probleme avec mon modem ADSL - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:52:59
c'est quoi ton modem ?
branche le direct sur ton PC apres on verra pour le routeur
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:55:27
C'est un modem marque inconnue.
Je le branche directement sur le PC et puis ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:57:31
Sur mon site, se trouve un exemple de paramétrage de modem Ethernet sur un routeur firewall. http://users.skynet.be/ybet, sélectionner hardware deuxième à gauche et chapitre 17
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:57:38
en reponse avegeta020786:
il n'y a pas de driver pour un modem ethernet
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:59:18
pas de drivers, c'est exact, mais un programme de configuration ppoe, PPoa, ...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:09:30
Généralement, ils sont d'office fournis avec le modem. Par contre, et c'est souvent le problème, si le modem vient directement du fournisseur d'accès, ils se contentent de fournir les programmes pour configurer leurs propres connexions.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:11:38
J'ai reçu un cd avec mais se n'est que pour installer le modem en usb (les drivers)!
J'ai retrouvé la marque c'est un conexant DSAR-L100-519
Marsh Posté le 09-07-2002 à 12:25:21
vérifie peut-être
http://www.conexant.com/customer/m [...] tance.html
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:08:07
question:
Est-ce que la cause de mon probleme ne serait pas que mon modem ADSL soit aussi router ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:23:46
où est-ce que je le trouve ?
Normalement c'est celui par defaut 10.0.0.2 mais je n'arrive pas à y acceder.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:24:00
si c un routeur fo regler les log etc ds une interface web. Regarde bien ta documentation et donnne nous le modele exact
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:27:24
routeur : Planet XRT-711A
modem : Conexant DSAR-L100-519.
Quand le modem est brancher sur le routeur je n'arrive pas a l'acceder.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:31:47
ok
bon c po compliquer. Tu dois avoir une prise qui est note wan, c la que tu dois brancher ton modem adsl ds le routeur. Ensuite ton routeur a un firmware ds lequel tu dois rentrer pour aller configurer les dns de ton isp, ton login,...
Une fois cela fait, il te suffit de cliquer sur ie et rulezzz.
G un routeur aussi et c vraiment sans aucun prob ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:34:33
j ai eu le meme probleme
j ai trouvé un site qui explique comment configurer( c est pour un routeur netgear RT314) mais c est a peu pret pareil pour les autres:
http://www.dslvalley.com/dossiers/netgear.html
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:38:22
j'ai deja fait ça mais est-ce qu'il faut creer une nouvelle connexion ?
Win XP, apres avoir branché le modem sur le routeur,me crée dans les connexions reseau dans la categorie "passerelle internet"(?), "connexion reseau" quand je lui "demande" de se conncecter il me dit "echec lors de la connection"
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:40:05
tu ne dois rien regler ds winxp. Juste tes param rezo qui doivent etre sur adresse ip dynamique si ton routeur fait office de hub rezo, t connecter en permanence car c le routeur qui fe ca. Dis moi quel protocol rezo ta mis
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:44:29
install le client qos, le netbui comme protocole.
Tu as regler des param tcp ip?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:54:05
tout doit etre sur param auto, ta regler les param de ton routeur? Clique sur ie et voit si t sur internet ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:57:28
Dans les parametre du routeur, il y a partie pour la connexion internet, et meme la quand je teste la connexion, il foire ?!?!
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:03:07
voila le message d'erreur:
Starting test.
Contacting remote server................
PPPoE server not found, please check that your ISP is using PPPoE.
Test failed.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 14:57:38
mon modem ADSL est routeur aussi, est-ce que cela ne pourrait pas poser probleme avec mon routeur ADSL ??
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:47:09
fais comme c est marquer sur le site que j e t ai passé ca marche impec
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:49:29
J'essaye, mais Win 98 et Win XP sont different donc je doit chercher.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 15:55:30
est-ce que quelqu'un utilise Skynet (Belgique) et pourrait me dire si ils utilisent :
PPPoE ou PPTP
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:42:10
J'ai un PC avec une carte reseau qui est relié à un router ADSL et qui est relié un un modem ADSL ethernet/USB.
Je n'arrive pas à configurer mon modem et à etablir ma connexion.
Quelqu'un pourrait m'expliqué comment faire ?!?!
