Probléme de graveur (lit plus et ecrit des cd illisible) - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:49:47
quand tu regarde le cd gravé par le dessous, vois-tu s'il a bien gravé sur toute la surface (pour mieux apprecier la difference, grave un CD a moitié, de 350Mo) ?
J'ai eu un pb similaire avec mon teac cdr55S recemment, nero rapportait que le cd avait bien été gravé, mais il etait illisible, en fait le graveur ne gravait que les 5 premiers millimetre du CD
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:54:36
oui car le seul cd que le graveur est voulu graver depuis tt ces pb (sous nero) etait lisible dans le lecteur DVD mais après il voulait plus graver donc ... il grave mais pas très bien
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:01:27
il grave
les cd gravés sont illisibles (sauf 1)mais ils sont bien graver si je regarde le cd a l'envers.
le cd gravé je ne peut le lire que sur le lecteur dvd le graveur ne voulant rien lire . le graveur affiche cd(G
a chaque fois que je lui met un cd . Si il ne pet pas lire c'est peut etre normal qu'il ne grave pas mais comme je sais plus quoi faire je vais tenter ttes les solution mis a part le formatage car je veux preservé mes donné (2.5G de mp3 et des cours )
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:05:51
BASF mais je pense pas que ce soit les cd car avant sur la boite de 50 j'en avais graver 25 et là 6 ou 7 rater a la suite .
En plus je grave tjrs lentement pour optimiser mes chances (2X ou 4X)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:08:35
Ok, je pense que c'est ton graveur qui agonise...
Le seul moyen de le savoir serait de le tester sur une machine "propre".
Toutefois, tu peut essayer de le nettoyer (SURTOUT PAS AVEC UN CD NETTOYANT !), en l'ouvrant, avec un coton tige et de l'alcool 90°
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:12:16
S'il est mort, je te conseil particulierement le liteon 3125W (32/12/40) que j'ai pris en remplacement de mon bon vieux Teac, a 75?, c'est un excellent graveur
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:12:50
j'ai le meme graveur qu'on ma prété et il fait pareil , il ne lit plu et ecrit tres mal , ou alors pas lisible , bah a mon avis il est mort hein
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:18:35
merci pour la reference mais je vais essayé de le deplacer on ne sait jamais...
Le post de macareu ne me rassure pas ...
Et dire que tt a commencé en voulant mettre easy cd creator 5 , mais comme je l'ai desinstallé et que rien ne fonctionne je vais devoir envisager le pire (le changer).
Ton graveur le liteon 3125W (32/12/40) il est SCSI ou IDE ?
Si il est IDE est-ce qu'il est fiable ? (les SCSI ont la reputation d'etres plus fiables)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:09:16
| TopFrunix a écrit a écrit : merci pour la reference mais je vais essayé de le deplacer on ne sait jamais... Le post de macareu ne me rassure pas ... Et dire que tt a commencé en voulant mettre easy cd creator 5 , mais comme je l'ai desinstallé et que rien ne fonctionne je vais devoir envisager le pire (le changer). Ton graveur le liteon 3125W (32/12/40) il est SCSI ou IDE ? Si il est IDE est-ce qu'il est fiable ? (les SCSI ont la reputation d'etres plus fiables) |
il est IDE (a mon grands regret...) mais marche nickel meme en utilisant la machine à autre chose. Il est toutefois burnproof mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester (comme quoi il est fiable
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:48:26
Il a pas l'air mal ton graveur .Si le mien ne revient pas a la vie je vais peut etre l'adopter .
Moi le mien je l'ai enlever du pc , puis je l'ai reinstallé après avoir netoyer le registre et enlevé tous les logiciels de gravures .
Quand je l'ai enlevé j'ai essayé de le mettre sur une autre machine mais windows xp ne voulais pas des drivers SCSI .
Quand je l'ai remonté j'ai mis un cd dans le graveur et chose bizare il l'a lus donc j'ai fait un test pour voir avec nero 5.5.8.2 ... et là ça a graver un cd lisibles . Dans l'euphorie j'essay un cd audio et il refuse de graver , je retente des données et il grave les infos qui deviennes ensuites illisibles par le graveur ou tout autre lecteur . Je met un cd dans le graveur pour voir si il lit toujours les donnée ... et ben non .Comme avant il refuse de lire et ecrit cd(G
En resumé il a graver et lus un cd (une seul fois ) puis a repris ses mauvaises habitudes .
Si il a graver il est peut etre pas mort?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:57:23
essaye de graver en 2X avec, s'il grave nickel en 2X, un nettoyage s'impose
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:14:47
Comment tu le netoi?
J'ai reussit a graver en 2X , et en plus il a lu le cd alors que d'habitude c'est Cd(G
même avec des originaux donc je vais le nettoyer . J'ai rien à perdre...
merci pour cette solution
Marsh Posté le 12-06-2002 à 20:16:16
pour le nettoyer, faut faire comme je t'ai dit
Tu ouvre le graveur, tu prends 3-4 cotons tiges, un peu d'alcool a 90° dessus, et tu frotte legerement sur la lentille (Tres doucement
SURTOUT PAS DE CD DE NETTOYAGE !!!!
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:17:56
J'ai netoyer le graveur avec l'alcool mais il refuse toujours de lire les cd et marque Cd(G
et ne grave donc pas
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:56:53
bha t'as plus qu'a courir chez ton revendeur preféré acheter un nouveau graveur
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:58:53
J'irrais au mois de Juillet surement
merci pour tous les conseils que tu m'a donnés
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:42:17
qu'il dit)donc pour ecrire...
pas deux
et que pour des donnée l'audio
et le cd est celon lui vide alors que le lecteur reconnait le nom du volume et "voit" ce qu'il y a dedans.
... et j'ai redémarré le pc.
" comme avant de le supprimer.
si vous avez une solution miracle...
J'ai un pb avec mon graveur que je n'arrive pas a resoudre .
J'ai deja eu des infos sur ordisecour mais il ne fonctionne tjrs pas...
Je retransmet les post si vous avez une idée . Le graveur n'arrive deja pas a lire (cd(G
Mon graveur est reconnu la carte SCSI le supportant aussi .
Le graveur est un YAMAHA 6/4/16 , la carte SCSI est une TEKRAM .
J'ai ce graveur depuis 3 ans et c'est la première fois qu'il ne veut pas graver correctement (cd illisible) .
Avant je tournait sous easy cd creator 4 mais j'ai voulu essayé le 5 . Avec le 5 plus moyen de graver des cd musicaux , en effet d'après le logiciel les cd sont audibles sur n'importe quel chaine hi-fi mais aucune les reconnait .J'ai alors mis le cd dans le lecteur et il essay de le lire sans disscontinuité bien que quand je click sur le lecteur le periphérique n'est pas disponible .
J'ai alors remis easy cd creator 4 sans succé je ne peut même pas graver des donnés (alors que je dois graver des cours d'elec) .J'ai mis nero 5.5.8.2 et les cd sont toujours illisible (j'ai aupparavant desinstaller easy cd creator pour la compatibilité) .
Il faut savoir que lorsque j'ai reinstallé easy cd creator 4 des residu du 5 me génais j'ai du les desinstaller et je sais pas si je l'ai bien fait (des dll je croit qu'elles s'apelait odbc...)
Si vous avez une solution je suis preneur .
Tout d'abord il faut désinstaller tous les logiciels de gravure avec ajout/suppression de programmes et enlever ce qui reste avec regedit.exe.
Redémarrez votre pc et réinstallez la version qui fonctionnait bien !
J'ai effectué l'operation a partir de là j'ai essayé de graver avec easy cd creator et mon cdrw etait plein même si je venais de l'effacer donc j'ai installé nero 5.5.8.2 et là ça a fonctionné une fois coté gravure .
Par contre le graveur il lit plus les cd (peut etre ce qui géne easy cd creator), quand j'insére un cd dans le graveur le nom du graveur devient Cd(G
Savez vous comment faire pour que le graveur lise les cd ?
Pour la gravure je vais peut etre adopté nero .
Virez le graveur et le lecteur de cdrom du gestionnaire de périphériques et redémarrez votre pc.
Le matériel devrait être reconnu et bien configuré par Win...
J'ai Viré le graveur et le lecteur de cdrom du gestionnaire de périphériques ainsi que le logiciel de gravure ainsi que les residus dans regedit
Le matériel devait être reconnu et bien configuré par Win seulement il a recréer les deux lecteur (dvd et graveur sans me le signaler au demarage ni rien me dire alors qu'il me semblait que d'habitude il il y avait un message :nouveau peripherique detecté)
A partir de là je met un cd dans le graveur et il ne veut pas le lire . Dans l'exploreur le nom du volume devient "cd(G
Il y a -t-il une autre solution?
Une question annexe :J'ai vu que dans regedit il y avait une reference a mes logiciel de gravure (ceux que j'ai telechargé avec les .zip ; .exe),est-ce que si je supprime ces entrées je perd les logiciel du disque dur ?
Voila c tout
