallait lancer un serveur sur le PC1 et un client sur le PC2 non ?
POur que 2 PC discuttent ensemble, il faut un câble, mais aussi un soft de chaque côté sinon comment le PC2 va savoir comminuquer avec le 1
Si je me trompe (comme dit, pas utilisé depuis longtemps) alors je vous prie de m'excuser, et je suis content pour doriane car dans ce cas son problème est règlé.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:21:41
| Yoda_57 a écrit a écrit : Bon, je sais bien c'est le DOS c'est loin, mais il me semble qu'il fallait lancer un serveur sur le PC1 et un client sur le PC2 non ? POur que 2 PC discuttent ensemble, il faut un câble, mais aussi un soft de chaque côté sinon comment le PC2 va savoir comminuquer avec le 1 Si je me trompe (comme dit, pas utilisé depuis longtemps) alors je vous prie de m'excuser, et je suis content pour doriane car dans ce cas son problème est règlé. |
En effet, ça m'intéresserait beaucoup.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:39:35
Si tu installes Laplink 4 (donc version sous dos), tu remarqueras qu'il y a la possibilité de faire une install du soft sur le 2ème pc autravers le cable...pour cela il suffit d'indiquer le port que tu utilises et mettre un nom de machine que tu veux, apparemment il trouve le poste tout seul comme un grand et lui balance ses fichiers d'installation
(ça permet juste de transférer les fichier de laplink donc le minimum) je n'ai pas eu l'occasion de tester mais c'est LA solution la plus simple que je vois.
Sinon il y a une autre méthode: tu ouvres ton portable pour en extraire le ddur, puis tu commande chez www.pearl.fr un adaptateur de disque portable sur nappe ide (il coute 5.36?...) -> ça te permet de brancher le ddur de ton portable en esclave sur un pc fixe ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:55:23
| Mac fly a écrit a écrit : Si tu installes Laplink 4 (donc version sous dos), tu remarqueras qu'il y a la possibilité de faire une install du soft sur le 2ème pc autravers le cable...pour cela il suffit d'indiquer le port que tu utilises et mettre un nom de machine que tu veux, apparemment il trouve le poste tout seul comme un grand et lui balance ses fichiers d'installation Sinon il y a une autre méthode: tu ouvres ton portable pour en extraire le ddur, puis tu commande chez www.pearl.fr un adaptateur de disque portable sur nappe ide (il coute 5.36?...) -> ça te permet de brancher le ddur de ton portable en esclave sur un pc fixe |
Mais y'a pas d'OS sur le portable, ça doit être dur
1- de communiquer avec l'ordi fonctionnel
2- d'exécuter ce que cet ordi a éventuellement réussi à lui transférer
Nan? Je sais pas hein, je m'instruis ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:00:39
en fait le plus simple serait comme dit plus haut de demonter le DD, de l'adapter sur un PC "viable" (avec le fameux cable 2"5 -> 3" ), et de mettre en place ce kil faut pour pouvoir lancer le CDrom
chô chô
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:06:22
| Origan a écrit a écrit : Mais y'a pas d'OS sur le portable, ça doit être dur 1- de communiquer avec l'ordi fonctionnel 2- d'exécuter ce que cet ordi a éventuellement réussi à lui transférer Nan? Je sais pas hein, je m'instruis |
Non c'est un jeu d'enfant, une fois que le portable a donc laplink (transféré via le cable), il suffit de le lancer, et alors on peut facilement accéder à toutes les ressourses de l'ordinateur "maitre".Il suffit alors de copier soit des drivers de cdrom... soit des fichiers d'install de windows (copiés au préalables sur le ddur, mais en cable laplink c un peu long lol)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 10:24:13
Je coince là.
Message édité par doriane le 30-09-2002 à 11:55:19
