Problême au demarrage - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:07:10
regarde aussi du coté de lalim:
combien debite t elle , les tensions sont elles bonnes et stables genre ton 5V pas a 4 et 12V pas a 11
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:27:04
de facon logiciel tu as mother board monitor je crois! mais le mieux est de le verifier averc un voltmetre!
En gros si tu as une alim de merde de moins de 250W c sur que c trop faible! Si tu as une alim de marque de 300W ou l'occasion de ten faire preter une se serait mieux!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 02:47:28
Mon alim est une 300 whz. Le boitier ne doit pas être une merveille vu le prix : 49 euros.
Je vais essayer de verifier le voltage... mais peux tu me repreciser ce que je devrais obtenir pour que ce soit comforme. Es ce que PC Alert 3 peut faire l'affaire?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 04:21:30
Elle doit fournir des tensions de +5, +12, -5 et -12 Volts, le tout parfaitement régulé et stabilisé!
Je ne connais pas pas PC alert peut etre kkn dautre pourra te donner des infos teste tu verras bien si tu as des tensions indiquées!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 09:43:57
PC Alert affiche les tensions et le problême ne doit pas venir de là puisque ce logiciel me previent en cas de problême. De plus les tensions sont parfaitement stables.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:15:10
ben tu l'as acheté qd ta CM ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:17:49
Je l'ai acheté lundi d'occaz pour remplacer ma 6330 qui a grillé.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:27:43
Autre chose : une fois le pc demarré et l'OS chargé, le systeme est parfaitement stable, aucun autre soucis.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:58:56
Est-ce que ta carte est en AGP 4X ?
Et si oui, est-ce que tu as mis 4X dans le bios ?
Moi, en 4X, j'ai un probleme aleatoire au demarrage. Donc, je
l'ai mis en 2X dans le bios et je n'ai plus de probleme.
J'ai une Hercule 8500LE.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:04:24
Interressant. Moi j'ai la 4500 de Hercules (Kyro 2) je crois que ce du 2x et je suis sur que le bios met par defaut 4x... je vais verifier les caract de ma CG! Je pensais que le port AGP fixait sa vitesse en fonction de la carte.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:20:26
J'ai verifié et ma CG est 2x alors que le bios est a 4x. Je vais changer ça et tester.
Si le prob vient de là : Electroger te dit "merci"
Marsh Posté le 15-05-2002 à 17:44:06
J'ai mit l'AGP a 2x dans le bios mais ça n'a rien changé
. Il y a une option qui est par defaut désactivée : "AGP fast write" c'est quoi?
SVP, s'il QQ1 a une idée...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:08:44
et t'as verifié en virant tout de ta carte mere, sauf le minimum et d'allumer?
tu laisse juste cm+proc+1baretteRAM+video (une de ram en interchangeant pour verifier aussi la RAM
comme ca si avance, tu pourras isoler le matériel, et si ca marche pas... la méthode dites du coup de pied est efficace
http://www.pcmentorservices.com/Kickdata.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el_bozo le 15-05-2002 à 18:09:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 18:29:55
C'est une bonne methode mais difficillement applicable avec mon problême vu que le demarrage semble aléatoire. Pendant les tests il peut marcher après avoir elevé une carte, mais ça sera un pur hasard...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:13:47
J'ai reussit a redemarrer mon pc 5 fois de suite, mais la 6eme fois n'as pas marché
... Je sais pas si c'est une evolution ou un pur hazard... La seule chose que j'ai changé dans les bios c'est la fraquence de la RAM : je l'ai mise en AUTO au lieu de 133. Vous en pensez quoi?
Il y a une autre option pour la RAM : DRAM frenquency, il me propose slow, fast ou AUTO. Alors a votre avis? Ca peut être la RAM?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 23:54:11
bin je peux pas t'aider, mais t'as bien lu ta doc de CM?
et ta ram, de la standard qui fonctionne bien (testée chez kkun) ou de la noname jamais testée...
moi je peux te dire qu'avec ma carte g eu des pb aussi, a cause des slot pci partagés, donc g été obligé de dire adieu a des periph pour faire fonctionner...
a toi de voir!
a+
Marsh Posté le 16-05-2002 à 00:16:19
La ram marchait très bien sur mon ancienne cm. C'était koi les problême que posaient tes cartes PCI?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:37:35
la seule solution est de tester tes composants un par un! chez kkn par exemple en particulier ta ram et ta cg!
pour ma part je penche tjrs pour ton alim ou un blem de mobo qui aurait un condo qui merde! bref une alim qui fournit pas la patate necessaire au demarage! c que ca suce ces betes la au demarrage!
sinon je vois pas!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vazno75 le 16-05-2002 à 12:37:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:45:19
le problème c'était les port PCI partagés, franchement c'est connu mais la j'ai oublié a koi ca sert, pour les irq je crois, mais j'ai un peu la tête a autre chose
et donc en mettant n'importe comment ca plantait aleatoirement, dès le depart ou moi pendant aussi (nottament avec ma carte tv...
) et donc ensuite en regardant mieux la doc, et en reflechissant deux secondes, g mieux installé tout ca, en evitant soigneusement un des ports PCI qui est partagé avec presque tous les autres le sagouin...
et ca passe!
donc bin forcement j'ai du abandonner certaines cartes PCI faute de place... (maintenant avec modem adsl ethernet --> un slot libre, g pu remettre une carte!!!)
et d'après la doc de ta CM, t'as aussi les pci partagés, (shared PCI comme ils disent...)!
voila, sinon essayer de flasher le bios peut-être (j'aime bien ca en ce moment
voila!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el_bozo le 16-05-2002 à 12:47:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 20:00:40
J'ai un probleme lors du demarrage de mon pc : il arrive qu'il ne demarre pas... Enfin, des fois les leds de mon boitier s'allume mais mon écran reste en mode veille, des fois, seul la led du DD s'allume, et dans un troisieme il demarre normallement.
Je soupconne ma mobo de ne pas trop apprecier la memoire vive (133Mhz)... mais je suis pas sûr.
Ma config :
tb 1.1
CM Gigabyte GA-7ZX
2 x 128 Mo SDRam 133
Hercules 4500 XT Tv out 64 mo (Kyro 2)
Que dois-je faire?
