probleme de plantage - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:08:02
| mimil36 a écrit a écrit : je suis sur une config pratiquement toute neuve : gigabyte ga-7vtxe athlon xp 1700+ taisol 690 ati rage 128 xpert 2000 modem elsa 56k pci graveur lg gce-8240b dvd toshiba dd seagate 9.5 go et j ai des problemes de freeze au bout de 5-10 min de jeu sur les jeux récents (medal of honor, wolfenstein, ...) meme avec une résolution graphique minimale, ca plante. les pilotes de la carte graphique sont a jour, ceux de la carte mere aussi .... que dois je faire, je suis désespéré !!! |
tu fais bien de preciser pratikement...
bon sinon pour ton prob...
alors pitetre des problemes daccès a ton disque dur...ou un prob de ram
dsl g peu pas te dir+ g suis pas pro mais qqn le fera mieux ke moi
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:39:14
| mimil36 a écrit a écrit : ram no name DDR p2100 256Mo |
ah la noname
Mets des timings non agressifs dans le bios.
Ton agp aperture size dans le bios, c'est combien?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:47:11
timings (je connais pas trop ...) je pense que c : 2T Command
frequence de la ram : 133 MHz
cas latency : 2
agp en 4x
aperture size agp : 64MB
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:50:51
C'est une AGP 4x ta carte?
Elle a combien de RAM ta carte?
Pour le 2T, mets plutôt SPD ou une valeur plus haute.
Essaie aussi avec un FSB de 100 histoire de voir si ca tient.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:52:47
ma carte graph est compatible avec agp 4x, elle a 32Mo de SDRAM.
tu pourrais m expliquer l histoire des timings stp car j y comprend rien ....
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:54:36
| mimil36 a écrit a écrit : ma carte graph est compatible avec agp 4x, elle a 32Mo de SDRAM. tu pourrais m expliquer l histoire des timings stp car j y comprend rien .... |
ce qui suit est extrait de mon guide bios pour la carte ECS k7s5a... Mais le principe général des timings reste le même.
SDR/DDR CAS Latency : valeurs possibles -> 2T/2,5T/3T/SPD (valeurs exprimées en cycle d?horloge : clock cycles). Cette fonction determine l?opération CAS (Column Address Strobe) de la RAM. Il s?agit du délai qui s?écoule avant que la RAM ne commence à effectuer une opération de lecture après en avoir reçu l?instruction. Les timings les plus bas (2T) diminuent ce délai. Testez ces paramètres et vérifier si votre système reste stable car encore une fois, la qualité de votre RAM influencera les valeurs que vous pouvez saisir. Veillez aussi à avoir l?un des derniers Bios (le Bios de janvier par exemple) qui règle des problèmes d?instabilité avec des timings trop bas.
Remarque :
SPD signifie "serials presence detect". La RAM SPD utilise une petite puce sur la mémoire pour stocker de l'information à propos de la taille, la vitesse, le voltage, etc... Si la carte mère reconnaît les RAM avec SPD, le Bios à chaque boot va vérifier les données de la RAM et configurer les paramètres pour des performances optimales et stables. Donc mettre SPD, c'est laissez votre RAM en pilotage automatique en terme de performances. Ne pas mettre SPD, c'est s'exposer à de l'instabilité. Personnellement, j'ai mis 2,5T et ca marche très bien.
Remarque pour l?overclocking : mettre des timings plus haut permettra à votre RAM de tourner à des fréquences plus élevées et donc d?overclocker à des fréquences plus élevées.
· SDR/DDR RAS Active Time : valeurs possibles -> 6T ou 7T. Cette fonction permet de paraméter l?opération RAS (Row Address Strobe). Le RAS active time détermine le temps qu?un RAS peut être maintenu ouvert pour des accès multiples. J?ai lu deux avis sur les valeurs à assigner à cette fonction. Certains pensent que des valeurs élevées amélioreront les performances. Donc ici, 7T donnera plus de performance que 6T. D?autres disent qu?en fait cette valeur représente le temps nécéssaire au RAS pour se rafraîchir. Donc dans ce cas là, une valeur moins élevée sera meilleure. Cette dernière option est celle que j?ai trouvée sur Tom?s Hardware. Personnellement je pencherais pour cette dernière option. Une vérification avec des benchs s?impose. ? ? ? Confusion avec ci-dessous ?
· SDR/DDR RAS Precharge Time : valeurs possibles -> 3T ou 4T. Cette option définit le nombre de cycles requis nécessaire au RAS pour accumuler sa charge avant que la RAM ne se rafraîchisse. Donc le timing le plus bas (3T) sera synonyme de meilleure performance mais si votre RAM n?est pas de qualité, elle pourrait mal se rafraîchir et pourrait ne pas arriver à stocker les données et donc devenir instable.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 10-05-2002 à 20:55:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:14:14
ok, c cool, ca a l air de marcher sans probleme ...
merci bcp pentier !!!
ps : encoe chapeau pour le topic sur la k7s5a !!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 21:21:23
| mimil36 a écrit a écrit : ok, c cool, ca a l air de marcher sans probleme ... merci bcp pentier !!! ps : encoe chapeau pour le topic sur la k7s5a !!! |
T'as changé quoi finalement pour que cela fonctionne?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:13:14
ben en fait, ca plante plus comme avant, au lieu d avoir l ecran noir, l ecran gèle maintenant ...
j ai mis la ram en config auto SPD
mais je pense que ca vient de la carte graphique qui chauffe bcp ... en plus j ai pas de ventilo sur le gcp ... je pourrais pas diminué le fsb du gpu pour que ca chauffe moins ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 23:52:31
| mimil36 a écrit a écrit : ben en fait, ca plante plus comme avant, au lieu d avoir l ecran noir, l ecran gèle maintenant ... j ai mis la ram en config auto SPD mais je pense que ca vient de la carte graphique qui chauffe bcp ... en plus j ai pas de ventilo sur le gcp ... je pourrais pas diminué le fsb du gpu pour que ca chauffe moins ? |
passe en FSB 100/100 pour voir si cela va mieux. C'est juste histoire de voir...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 20:03:17
gigabyte ga-7vtxe
athlon xp 1700+
taisol 690
modem elsa 56k pci
dvd toshiba
dd seagate 9.5 go
