Problème avec Dual Head de la G400max
Problème avec Dual Head de la G400max - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:19:49
je possède une Matrox G400Max et j'ai un problème au niveau de l'affichage dual head avec le mode DVDmax
en aucun cas je n'arrive à avoir l'image complète sur ma télévision 4/3,
On dirait que le format envoyé par la carte est trop grand, que l'image dépasse de l'ecran TV
j'ai essayé tous les réglages et à chaque fois ce sont les bords verticaux de l'image qui sont coupés de chaque coté, alors que l'image est bien complète sur l'écran PC.
C'est assez génant, je perds quand même beaucoup de l'image (un bon dixième)
d'autant plus que j'ai l'impression que je n'avais pas ce problème au début.
avez vous le même problème que moi ? c normal ?
si non quels paramètres mettez vous pour avoir l'image entière ?
merci :)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 01:12:07
Je possede aussi une G400 max tout comme toi.
j'ai aussi le meme "probleme"...mais c'est tout a fait normal.
je ne connais pas assez les termes exacts, mais c'est une histoire du genre, la surface de l'image envoye a la tele est plus grande que la surface affichable....(y a un autre probleme qui apparait aussi au bord droit : une legere distortion...mais c'est normale aussi et la je ne pourrais pas t'aider)
pour resoudre ce probleme, va sur ce site :
http://www.tac.ee/~prr/videoutils/
telecharge DivXG400
et change dans les parametres :
Compensate overscan a 12% environ
et tout devrait marcher  :D
a+
Marsh Posté le 30-12-2001 à 04:47:45
okay merci bien
ça va m'aider pour mes divx
mais ça ne marche qu'avec les divx ? ya pas moyen de résoudre le même pb avec tout ce qui sort de la carte vers la tv (et donc qui n'est pas un clip video
je pense notamment à ma console NTSC que je branche sur ma carte TV et que je renvoie sur une petite TV non NTSC :D
mais là aussi l'image est incomplète sur la tv :(
Marsh Posté le 02-05-2002 à 22:06:05
Ah voila un post qui parle de mon probleme :)
Pour utiliser divxg400 il faut laisser les options par defaut des drivers g400 ?
Ca marche aussi avec powerdvd et quicktime (pour les trailers), ou qu'avec media player ?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 21:40:55
Je n'arrive pas a le faire marcher avec powerdvd ou windvd, ca ne marche qu'avec media player ! :(
HELLLLLLLLLLLLLLLLLP !
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:54:06
up ! :)
