probléme au demarrage de mon pc
probléme au demarrage de mon pc - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:23:34
config: xp 1700 + a7V333 + 256 mo de ram
je demarre mon pc, et quand il arrive sous windows xp il rame pendant 5 minutes (par exemple je click sur démarrer et puis 3 minutes après il m'affiche le menu) et puis après il fonctionne normalement
c'est quoi le problème?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:33:13
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:06:53
:cry:
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:32:18
aider moi svp :sweat:
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:03:36
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:12:39
tas koi kom disk dur ?
tas bokou de programme ki se lance automatikement au demarrage ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:13:53
est ce que tu as une carte resaux, si oui laquelle et est elle bien configurée??
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:16:32
j'ai en dd
1xibm 60gxp 60go
1xibm 120gxp 80go
1xibm 60gxp 20go
sinon je n'ai pas beaucoup de programme qui se lance automatiquement au démarrage
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:17:13
j'ai une 3com 905 et elle est bien configuré
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:17:54
en general,pour une carte rezo,ca met du temps a demarrer avant l'acces a Windows non?
nb:je dis ca comme ca sans etre sur :??:
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:20:06
non en général je bootais rapidement même avec ma carte réseau, j'ai le problème depuis que j'ai changé de config et installé windows XP
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:22:16
essai de regarder si t bien dma pour tes DD
en principe XP le fait tt seul...
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:24:10
c'est ou dans xp?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:28:34
tu lui as adresse une IP statique?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:33:18
non j'ai pas mis d'adresse réseau
il en faut une?
si oui je mets quoi?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:35:13
Va voir la en bas de page:
(L'info ne venant pas de moi je site les sources. ;) )
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:36:07
quels soft au demarage???
précisement
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:52:52
précisement
antivirus AVP
motherboard monitor
popup killer
winamp agent
realplayer
winfox (geforce3)
itouch (clavier sans fils logitech)
windows messenger
et le gestionnaire de souris logitech
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:56:37
j'ai un truc bizarre dans connexion réseau
j'ai ma carte réseau et en plus:
connexion 1394 activé
carte réseau 1394
c'est quoi ca?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:08:11
T'as un port firewire?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:42:54
oui
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:02:18
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:11:59
oui
Et bien le 1394 (eee1394) est l'autre nom du firewire ou ilink en fonction du constructeur.
Ton pc demarre toujours lentement?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:12:48
malheureusement oui :(
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:26:40
bon j'ai trouvé c'était avp qui ralentissait le systéme
donc je l'ai viré et maintenant cela roule
Message édité par britt29 le 21-07-2002 à 20:26:56
