problème de carte graphique et de comprehension de windows - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:34:10
l'AGP c une sorte de PCI amélioré...
Les ATI sont zarbs.. au taf, ya une machine avec une Rage Pro aussi qui n'utilise pas d'IRQ
bref....
pour savoir ton type de carte graphique, ouvre ton boitier, c ecrit dessus...
et le port AGP, c le connecteur le plus proche de l'alim (et marron aussi d'habitude)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:44:01
j'ai démonté et il y a marqué sur ma carte AGP 2x et elle est branché dans un slot marron. j'espère que c'est ça sinon
serait- il possible de savoir jusqu'a quelle vitesse mon bus agp peut aller ? j'ai vu des cartes graphiques agp 4x et comme ma carte mère est neuve...
merci et a bientôt,
Thibault
Marsh Posté le 09-01-2002 à 09:56:22
| cybertib a écrit a écrit : j'ai démonté et il y a marqué sur ma carte AGP 2x et elle est branché dans un slot marron. j'espère que c'est ça sinon serait- il possible de savoir jusqu'a quelle vitesse mon bus agp peut aller ? j'ai vu des cartes graphiques agp 4x et comme ma carte mère est neuve... merci et a bientôt, Thibault |
ben pour savoir ca, le meilleur plan c de connaitre les refs de la CM, et ainsi savoir kel chipset est dessus, et en déduire la vitesse max de ton port AGP
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:23:37
ma carte mère est :
VIA KT133 AGPset
SOCKET A CPU
3 DIMM / ATX
AC 97
Comment on fait maintenant ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 14:55:33
voilà les spec du chipset VIA KT133 (mais ca doit pas être le nom de ta CM, juste son chipset) :
(Northbridge VIA VT8363)
Type bus processeur AMD EV6 DDR
Fréquences bus processeur 100 MHz
Nombre de processeurs supportés 1
Type bus mémoire SDR-SDRAM 64 bits
Fréquences bus mémoire 100, 133 MHz
Quantité de mémoire maximale 1536 Mo
Contrôleur graphique intégré non
Connecteur AGP 4X
Bus PCI PCI 2.2 32 bits, 33 MHz
(Southbridge VIA VT82C686A)
Norme IDE Ultra ATA 66
Norme USB USB 1.1
Nombre de ports USB 4
Contrôleur réseau 10/100 Mbits non
Son oui
ISA oui
Monitoring Hardware oui
voilà
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:06:36
donc normalement c'est bon ya pas de différence si c'est une autre carte ? moi c'est une GIGABYTE AMD K7 SERIES
a+ et merci pour tout
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:18:35
ben non, c le chipset qui apporte à la CM tel ou tel possibilté hardware... mais pour plus de sureté, cherche ta CM dans les archves de hardware.fr par exemple (on sait jamais)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:30:58
j'ai un gros problème avec ce cher windows. en effet il reconnait ma carte graphique comme ATI RAGE LT PRO 8Mo AGP 2x
or lorsque que je vais dans mes paramètres système je ne vois pas le controleur ou tout autres gestionnaires d' AGP, mais beaucoup de controleurs PCI.
Comme je dois changer macarte graphique je ne sais pas si une AGP marcherai.
Pouvez vous m'aider a déterminer le type de ma carte ?
Au revoir et merci d'avance,
Thibault
