Problème à froid sur Iiyama A702HT - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 01:25:04
| Francis2 a écrit : Salut à tous. |
Tu sais ce que c'est 1/5eme ?
Si c'est ca... jète ton écran à la poubelle
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:43:10
| bolomatic a écrit : |
1/5ème, oui. Sur 32cm de largeur de tube visible, je n'ai qu'environ 6 ou 7cm d'image.
Ca dure quelques minutes et ça s'arrange presque d'un coup. Ensuite, ça fonctionne parfaitement, même pendant des heures.
Francis.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 08:56:34
le miens, faut lui laisser le temps de chauffer, pdt 10min l'image n'est pas très bien centrée mais dès k'il a un peu chauffé, elle se met exactement comme je l'ai réglé
d'ailleur, CT marrant au début, je comprennais pas pourkoi je devais toujours refaire les reglages mais je reglais toujours mon écran à froid et dès k'il chauffait, CT plus bon. 'Fin bref, le gros bordel jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait laisser la bête se réchauffer un peu
Marsh Posté le 13-03-2003 à 11:49:33
| Francis2 a écrit : |
Normalement les CRT faut les laisser chauffer pour les régler. Mais 1/5e de l'image, il doit vraiment y avoir un probleme. Cependant si à chaud c'est bon, et bien la seule chose qu'il reste à faire c'est de s'en accomoder
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:59:02
Alors là, depuis ce soir, c'est vraiment MORT: je l'ai laissé chauffer 45mn, rebooté au moins 10 fois, rien à faire, c'est devenu permanent!
Ouais bon ben super...
=> Je n'ai plus qu'à le ramener chez mon revendeur local ou chercher la station technique agréée Iiyama la plus proche.
Quand je pense qu'il y a 3,5 ans j'avais fait l'effort de mettre un bon 3000F pour avoir ce (superbe) écran et qu'aujourd'hui il est déja en panne, je suis un peu dégoûté...
Francis.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:55:51
J'ai envoyé un mail à Iiyama... qui m'a répondu que le forfait réparation était à 1100F + 230F de frais d'enlèvement !!!
Je suis dé-goû-té, c'est la moitié du prix de l'équivalent en neuf de nos jours...
Que faire?... Trouver un petit réparateur pas cher?...
Francis.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:49:53
Oui d'après moi le mieux c'est de trouver quelqu'un qui est bon là dedans.
D'après moi le chip s'occupand de l'horizontale est mort. Ou une résistance pété. Est-ce que tu peux bouger l'image dans l'écran avec tes options ??
Marsh Posté le 15-03-2003 à 00:13:36
Je suis technicien electronique et je peux te dire que ce genre de panne est facilement réparable et pas pour cher genre 200/300 frs certainement... PAS 1100 ! maintenant il te faut trouver un réparateur compétent et honnête (genre petit artisan, meme en TV, les pièces et les pannes sont les mêmes...) En gros si ce n'est pas une simple réssistance a quelques centimes c'est surement la correction de coussin qui est en cause (circuit intégré ou transistor deffaillant... pas cher...)
Bonne chance.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 01:40:12
| Francis2 a écrit : Alors là, depuis ce soir, c'est vraiment MORT: je l'ai laissé chauffer 45mn, rebooté au moins 10 fois, rien à faire, c'est devenu permanent! |
Vérifie les soudure...
C'est très probablement là que se trouve le problème (panne NON franche).
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:52:47
| Thybyly a écrit : Est-ce que tu peux bouger l'image dans l'écran avec tes options ?? |
Non, le menu OSD refuse de s'afficher en 1024*768 (en revanche, pendant le démarrage en DOS, l'image est plus large et l'OSD accepte de s'afficher).
Francis
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:53:55
| dann a écrit : Je suis technicien electronique |
Moi aussi!
... mais pas spécialisé dans cette branche hélas.
Francis.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:56:21
| CentralField a écrit : Vérifie les soudure... |
J'ai ouvert le moniteur, mis sous tension, allumé le PC, reproduit le défaut (permanent) et tappoté un peu partout avec le manche du tournevis pour essayer de faire sursauter l'image et donc localiser l'éventuelle soudure "lâcheuse"... mais niet, ça n'a rien donné. Je penche donc plutôt pour un composant HS.
Francis.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:10:16
| Stefu a écrit : le miens, faut lui laisser le temps de chauffer, pdt 10min l'image n'est pas très bien centrée mais dès k'il a un peu chauffé, elle se met exactement comme je l'ai réglé |
E X A C T E M E N T P A R E I L
J'étais mort de rire quand j'ai compris ma bêtise
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:22:08
Vu sur le site CHOIXPC:
http://www.choixpc.com/ecran.htm
<< Etant donné que au delà de 85 Hz de fréquence de rafraîchissement, la différence n'est plus perceptible par l'oeil humain (ceci pour la majorité des utilisateurs : rappelons que nous avons tous des yeux différents), je vous conseille de ne pas régler les résolutions auxquelles vous travaillez à plus de 85 Hz, ceci bien sur à moins que vous ne sentiez une réelle différence au delà de 85 Hz. En effet, une fréquence plus élevée, tout particulièrement si elle est très élevée, fera chauffer et donc vieillir plus rapidement l'électronique de contrôle et correction du balayage de votre écran ainsi que celle du RAMDAC de votre carte graphique : autant l'éviter. Pour régler la fréquence de rafraîchissement de votre écran, il vous faut aller dans Démarrer - Paramètres - Panneau de Configuration - Affichage - Onglet paramètres, propriétés avancées et là vous pourrez régler ce taux de rafraîchissement. Il vous faut le régler pour chacune des résolutions que vous utilisez (pensez que les jeux passent souvent en 800x600 voire 640x480 sans vous prévenir donc faites les réglages dans ces résolutions aussi). NB : ce conseil est tout particulièrement dédié aux possesseurs d'écrans IIyama à tubes diamontron, écrans dont l'électronique de balayage est overclocké d'origine par ce constructeur peu scrupuleux... >>
Je suis vert!
Francis.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 15:27:37
le mien me le fait de temps en temps. C'est un iiyama S702GT
il suffit de changer de reso / revenir pour que ca disparaisse
je precise que c'est assez rare quand meme
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:04:16
Plus ça va, plus je suis "calmé" d'Iiyama et plus je balise pour l'état de mon écran, quand je lis ça:
http://www.coreamp.com/articles/iiyama-1.php
Si jamais c'est mon tube qui est nase (genre déviateur horizontal HS), la réparation Iiyama coûte plus cher que le moniteur neuf!
Apparamment, IIYAMA overclockerait ses moniteurs et ferait travailler les tubes Mitsu Diamondtron hors limites, c'est-à-dire à plus de 85Hz! Et justement, ça fait 3.5 ans que le mien tourne à 100Hz (1024*768 avec rafraichissement "optimal" )!
Je suis dé-goû-té!
Si jamais c'est ça qui me l'a flingué, je ne suis pas prêt de racheter du Iiyama!!!
Francis.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 22:45:06
Salut à tous.
Je possède depuis 3 ans (et quelques mois de trop, hélas) un formidable A702HT.
Depuis quelques semaines, j'ai presque toujours le même défaut à froid: l'image ne remplit que 1/5ème de la largeur de l'écran, avec une forme un peu en forme de sablier (c'est-à-dire un peu moins large à mi-hauteur qu'aux extrémités haute et basse).
Ca passe au bout de quelques minutes ou à force de plusieurs reboots.
CE DEFAUT EST-IL CONNU?
Francis.
Message édité par Francis2 le 12-03-2003 à 22:48:36
