probleme d'instalation de sdram - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:13:30
tu l'a mis a l'endroit ????
tu l'a enfoncé a fond ???
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:15:54
La RAM OEM est po de tres bonne qualité en ce moment..
Alors elle est soit :
-HS
-IMCOMPATIBLE avec ta CM.
Essaye la sur le PC d'un pote ... si ca marche po .. tu la renvoie.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:18:31
ca ressemble fort à une incompatibilité
petite possibilité (j'y crois pas trop): avec ta barette 64 pc100 essayes d'aller dans le bios et de mettre la mémoire en cas 3,
et augmenter le vio de 3,3 à ...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:20:31
NONAME = caca,j'en ai juste pace que je peu pas acheter de la marque
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:21:08
| clem123456789 a écrit a écrit : comment on fait pour savoir quelle est notre carte mere |
ah,tu a acheter un PC tout fait...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:21:29
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:29:39
sinon solution trouvée par biosuz :
http://www.pny.fr/Web/pnyweb2.nsf/ [...] enDocument
la il dise ceci
Renseignements sur la machine : ................
Si vous n'avez toujours pas ces informations, notez le numéro du BIOS grâce à ces 2 solutions :
Solution 1 :
- allumez votre ordinateur
- lors du comptage de mémoire appuyez la touche PAUSE située en haut à droite du clavier
- notez le numéro inscrit en bas à gauche de l'écran
- allez voir sur le site http://www.ping.be/bios/ afin de trouver des informations sur votre carte mère.
Solution 2 :
- téléchargez et exécutez ce programme ctbios.exe
- notez le numéro du BIOS et allez voir sur le site http://www.ping.be/bios/
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:31:08
c'estun pc dja tout monte (dell xps t550) j'ai regardé sur les papier et il y a pas marqué le nom de la carte mere ni sur elle meme
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:44:16
donne le no de ton bios
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:09:40
je viens de recevoir ma barette de 256 sdram pc133 de grobill
et mon pc la reconait pas ou ou du moins la prendpas en compt
j'ai essayé de la mettr dans les 3 emplacement possible et c'est pareil
j'ai essaye de viré ma 64mo sdram pc 100 pour mettre la 256 a la place et la l'ordi demare meme pas
s'il vous plait aider moi
