Probleme avec Maxtor 160Go - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:52:01
Il y a pas une histoire de conversion de bytes et d'octets...
J'ai un 80 il m'indique 74.5 go...
Enfin ça fait qd mm bcp 32 Go...
Bonne chance
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:53:31
fallait prendre un ibm ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:54:03
| chdup a écrit a écrit : Salut, Au boulot,j'ai du installer sur ma becane(avec carte meme asus A7V266) un disque maxtor 160Go. J'avais oublié que au dessus de 130Go, il fallait obligatoirement de l'ata 133. Le disque était apparement reconnu sous windows. J'ai été dans poste de travail, Gérer, Gestion des disque. La, j'ai créé la signature du disque. et Windows m a joyeusement mis 128Go non alloué. Donc, j'ai changé la carte mére pour une Asus A7V333. Qui supporte L ATA 133 (sans reformater je precise) Le disque dur est en master (seul) sur le deuxieme port avec une nappe 80. Sur le premier port, il y a un Maxtor 40Go seul lui aussi. (J ai deconnecté les cdrom pour l instant) Dans le Bios le disque est bien reconnu en tant que 160Go, mais sous windows, il est toujours à 128GO (non formater) Que FAire MErci. Ch'dup |
PS : Mon i815EP ATA100 supporte les DD >128Go mais bon
Sinon -> Simplement... T'a kel OS ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:54:14
| aircool a écrit a écrit : Il y a pas une histoire de conversion de bytes et d'octets... J'ai un 80 il m'indique 74.5 go... Enfin ça fait qd mm bcp 32 Go... Bonne chance |
Non,c'est la premiere chose que j ai vérfié
pour maxtor 160 GO = 160 000 000 000 octets
soit 149 Go Réel.
Ceci hors formatage.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:56:56
avec une maj bios, les anciens controleur (udma 66, 100) peuvent suporter + de 128go (137go théorique)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:59:32
| chdup a écrit a écrit : Non,c'est la premiere chose que j ai vérfié pour maxtor 160 GO = 160 000 000 000 octets soit 149 Go Réel. Ceci hors formatage. |
Ton Maxtor sinon, il a le look Maxtor ou le look Quantum ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:07:55
il me semble que les normes ATA 133 et 100 n'ont rien à voir avec la capacité ... ca doit être le controleur
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:09:53
| chdup a écrit a écrit : ... Dans le Bios le disque est bien reconnu en tant que 160Go, mais sous windows, il est toujours à 128GO (non formater) Que FAire MErci. Ch'dup |
Pourquoi "non formaté"
Les 160 Go, c'est la taille du disque. Le formatage, ca concerne une partition.
Ou alors, tu as créé la partition au moment où ton disque était reconnu à 128 Go. Il reste donc une partie non allouée.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:12:59
Je n'ai pas encore formater ce disque.
Vu l'utilisation que je compte en faire il sera de toute facon en une seule partition.
J'ai dis non formaté, mais c'était plutot non alloué.
dans le Gestionnaire de disque le disque est indiqué en 128GO non alloué, alors qu il devrait plutot etre à 149Go
Le controleur a a voir avec la taille du disque dur, puisque l ata 100 et en dessous sont limité à 137Go (environ)
C un peu comme a l epoque de la mise en place du LBA ou on n avait pas de disque de plus de 8Go (c vieux)
Ch'dup
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:32:01
tu parles de windows , je presume XP ?
tu as essaye avec un disquette de boot + fdisk ?
peut etr ( surement ) a -t - il garde en memoire les donnes ( cad DD = 128 Go ) quand tu as change de CM
debranche le , reboot , rebranche le , reboot , lance le getsionnaire
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:33:57
Y a pas une option 'actualiser' ou un truc du genre dans le gestionnaire de disques
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:36:27
je vais peut etre dire une connerie enorme mais bon je me lance...deja supprime toutes les partitions presentes sur ce disk sous dos avec fdisk. Après tu recrer une unique partition principale. Tu t'en vas et sous partition magic 7 tu formate en ntsf.....j'espère que ça va fonctionner sinon essaie en faisant deux partition...une de 100 et une de 50 pour voir.
Voila
A+
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:37:10
| mrbebert a écrit a écrit : Y a pas une option 'actualiser' ou un truc du genre dans le gestionnaire de disques |
donc il y avait bien actualiser, mais sans grand interet
il y avait aussi l'option plus interessante, analyser les disques de nouveau
Ca n a rien changer.
Merci. Ch'dup
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:47:07
je viens de voir ca
ca peut aider.
au niveau de mes périphérique, dans controleur ATA/ATAPI IDE
J ai
Canal IDE principal et secondaire avec l 'erreur
Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
et j'ai 2 autres périphérique qui marche avec le nom
VIA BM Ultra DMA Channel (pour les 2)
et un dernier
Via Bus master IDE Controler
Marsh Posté le 04-07-2002 à 12:36:12
Que FAire
MErci. Ch'dup
