Problème MSI, s'il vous plait !!!! - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:03:51
qaund tu as vider ta memoire, as tu debranche ton pc du secteur et atendu 1 minute?
as tu fais quelque chose de partuculier avantla premiere fois que tu as eu ton probleme?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:14:04
non j'ai pas attendu une minute
et en fait, c'est un ordi qu'on m'a ammené donc je sais pas trop mais à priori il n'a pas été flashé, par contre, il a eu un changement de piles et des erreurs d'horloges il me semble. Je fais ce que tu m'as dit, càd débrancher le pc du secteur une minute . Merci et je te tiens au courant ..!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:25:04
pile changée, Bios vidé (j'ai attendu avec le cable alim débranché pendant 3 minutes) j'ai testé avec une autre pile, et toujours le même souci : 2 leds vertes, 2 rouges: Chargement du bios dans la ram et RIEN bon ben merci de m'aider et à bientôt !!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:56:01
Bon, alors voilà, j'ai un ptit souci avec une carte-mère MSI 6301 (P3 600EB). Lorsque j'allume l'ordi, y'a les 4 leds qui me disent, en gros, que j'ai un blème lors du transfert du bios dans la RAM, du coup, ben c écran noir tout le temps. J'ai essayé d'effacer la RAM (jumper) mais toujours le même souci.
Alors ben du coup, je sais pas quoi faire... (j'ai testé plusieurs barettes de ram mais toujours même souci). La carte-mère est flinguée ? Ou y'a t-il la solution ??
Sur ce, ben merci de vos réponses .............
