Probléme avec graveur Lite-on 24/10/40 !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:56:35
j ai eu des pb avec mon liteon 24/10/40 jusqu a ce que ju tilise nero ds sa version 5572 la ca marche nickel
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:04:02
| iSaMu1024 a écrit a écrit : j ai eu des pb avec mon liteon 24/10/40 jusqu a ce que ju tilise nero ds sa version 5572 la ca marche nickel |
C'est exactement la version que j'utilise ......
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:35:08
aidez moi au moins pour la question du firmware !!!! SVP !!!!!!aidez moi !!!!!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par spaceyoyo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:43:28
Désolé, mais il n'y a pas encore de firmware pour ton graveur...
Mais c'est bizare, qu'avec la dernière version de Nero ça ne marche pas...
Peut-être que tu as un pb avec tes drivers IDE...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:46:48
J'avais pas vu tu as un chipset VIA, as-tu les 4-in-1 4.37, et surtout, j'espère que tu n'as pas les drivers IDE VIA (ceux qui ne font pas parti des 4-in-1), parce que sinon il faut que tu les désinstalles, et ça devrait remarcher...
Au pire mets ton bios à jour, et bule un sierge pour que ça marche
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:57:11
| jugatsu a écrit a écrit : J'avais pas vu tu as un chipset VIA, as-tu les 4-in-1 4.37, et surtout, j'espère que tu n'as pas les drivers IDE VIA (ceux qui ne font pas parti des 4-in-1), parce que sinon il faut que tu les désinstalles, et ça devrait remarcher... Au pire mets ton bios à jour, et bule un sierge pour que ça marche |
Merci pour ta reponse !!!
g bien les via 4.37 !
par contre pour drivers IDE VIA j'ai installé les IDEFilter120a ... est ce de cela dont tu parle ?? y a un pb connu avec ces drivers ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:09:01
Il arrive parfois, que ce type de prog fasse merder tout le système ASPI (Lecteur cd) et celui des disques durs...
Donc, désinstalle le et réessaye de graver, je pense qu'après ça marchera...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:10:27
Tout au début que je l'ai eu, j'ai remarqué que:
Il est mieux en maitre seul sur une nappe
mais si tu peux pas , met le en esclave du Cd rom ( qui lui est en maitre donc) et en bout de nappe (Oui,oui en bout de nappe et esclave)
Après ça bombarde 24x partout et rien de loupé
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:26:39
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Tout au début que je l'ai eu, j'ai remarqué que: Il est mieux en maitre seul sur une nappe mais si tu peux pas , met le en esclave du Cd rom ( qui lui est en maitre donc) et en bout de nappe (Oui,oui en bout de nappe et esclave) Après ça bombarde 24x partout et rien de loupé |
il est deja en maitre et seul sur ma nappe .........
je v essayer la manip de jugatsu .......
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:49:40
g desinstaller les driver ide et reinstaller les via 4.37 mais c tjrs pareil ........
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:51:16
tu as ton bios à jour?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:58:30
| jugatsu a écrit a écrit : tu as ton bios à jour? |
oui g le dernier bios existant !!
il me reste plus qu'a essayer le graveur sur un autre PC et sinon retour sav ......
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:01:07
C'est la dernière solution, j'espère qu'en le changeant ça marchera... Mais en même temps que j'écris me viens l'idée, as-tu les derniers drivers ASPI, je vais le chercher je te donne l'adresse desuite...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:04:58
Voilà l'adresse de Force ASPI:
http://www.cyrus.troy.btinternet.c [...] ASPI17.zip
Voilà comment ça marche
| Citation : 2.3.1. Installation de ForceASPI |
D'abord tu lances dumpaspi.bat, puis instaspi.bat et tu redémarres...
C'est la dernière chose que je vois avant de le ramener pour le changer...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:28:51
g mis les drivers aspi mais c'est toujours pareil !!!!
donc retour sav !!!
en tous cas MERCI jugatsu pour ton aide !!!!!
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:30:42
De rien à bientôt
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:32:35
Bon finallement il marche !! ça venait de mes cd !!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:35:45
| spaceyoyo a écrit a écrit : Bon finallement il marche !! ça venait de mes cd !!!!!!!!! |
Ahem
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:37:39
Ben, c'est parfait alors...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:05:07
c la premiere fois que des verbatim me pose probléme !!!
vous en pensez quoi de cette marque ? y a quoi d'autre de bien ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 08:36:28
Salut, j'ai le même type de problème que Spaceyoyo : à savoir utilisation d'un LiteOn 52327S (avec le dernier firmware en date) et plusieurs CDR différents(verbatim entre autres...) avec des gros plantages à la vérification : plusieurs fichiers illisibles (annoncés comme inaccessibles par Nero 6.0.0.9 ). Les simulations fonctionnent toujours bien, et après makash. Le problème s'est encore produit à l'instant sur ce type de CD :
qui pourtant ne m'ont posé aucun problème par le passé.
J'hallucine vraiment qu'encore aujourd'hui on puisse planter des CD, je croyais que c'était du passé avec les premières générations de graveurs !
Marsh Posté le 18-08-2003 à 09:05:06
| spaceyoyo a écrit : Bonjour a tous !!! |
en cdR ou crRW ? sic'est RW , c'est normal que ça ne marche pas avec ton graveur!
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:06:21
tu demandes ça à Spaceyoyo ou à moi ?
dans mon cas c'est pour des CDR bien sûr.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 15:04:00
UP !
Résumé des épisodes précédents : c'est la prise de tête avec mon LiteOn tout neuf : il plante les gravures sur les CD (80 & 100 minutes) avec plein de fichiers "inaccessibles" pour Nero, et mon Windows XP pro le "rétrograde" en mode PIO, alors que je n'avais aucun problème avec le même config mais un graveur Yamaha. C'est gavant !
là je retombe sur le pb décrit ici
Quelqu'un à les mêmes problèmes et peut m'aider SVP là je craque
Marsh Posté le 19-08-2003 à 08:40:32
-=problème réglé pour Chouchou =-
Je croyais que Nero installait ses propres ASPI (ce qui est le cas... mais comment choisir qu'il s'en serve... ?), et effectivement je n'avais pas mis à jour ceux de mon XP pro. Maintenant c'est fait (merci ForceASPI
) et tout marche bien, c'est que du bonheur !
Marsh Posté le 03-03-2002 à 20:30:32
Bonjour a tous !!!
ça fait même pas 1 semaine que je posséde ce graveur et je n'ai réussi a graver seulement 2 CD.
Depuis il marche plus ! pourtant la gravure se deroule trés bien (avec nero derniere version) mais il n'y aucun fichier sur le CD !!!!
J'obtient ce message d'erreur lorsque je fait une verification des données aprés la gravure :
Cannot mount the written CD
"LITE-ON LTR-24103S" (H:1, T:0)
Status summary
Nombre de fichiers=0, identiques=0, différents=0, inaccessibles=0, sautés=0.
j'utilise des CD verbatim certifié 12x et j'ai essayé presque toutes les vitesses possibles avec ou sans smart burn ....
Je veux bien essayer de mettre a jour le firmware mais sur cette page http://www.liteonit.com.tw/e-down-f.asp il y a celui pour le LTR-24102B hors moi j'ai le LTR-24103S ??!?
Voila ! merci a tous ceux qui m'aideront !!!
