Probleme Urgent : Je boot une 1ere fois et al 2eme pas de sortie ecran - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:00:29
j'ai la meme chose avec ma MSI kt3 ru et un XP 1900 sauf qu'elle ne boute pas du tout, help !
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:05:00
moi alim advance 250w neuve !
LA carete toune mais rien a l'ecran et les diodes affiches que le proc a un prob, mais demonté et remonté et pas d'amelioration !
Désolé pour l'incrust .
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:05:54
| spyer a écrit a écrit : moi alim advance 250w neuve ! |
250W ?????? avec un 1900+ ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:07:41
| PPPapi a écrit a écrit : Moi alim 300W |
combien de disques durs,graveurs,cartes pci etc ?
Quand tu débranches certains périphs de l'alim (par ex cd-rom,ème DD...)
La situation s'améliore-t'elle?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:08:37
| Nede a écrit a écrit : 250W ?????? avec un 1900+ ? |
c'est si imortant que ca, au point du ne pas faire booté ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:08:50
1 disque dur, 1 lecteur de diskette, et 1 lecteur de cd-rom
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:11:27
Si tu l'éteins,que tu débranches la prise de courant,puis rebranchement et rallumage est-ce que ça marche ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:12:41
| spyer a écrit a écrit : c'est si imortant que ca, au point du ne pas faire booté ? |
Depuis les T-bird une Alim 300W est le minimum conseillé (ça peut marcher avec du 250W mais c
étant donné que tu as un 1900+ avec CM DDR donc matos récent il est clair que l'alim est insuffisante
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:15:26
| Nede a écrit a écrit : Depuis les T-bird une Alim 300W est le minimum conseillé (ça peut marcher avec du 250W mais c étant donné que tu as un 1900+ avec CM DDR donc matos récent il est clair que l'alim est insuffisante |
donc il ne booterai pas pour ca?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:17:27
Quasiment sûr
et si il bootait...utiliser un 1900+ avec une Alim 250W pourrait endommager la CM (incapacité de l'Alim à fournir la puissance suffisante -> voltage qui foire
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:18:19
| Nede a écrit a écrit : Quasiment sûr et si il bootait...utiliser un 1900+ avec une Alim 250W pourrait endommager la CM (incapacité de l'Alim à fournir la puissance suffisante -> voltage qui foire |
merci bcp Nede , je vais voir ca dans avec un pote .
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:19:39
De rien
tiens-nous au courant (essaye avec une bonne 300W pour voir si le pb vient de là
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:22:41
J'ai eu EXACTEMENT le même probleme, avec ma CM nForce (Asus A7N266). J'ai updaté son driver et ca a corrigé le pb; je ne sais pas si ca s'applique pour toi.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 10:38:58
| Nede a écrit a écrit : Le BIOS est bien version F4 sur la CM ? |
oui j'ai mis a jour hier soir la CM
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:01:13
Disposes-tu d'une autre carte graphique pour tester si le pb vient de là?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:29:25
| Nede a écrit a écrit : Disposes-tu d'une autre carte graphique pour tester si le pb vient de là? |
oui une geforce2 GTS et qd je la met ça marche.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:31:41
Dans le BIOS de la CM du coté monitoring les voltages sont-ils bien respectés par l'alim ?
Possibilité d'essayer avec une alim de brute de type Enermax ?
Ca pourrait aussi venir d'un voltage légerment insuffisant fourni par la CM à la CG au démarrage (auquel cas gigabyte devrait remédier à ce pb via une MAJ du BIOS...la dernière datant de MArs 2002 je pense qu'ils en sortiront bientôt une nouvelle)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:35:08
| Nede a écrit a écrit : Dans le BIOS de la CM du coté monitoring les voltages sont-ils bien respectés par l'alim ? Possibilité d'essayer avec une alim de brute de type Enermax ? Ca pourrait aussi venir d'un voltage légerment insuffisant fourni par la CM à la CG au démarrage (auquel cas gigabyte devrait remédier à ce pb via une MAJ du BIOS...la dernière datant de MArs 2002 je pense qu'ils en sortiront bientôt une nouvelle) |
D'abord je te remercie de m'aider. Ensuite je ne sais pas du tout si le voltage est respecté.
Et je pense a acheter une alim 400W, c'est koi le type Enermax ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:43:16
http://www.enermax.com.tw/products/switch-main.htm
Ca pourrait aussi venir de la carte graphique elle-même...si tu as la possibilité de faire un échange standard ça coûte pas grand chose et ça peut (p-ê) régler le pb (doute la-dessus)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:57:32
Salut la communauté,
je n'ai pas d'affichage à l'écran même pas le bios. KK1 PEUT IL M'AIDER ?????
Alors je viens d'acquérir une Gigabyte GA-7VTXE+ et une Leadtek WinFast A250 TD TI4400 128 Mo avec de la ram et un athlon xp 2100, et quand j'allume mon pc la 1ere fois tout va bien, mais si je l'éteins et le rallume juste après le pc tourne (ventilo, ptite lumiere, lecteur cd, etc...) mais
