Probleme de périphérique ? - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:01:02
Y le fait comment le bip ?
c'est juste un bip ou y a une séquence ?
précise stp
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:04:30
Pour les graveurs, a ta place je les mettrais sur la deuxieme nappe et je laisserais le dur en cable select sur la nappe 1
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:17:30
3 coup de bip puis une pause de deux secondes puis trois coup de bip, etc...
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:21:34
Slt,
Commence par tout débranché, puis rebranche tes périphériques un par un en testant à chaque fois.
Cela te permettra de ciblé plus précisément le pb.
Good luck.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:22:32
Je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais chez moi ce genred ebips signufie que j'ai un problème de RAM (pas de ram ou ram defectueuse)
regarde de ce cote la ou sinon regarde la definition de ces bips dans le manuel de ta carte mere.
Bonne chance
(tiens nous au courant STP)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Abyss le 06-05-2002 à 11:24:34--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:26:49
merci du tuyau, j'te recontacterai demain, pour te dire, ce kil en è.
See ya buddy
Niklass AKA Mrtranquille
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:30:40
si jamais , laisse moi un message en PV :-)
comme ca je suis sur de le voir
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:31:47
Ok, j'essaierai, par contre, est-ce kil est possible de faire tourner mon pc just avec le DD et le lecteur diskette ??!!
Cad sans les Graveurs.
Parce que g un peu l'impression ke cela vient du DD.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:33:33
bien sur
il te suffit de brancher ton DD sur l'IDE primaire en cable select(suis pas sur du terme, mais c'est pour qu'il soit seul sur la nappe) et de retirer la deuxième nappe IDE !
Marsh Posté le 06-05-2002 à 11:35:22
bon, je vais aller manger
si t'as encore des questions, laisse moi des messages privés, je reviens cet apres-midi
Marsh Posté le 06-05-2002 à 10:58:52
Salut tout le monde.
Bon voila, hier g u un petit souci avec mon pc, impossible de le rallumer alors kil marchait tres bien la veille.
Apres une heure de recherche, g decider de tout debranche et tout rebranche.
Mais, c la ke le probleme est apparut.
Maintenant, mon PC fait bip qd il demarre et reste bloqué.
Alors ma question est simple.
G un DD et deux graveurs. Sur une nappe y'a le DD et le graveur A et sur l'autre y'a seulement le graveur B.
Mon DD est en Primary Master, par contre, je ne sais pas comment je dois mettre les deux autres graveurs.
Merci d'avance
On évite les titrers en caps, on évite les urgent (réservés a des cas bien particulier), on lit les regles du forum, bref, on fait aps son boulay, merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 06-05-2002 à 11:02:18--[/jfdsdjhfuetppo]
