Probleme reconnaissance périphériques - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:46:58
dans ton bios , tu as une option boot on SCSI , ou boot on RAID ?
plus precisement , tu as quoi comme ordre de boot ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:50:38
flo850 a écrit a écrit : dans ton bios , tu as une option boot on SCSI , ou boot on RAID ? plus precisement , tu as quoi comme ordre de boot ? |
voila l'ordre de boot:
IDE3, Floppy, cdrom
Je peux bien sur changer cet ordre, tu me conseils quoi?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:54:01
met floppy CDROM IDE 3 si ton DD est sur l'IDE 3
floppy CDROM IDE 1 si il est sur IDE 1
le message en gras est normal : rien sur les port RAID = desactivation des ports RAID
a priori tout est detecte correctement
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:58:12
Bon ça ne change rien.
il y a un truc de bizzard avec mon lecteur disquette, je vais le changer pour voir, car ça led est tjs allumé!
Je ne trouve rien d'anormal ds le bios n'y dans le cablage donc je ne comprends pas du tout pourquoi je n'accede pas au lecteur disquette ou au cdrom?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:59:01
c qu'il est branche a l'envers ( la nappe en tout cas )
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:04:59
flo850 a écrit a écrit : c qu'il est branche a l'envers ( la nappe en tout cas ) |
Comment ça
La nappe ne peut pas etre a l'envers, g mis le coté de la nappe qui est "coupé" du coté du lecteur disquette. C'est pas ça?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:06:21
tu as un detrompeur sur ta nappe ou pa s?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:12:12
flo850 a écrit a écrit : tu as un detrompeur sur ta nappe ou pa s? |
Tu avais raisons!!!!!! Une chose de faite.
Par contre il ne lit tjs rien dessus
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:13:12
donc maintanent , ta diode de D7 ne reste pas toujours allmee ?
tu as mis la bonne sequence de boot ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:18:27
Bon je te remercie bcp , c souvent les petits trucs simples qui posent de gros probleme.
Je vais essayer de format et installer Xp sur dd. Je vous tiens au courant.
En esperant que tout baigne
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:21:35
tout bete : les autres canaux ide sont sur "enable" ds ton bios
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:15:55
Bon je ne suis pas encore sorti de mes problèmes de connexions IDE.
Le lécteur disquette est opérationnel, j'ai pu grace à une disquette de boot formater mon dd après un Fdisk.
Ensuite je veux installer Xp grace au cd bootable, mais impossible de me servir de mon cdrom ou graveur.
Voila le problème:
Quand je lance mon dd avec Win 98 dessus, je ne trouve pas le cdrom ou graveur.
Quand je lance ma disquette de boot avec reconnaissance des cdrom et graveur, j'ai mes lecteurs. Mais le plus fou c'est qu'ils ne peuvent pas lire mon cd d'XP qui est ok car vérifié avec d'autres ordi.
Il me marque alors quand je fais un dir:
CDR101: Not ready lecture sur lecteur e
Les autres cd peuvent être lu.
Dans le bios, tout est détécté.
Que ça soit du graveur ou du cdrom impossible de s'en servir.
Se qui me fait croire que ça ne vient pas des lecteurs ou du cd d'xp c'est qu'avec Win 98 je n'arrive pas a déctécter mes 2 périphériques.
Je deviens fou
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:37:15
Bonjour à tous.
Je suis en train de monter une nouvelle config.
Voila le matos:
Carte mere: gigabytes 7VRXP
DD Maxtor 80 Go
512 Mo de ram
Xp 2000+ AMD
J'ai tout installer mais des que j'allume l'ordi impossible de lancer ma disquette de demarrage pour installer le systeme exploitation.
Je n'arrive pas a avoir ni le cd, ni le graveur, ni la disquette.
Ils sont alimentés mais impossible de booter dessus.
J'ai vérifier 10 fois les cablage rien ne change.
J'ai ensuite utilisé un dd avec Win 98 deja installer, marche mais pas de cd, graveur, ou disquette ds le panneau de config.
J'ai fait 2 cablages différent:
DD en IDE 1, et en IDE2 Cd (maitre) et graveur (Slave)
La au démarrage j'ai ce méssage:
MBultra133 5pdc20276) bios is not installed because there are no drives attached
DD en IDE3, cd en IDE1 (maitre), grav en IDE2 (maitre)
La j'ai au démarrage: D0 MAXTOR ...... ultraDma 6
D1 Not Detected, pareil pour D2 et D3
IDE Bus Master enabled
Puis ensuite ds les 2 cas il me demande d'inserer une dsiquette en A mais apres il ne trouve rien n'y sur floppy, n'y sur cdrom.
Voila mon petit gros probleme
Besoin d'aide please car la je sèche
