Probleme en tout genre, foire aux Problemes!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:49:33
c un AMD athlon 800Mhz
128Sdram
Carte mere MsI K7T pro2-A via kt133 chipset based
pas de carte graphique
Marsh Posté le 01-01-2002 à 20:56:20
comment ça pas de carte graphique
y en a pas d'integré me semble t'il sur ce model, par contre il y a une carte son,
pour ton 2 ème HD je suppose qu'il est en primary slave, soit ta nappe est mal enfiché, soit le disque meurt.
pour ton DVD, tu devrais le mettre à la place du 2 HD, mettre le graveur en secondary master et le 2 HD en secondary slave, tu poura ainsi faire des gravures à la volée.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:41:47
alors voila j'ai enormement de probleme avec mon ordinateur!
Tout d'abors pour commencer :
quand j'allume mon ordinateur il y a les truc ou il a marqué pourle bios bref donc quand je l'allume pour la premiere fois mon deuxieme disque dur n'est pa detecter il faut alors que je reboot mon ordi. voila pour le premier probleme.
Ensuite j'ai des problemes de configuration et de branchement de dvd et graveur. en effet je pocede un graveur 8fois mais je n'arrive qu'a graver en 4 fois sinon il plante en vitesse plus elevée.ensuite je ne peux non plus copier un disuqe du dvd au graveur directement sans que la gravure plante.
pour le dernier probleme il s'agit de l'installation de windows 2000 pro. quand j'esssaye de 'installer l'ordiateur se bloque a la recherche du materiel et la je ne plus rien faire donc je suis obligé de formater mon disuqe et reinstaler win 98 2eme edition.
Voila donc si vous pouvez m'aider ce serai super parce que la c la gelere...
