PROBLèME de FOU - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 03:10:49
Verifie ta ram, sinon un clear cmos, c le cavalier pas trop loin de la pile
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -JiM- le 25-04-2002 à 03:11:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 03:15:18
si qqn a d'autre solution plus précise, pas de refu, poster svp.
merci jim, ma essayer sa
Marsh Posté le 25-04-2002 à 03:16:55
Dsl mais a cette heure la ... Je peux po faire mieux!!!
Bonne nuit... J'v m'coucher
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:54:04
tiens j'ai le meme prob et moi il parait que c'est à cause de l'install elecrique de ma maison (c vrai que mon pc et plein d'autres rucs sont sur une seule prise
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:42:18
J'ai le même problême avec ma MSI 6330... J'ai tenté de réinitialiser le bios avec les cavaliers, mais rien a faire... A mon avis c'est soit le CM qui est morte soit la pile... (note la pile ne doit coûter que 100 fr... c'est mieux que la CM...)
Marsh Posté le 26-04-2002 à 01:08:13
arretons de vivre dans l'ignorance.
ya tu qqn qui pourais nous sortir de cet ignorance qui va nous hanter jsqu'a fin de notre vie.
Alors ya tu qqn qui peut nous préciser c koi l'erreur quand sa fait:
Long beep & close
Marsh Posté le 26-04-2002 à 02:14:41
alors vérifie déja si ton alim fonctionne car les athlon demande bcp de puissance ensuite si ut a pas fai un changelent du genre ta mis uen ge force 3 car elle aussi pose des blemes.
Sinon oui c peut etre t*o ninstalation a la maison.ou alors ton xp1700 ne tin pa sla route avec la a7c133 car g la meme et je dirais meem que c trop puissant pour elle , elle est ancienne g la meme oualors **lme trompe de version.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 03:38:12
c pas la ram!
mais bon, comment je peut voir si c'est mon alimentation qui pas bonne?!?!?!
pis en passant, mon mobo, c un A7V133-C c un model plus récent que le A7C
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par UnrEal_boY le 26-04-2002 à 03:39:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 03:51:31
je pense comme cataphile83 : XP + A7V133-C.... le même problème que sur les KT7A peut-être : la roulette russe
pour ce qui est de l'installation élec, ça me semble zarb, à moins d'avoir vraiment des creux mais de là à agir sur le bios
Marsh Posté le 26-04-2002 à 07:43:37
Pour ma part, le probleme est survenu suite a un plantage... (pas un petit plantage). Depuis plus de bip, l'écran reste noir, seules les diodes s'allumes...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 09:40:52
J'ai un problème similaire avec une Abit KR7, à froid le matin, le bios se réinitialise automatiquement, j'ai changé l'alim, j'ai essayé de démarrer sans les dd et les cd rom (pour soulager l'alim) mais rien n'y fait...
La mémoire ? l'alim ? CM/Athlon ? Carte graphique ?
J'ai pu que le SAV ou madame Soleil
Mon frère à la mème carte mère que la tienne et il a eu exactement le mème problème. Il n'y a pas de cavalier sur la carte pour rénitialiser le bios donc il a soudé deux fils sur la cm à deux endrois différents. Ensuite il les relie et le bios remarche...
C'est son métier.
Autrement c'est naze. Ne m'en demande pas plus, je serais bien imcapable de faire ça.
C'est aprés avoir vu ça que j'ai acheté une Abit.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:04:34
c pas une a7c133 que j'ai mais une a7v133 et je lai depui 1an et demi alors recente.???
bon débrouile toi pour changer ton alim ou on t'en prete une et tu essaye tuverra je suis presque sur que c ca.
a+
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:09:34
| cataphile83 a écrit a écrit : c pas une a7c133 que j'ai mais une a7v133 et je lai depui 1an et demi alors recente.??? bon débrouile toi pour changer ton alim ou on t'en prete une et tu essaye tuverra je suis presque sur que c ca. a+ |
est c"e que ton heure system est reinitialisee ?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:14:36
J'aimerais savoir si chaque CM a une pile (type de pile) differents?
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:15:29
| electroger a écrit a écrit : J'aimerais savoir si chaque CM a une pile (type de pile) differents? |
non
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:21:32
Hum hum, donc toute les piles de CM sont identiques... je peux alors mettre celle qui est sur ma vieille P5A sur ma 6330...?!
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:22:31
| electroger a écrit a écrit : Hum hum, donc toute les piles de CM sont identiques... je peux alors mettre celle qui est sur ma vieille P5A sur ma 6330...?! |
affirmatif
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:23:44
Hum hum, cela peut interressant... Merci à toi Guillaume 1er
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:24:21
| electroger a écrit a écrit : Hum hum, cela peut interressant... Merci à toi Guillaume 1er |
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:36:31
Bof un bip long chez AMI c'est que tous les tests de RAM CMOS clavier CPU ... sont ok
Par contre chez les bios IBM le bip continu c'est la carte mère ou l'alimentation.
dans ton cas je dirais l'alim
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:40:26
| Velociraptor a écrit a écrit : Bof un bip long chez AMI c'est que tous les tests de RAM CMOS clavier CPU ... sont ok Par contre chez les bios IBM le bip continu c'est la carte mère ou l'alimentation. dans ton cas je dirais l'alim |
ah non un bip long ca peut etre aussi le clavier
Marsh Posté le 26-04-2002 à 13:49:15
mon heure n'est aps réeintialisée.et si tu as lu plus bas encore un qui di que c peut etre l'alim...g pas lu plus loin alors change la...
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:01:45
J'ai eu +- le mem prob mais avec une A7V333
Je monte bien tout le pc, et puis tout fier j'allume et comme toi : la led de la CM s'allume, les ventillos fonctionnent et puis rien du tout (même pas de bip chez moi).
J'ai ensuite essayé en enlevant le jumper free mode.
Ca veut dire que tu ne règles plus rien ds le BIOS mais tu fais tout a la main a l'aide des jumpers. J'allume le pc et la surprise ca passe. Me suis dit merde alors, le jumper free mode c de la merde; vais devoir tout faire a la main chaque fois que je veux changer qque chose.
Soit......
Je lance l'install de win XP et surprise : ca plante.
La je me suis dit plus moyen d'hésiter, c la RAM qui déconne.
Je suis donc aller chez mon revendeur qui m'a changer la RAM (de la Kingston now) et now ca rulezzzzzz......même le jumper free mode.
Conclusion : vérifie bien ta RAM!!!
Même si elle est pas naze; ASUS semble etre assez exigente sur la qualité.
Tiens moi au courant.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Witmeur le 26-04-2002 à 14:03:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-04-2002 à 15:34:49
ben, chu pas sur que sa sois la ram générique le prob, car je connais plusieurs personne qui on se board la pis qui oj pas eu ce prob avec la ram générique.
aussi, mon ordi a deja fonctionner #1, c'est jusqu'en 5 min, tt a fucker ben raid
*oui oui, belle expression sa
moi j'opte pour un power suply peter, sa coute pas cher
mais si c'est mon mobo, ouff, si fo je fasse des soudure, ma aller voir le technicien de la place ou j'ai acheter ems piece, qui em dise kes quil a
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:09:55
| popoles a écrit a écrit : si c'est un bios award, 1 bip long = pb ram |
voila quelque chose de censé
Marsh Posté le 26-04-2002 à 17:35:46
hmmm, je vien de découvrir un fait:
c ma carte video qui a le premier test que je boot mon ordi *une gforce 2 gts 64 DDR de power color
lol )
pt c sq qui bug, quand i vien pour faire le test de ma carte video i bug??
kes que vous en pensez?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 02:55:04
Qnn aidez moi!
j'ai une carte mere A7V133-C et un processeur Atlon XP 1700+
dernierement j'ai eu un probleme que je n'ai pas identifier, ma frequence a changer tout seule et ces remis par defaut *par le bios. j'ai changer la frequence en la remettant comme d'habitude, mais a chaque fois que mon ordi rebootais, sa revient dans le BIos. j'ai changer quelques affaire... et puis: woooaahh! mon ordinateur ne reboot plus! le rebootage ne se rend pas au test de mémoire, rien ne saffiche
voici ce que cela fait: je sart mon PC, mes fan fonctionne, 1 long beep et 2 secondes plus tard mon PC se ferme.
Qnn peut maider?
si vous avez besoin de plus d'information, demandez moi, j'ai esoin d'aide vite
